От проекта до готового дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ipnev, 20.12.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет. В данный момент проектирую дом для себя, каркасная технология новая но интересная буду выкладывать материалы постепенно, жду отзывы, комментарии, советы.
    Да первый вопрос у кого нибудь есть модели каркасных домов с расчетами по устойчивости самого каркаса (лира, S - CAD) я нашол Сему 2020 в роде считает но что откуда не понятно и нормы у них другие.
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Лира и СКАД это перебор.... Достаточно сведений из СП и книги "Платформа"
    Вижу делаете в Архикаде.... Могу подсказать, как правильно сделать узел в перекрытии первого этажа. У Вас там криминал нарисован... По стойкам первого этажа идет обвязка (2 доски 50х150) на которую монтируем стойки второго этажа и балки перекрытия... Или балки перекрытия а на них обвязка и дальше стойки второго этажа... На картинке это видно.. Узел.jpg
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо за ответ. По "платформе" делать не могу так как сомневаюсь за эти узлы точно про оба, с цельной стойкой от первого этажа за верхний. Если разрезать стойки в данном месте как плотформе, принимая что весе узлы шарнирно закреплены не будет жесткости-устойчивости поэтому и хочу просчитать всю раму челиком
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Наружная обшивка делает каждую стену диском жесткости, если говорить языком сопромата... А устройство полов по балкам перекрытия даёт нам диск жесткости и в горизонтальной плоскости. Не вижу необходимости считать раму изображенную у Вас на рисунке, как шарнирную. После обшивки это диск!
    А если делать с неразрезными стойками, то балки нельзя крепить на гвоздях, уголках, шпильках, т.к. нельзя всю нагрузку от второго этажа переносить на крепеж, который работает на срез (ну или на разрушение\смятие стойки\балки). Если и делатьтак, то балки надо врезать в стойку примерно таким образом, как на рисунке... врезка.jpg
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Надо врезать понял учту, а насчет диска жесткости в стене не согласен шарнир там чистой воды и никакое крепление это не исправит если уаверите меня в обратном буду только рад
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прикольно а что это
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Без укосин и обшивки - шарниры, с укосинами - уже жесткость, с обшивкой - диск с очень большими показателями по второму предельному состоянию. Вот тоже иллюстрация. Боковая нагрузка.JPG
    На видео видно,что стойки начинают срываться с крепления к ОСБ. Но это стенд на сейсмику и нагрузку там дали судя по всему максимально возможную.
    Ветровая нагрузка для МО, например, 23кгс\м2, что даёт 10х6х47=1380кгс = 3042 lb на стену в два полных этажа дома 10х10. Так как мы имеем 4 секции в системе, противостоящие ветровой нагрузке, то получаем максимум 760 lb нагрузки. Почти двойной запас прочности уже имеем. Но данная схема расчитана не на полную зашивку стены, а только два листа по углам. Соответственно при полной зашивке устойчивость ещё выше.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не убедил. Если принять две стены и перекрытие как диски то каким образом они соединены между собой
    я" предполагаю" что шарнирно и никак иначе.
    Продолжу описание.
    не могуподобрать ему название пусть будет свайно - ленточным итак:
    - шаг свай порядка 700-900 мм диаметр 150 мм армировка 2 - 10-ки А1 L=1500мм
    - фундаментный пояс 250х150(h) армирован 4 -10-ки
    - остальная цокольная часть 150х450(h) возможно 3 -10-ки по высоте
    Технология. Пробурив садовым буром необходимое кол-во свай устанавливаем опалубку на высоту 150мм, устанавливаем арматуру и заливаем бетон, примерно через 7 дней бетонируем оставшееся, в дальнейшем засыплю грунтом на высоту 300мм
  10. silent
    silent
    silent
    Простите, а зачем вам этот огород со сваями, тем более в Ростовской области? Вы вообще можете объяснить для чего нужен каждый из элементов такого фундамента включая схемы армирования? Если не секрет, как родилась идея такого фунда?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    b.jpg b.jpg Ну упражняется человек, молодец. Практического смысла никакого, конечно, так. желание вспомнить сопромат :) Имеет право.
    у меня фундамент такой. Рпасчетная нагрузка на фундамент тонн 80 по моим расчетам, или 110 по другим :) не моим :)
    а, да... пока не сдуло, хотя там у меня стока аригинаальных решений :) Например второй свет в треть этажа... на чем же там все держиться? :faq:
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да! Надо только на всякий случай отметить - для тех, кто это будет применять на практике - что и Вашей ссылке, и на видео выше шаг стоек 400, а приведенные цифры соответствуют указанному количеству крепежа.
  13. silent
    silent
    silent
    Я может быть опять что-то напутал, но у вас свайный фундамент с ростверком, а у ТС свайный с ростверком в земле и еще сверх всего этого лента с армированием низ-верх по 1 нитке и зачем то 1 нитка арматуры в середине. Может быть я ошибаюсь или что-то не понял... что-то туго мысль сегодня идет, уж простите :aga:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А... может вредителя Яковлева начитался ??
  15. silent
    silent
    silent
    Не знаю, заодно и это интересно. Просто хорошо было бы, если человек сам бы объяснил, что сподвигло его на такую конструкцию, а то пока лично у меня она за горизонтом просветления находится...
