Минимальное расстояние от септика до скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andrey7474, 17.03.08.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет не всё равно.
    Есть так называемая Санитарно-защитная зона. Или санитарные разрывы.
    Как правило, для частных неглубоких скважин и колодцев она должна быть не менее 15 метров от СТОЧНИКОВ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ранее действующие нормативы для этих "станций" давали расстояние 15 метров или даже большее.
    Эти установки были ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫМИ, поэтому и нормативов по ним не было.
    На нормативы как правило, нет денег и желания.
    Хотя, по почвенной очистке и септикам готовиться подобный документ.
    Это Вы правильно решили и сделали!
    Фактически ИДЕАЛЬНО.
  3. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ну колодец понятно, он не изолирован как ни старайся от внешних вод, но вот даже абиссинка, герметичная забитая под водоупор труба метров на 5-7 должна значительно уменьшить всякие риски, но поберечься не повредит конечно, а про 200 метров и прочие истерии читать странно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну это, что то из области ПРОМЫШЛЕННЫХ объектов или предприятий.
    Не наш с Вами "департамент". :)
  5. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    В нормативах должен учитываться факт, что сегодня септик с абесинкой герметичные, а завтра запросто могут перестать быть таковыми.
  6. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    +100,ставил адаптер на скважину Труба 133 мм. На глубине 1.6- 1.7 глину к трубе так присосало, что еле отскоблил. Труба снаружи почти без коррозии .
  7. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    А от бани? Интересует вывод из бани и дома в один септик, который хотелось бы расположить в 4-х метрах от соседского забора, в 4-х метрах от дороги, в 2-х метрах от бани за ней. Септик ТАНК -3 и три инфильтратора. До конца тему еще не освоила.
  8. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    Роспотребнадзор. ...без его "положительного " заключения суд нам не выиграть [/QUOTE]
    Так оно и есть. Вам нужны проблемы? Они могут быть. Причем довольно быстро и настолько серьёзные, что любой дом могут просто снести по суду
  9. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    Уж поверьте...у нас, в Екб есть НИИ "Водоканалпроект" твм ещё трудятся спецы старой закалки. Обращался к ним за консультацией перед судами. Всю мотивировку в формате данного форума излагать обременительно. но вывод простой - если чинари захотят "докопаться", то они это сделают. и в суде вы ничего никогда не докажете. к сожалению!
  10. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
    Порядок определения границ ЗСО водозаборов поверхностных и подземных вод и их утверждение регламентируется СаН ПиН 2.1.4.027-95 (с 01.06.02 отменен, вместо него действует СанПиН 2.1.4.1110-02, упомянутый мною выше). Размеры ЗСО следует определять в соответствии с «Рекомендациями по гидравлическим расчетам для определения границ второго и третьего пояса санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» (ВНИИ ВОДГЕО 1983 г).
    2.42. При невозможности выделения ЗСО следует применять сертифицированные установки по очистке сточных вод (промышленного изготовления), исключающие загрязнение водоносного горизонта по санитарно-химическим и бактериологическим показателям.
    Т. е. исходя из того, что на малых загородных участках невозможно соблюсти ЗСО для скважин и колодцев, следует применять только сертифицированные установки для очистки бытовых стоков. Таким образом, «септики» из 2-3 ж/б колец ставить нельзя, они априори являются загрязнителями индивидуальных скважин и колодцев. Не своих, так соседских.
    В нашем случае было проведено 3 (!) судебно-строительных экспертизы, заслушано мнение двух специалистов... и что? им (чинарям и судьям) что в лоб, что по лбу - всё едино!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @SegSek, Вы видимо про централизованное водоснабжение узнавали.
    Это не соответствует действительности.
    Очистное сооружение может быть ОБЪЕКТОМ строительства и соответственно не иметь сертификата и при этом быть вполне легальным и законным.
    Септики можно строить и из сборного железобетона в том числе и из колец стеновых (колодезных).
    Даже из кирпича можно или по месту монолитом заливать (железобетон).
    Важно выбрать правильную конструкцию при ОПРЕДЕЛЁННЫХ условиях. Например, при высоком УГВ, септики из сборного железобетона не рекомендуются.
  12. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    что правда - то правда! ..действительность в рфии такова, что на законы плюют все, ...но последствия этого разные!
  13. SibWey
    SibWey
    SibWey
    Как на 2 участках распределить 2 септика и 2 скважины что бы они друг другу не мешали...
  14. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    таки для этого надо знать подробности застроен ЗУ или нет, что строить будете, УГВ, грунты, верт. планировка, размеры ЗУ и т. п.
  15. VladimirNik
    VladimirNik
    VladimirNik
    У меня такая ситуация, но уже не смешно... Короче въезд на участок, где планирую разместить септик гораздо выше (перепад наверное метра 1.5м - участок с уклоном) противоположной части участка, где планирую скважину. То есть септик получается выше водозабора. Если же сделать наоборот, то до септика не дотянуться будет ассенизаторской машине. Как быть в этом случае? Кто знает?
