Получение чистого "0" с бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zagoveev, 20.12.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь у людей разные исходные данные бывают.
    Смотря где генератор будет жить.
    В гараже, в отдельной будке или в доме.
    Сделать дополнительное заземление для генератора - это не очень большой гемморой.
    Забить 2-х метровую арматурину не очень трудно.
  2. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    Что-то мне подсказывает, что 2м арматуры - это такое себе заземление. Или для генератора этого будет достаточно?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знаю случай, когда газовому котлу очень нравилась небольшая утечка стиралки. То есть поставили стирать, котёл фурычит, а стоит ей постирать и гордо пискнуть, котёл отрубается. Миллиамперы не мерил, но 30мА УЗО не срабатывало.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не для генератора.
    Это для котла...чтобы был нулевой потенциал на каком-то там элементе.
    Этой же 2-х метровой арматурины будет достаточно и для срабатывания УЗО.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    со схемой всё понятно... а как повлияет генератор на фазозависимый котёл, если он (генератор) синхронный или асинхронный... я про привильность синусоиды тока...?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думаю, что практически никак не повлияет.
  7. Joker971
    Joker971
    Joker971
  8. gory1957
    gory1957
    gory1957
    Добросовестно прочитал форум, хотя я до этого знал, что чтобы заработало всё фаза зависимое оборудование в доме надо обязательно занулить одну из фаз выходящих из однофазного генерала.
    А искал ответ на вопрос: каким сечением кабеля надо занулять фазу ? Является ли этот проводник силовым или нет ?
    У меня силовые выводы из генератора соединяются с домовой сетью проводами по 6 кв. мм, заземление генератора сделано проводом 4 кв. Заземление генератора выполнено до полутораметровую-дюймовую трубу. Заземление контура дома тоже выполнено на полутораметровую дюймовую трубу .
  9. SamarinDV
    SamarinDV
    SamarinDV
    Здравствуйте. Нужен совет/ помощь…
    При занулении генератора, напряжение от него держится в районе 200в… без зануления - отлично выдаёт 220 под любой нагрузкой…
    Как быть? Нужен ноль фаза….
  10. Robust
    Robust
    Robust
    А как у вас выполнено это зануление?
  11. SamarinDV
    SamarinDV
    SamarinDV
    Одна из фаз на контур заземления дома.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А зачем, раз у Вас есть хорошие 220? Вы, когда дома в розетку что-либо втыкаете - тоже ищете где ноль а где фаза? Просто заземлите сам кожух и раму генератора.
  13. SamarinDV
    SamarinDV
    SamarinDV
    Реле напряжения с ума сходят… и небольшой теновый котёл - не знаю как себя поведет при 2х110….
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Интересно... А где и чем измеряли напряжение? Как выбрали какую из "фаз" замкнуть на землю? Где сделано соединение, на генераторе или в доме? Корпус генератора тоже на землю соединен?
  15. SamarinDV
    SamarinDV
    SamarinDV
    Измерял мультиметром и на генераторе есть дисплей с показаниями частоты и напряжения…рама генератора заземлёна отдельно. Зануление делал в доме в щите на шину заземления (у дома свой контур заземления). Фазу занулил первую из двух, которая в руки попалась)
