Минимальное расстояние от септика до скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andrey7474, 17.03.08.
  1. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Какое минимальное растояние должно быть от септика до скважины.
    Какое оптимальное.
    Скважина будет около 15-20 м.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    определяется гидрогеологическими (читать как движение грунтовых вод) условиями!
    разносите на максимально-возможное расстояние
    пс. Uponor на свои септики рекомендует оптимальное растояние 200 м.
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Расстояние от септика до колодца не имеет никакого значения. Значение имеет расстояние от сооружений почвенной доочистки (дренажных колодцев, траншей и полей фильтрации) до колодца. Насколько я помню это расстояние должно быть не менее 50-ти метров, но с учетом того, что написал Dmitrich
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Там минимальная санитарная зона от полей фильтрации только мин 15 метров
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нехорошо путать людей!
    Читать первоначальный вопрос надо внимательней. Санитарная зона и расстояние до водозаборных сооружений не одно и тоже.
    Для водозаборных сооружений (колодцев и скважин) важно отсутствие гидравлической связи с сооружениями почвенной фильтрации. Т.е. нижняя граница фильтрующего слоя сооружений должна быть выше чем уровень грунтовых вод (как частный случай - зеркала воды в колодце).
    Расстояние зависит и различается в зависимости от направления движения подземных вод. В лучшем случае это 25 метров, естественно, при отсутствии гидравлической связи.
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ladomir в приведенной цитате я доотвечал о поле фильтрации к посту Юрика587, и для особо опытных я специально выделил жирным шрифтом "санитарная зона " это чисто информационно не более
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда понятно и принято!
    Кстати работая с системами "Упанор" много лет, ни где не встречал таких больших рекомендуемых расстояний как 200 м. Сообщите, в каком материале/документе эта рекомендация у них обозначена.
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    я в санпинах читал что расстояние от водозабора до септиков или выгребов должно быть не менее 50 метров
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ladomir в руководстве по монтажу "Водозаборные сооружения - Направление и расстояние от водозабора в радиусе 200 м"
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пожалуйста, если возможно, укажите ссылку на конкретный документ. Я коллекционирую противоречия в Снипах, Санпинах и прочих нормативах. Можно в личку.
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    а когда коллекция увидит свет? :)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Привет Коллеги!
    Я планирую рыть скважину глубиной метров 20-30 ( как у соседей). По проекту она распологается у меня под верандой, а септик от туалета будет находится ну в метрах 10-15.
    Как мне объясняли , даже септик типа топаз выпускает уже чистую воду, а с учетом еще и расстояния разве она (чистая вода от септика) будет попадать в скважину?
    Про гидрогеологию не знаю, разве только спросить у бурильщиков - наверно у них карты есть. Участок нах-ся 120 км по киевскому ш.
    Мои вопросы: На какую глубину лучше рыть скважину?
    Как найти приличную контору ?
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Наверное бурильщики подскажут по глубине, но на мой взгляд не стоит зацикливаться вопросом глубины относительно вопроса расстояний от септика
    Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/forum114/
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    120 км - это, скорее всего, Малоярославец. Поищите в самом городе контору бывшей гидрогеологии - у них, говорят, есть нормальные карты, и опыт бурения приличный.
  15. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    При использовании собственного источника водоснабжения (колодец, скважина) необходимо соблюдать санитарный разрыв от очистной установки - не менее 25м. Скважину желательно располагать в более высокой части участка, а станцию очистки стоков - в нижней его части, ближе к въезду.
