Получение чистого "0" с бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zagoveev, 20.12.11.
  1. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать нормально от однофазного генератора (ресанта2500) обычный контроллер (польский), вентилятор и циркуляционный насос на твердотопливном котле отопления ? Получила сегодня в вайберис бензогенератор и случайно) прочитала про возможные проблемы при эксплуатации... покупала чисто для котла ... после аномалий природы с ветрами и теперь с морозами страшно стало остаться без электроэнергии... или все таки заземлить один провод ? получила генератор сегодня, почему то было залито масло в генератор и оно пролилось в коробке и генератор был в масле, боюсь что его вообще не заведу...завтра буду пробовать...морозы под 50(
  2. Robust
    Robust
    Robust
    В первую очередь проверьте уровень масла в картере двигателя, по инструкции (по щупу на заливной пробке) если много вылилось то надо долить.
    Оботрите масло с генератора, особенно с глушителя, от нагрева оно может загореться или начнет сильно дымить!
    Как собираетесь подключать свои приборы? удлиннителем?
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Занесите генератор в помещении, чтобы всё время был в тепле иначе на морозе не заведёте, проверьте масло, долейте при необходимости. Только после проверке масла заводите и только на улице чтоб работал. В Кузнецово недавно человек отравился на смерть из-за работающего в доме генератора. Не заземлять, ни занулять не надо. Контроллеры для ТТ котлов не прихотливы к чистой синусоиды поэтому ничего больше не нужно. Это для газовых котлов нужно зануление. Сомнительная покупка генератора в маркетплейсах, лучше бы в магазине в живую купили бы. Если планируете генератор использовать только для контроллера то перебрали с характеристиками. Вам надо-то всего 500Вт максимум. Конечно лучше чтобы был ИБП онлайн но они сильно дорогие чтоб только для генератора его использовать. У нас сейчас под Красноярском тоже под пятьдесят уже неделю стоит, правда свет только раз выключили ито на три часа. Тоже спасибо генератору не замерзли с автоматическим котлом.
  4. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
    Спасибо за ответ...да,использовать буду с удлинителем ...
  5. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
    Спасибо за ответ и хорошую информацию) что можно использовать без заземления...часть проблем отпала ...
  6. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
    НЕ сообразила как выделять текст письма на которое отвечаю, чтобы вставился в текст ответа ? подскажите, пожалуйста
  7. kanol
    kanol
    kanol
    @надяд, Если масло вытекало, нужно проверить не только уровень, но еще и не попало ли масло в воздушный фильтр. Если фильтр в масле, заменить, или убрать при запуске. С грязным фильтром (все это касается бумажного элемента) будет богатая смесь, трудный пуск, перерасход бензина и дымление двигателя. Если стоит датчик уровня масла, то масло должны залить по отметку.
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Мышкой выделяете, появляется маленькая табличка. А дальше, мышкой на нее. Или цитировать, а потом лишнее убрать. Все в ваших руках.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Справа внизу сообщения - нажимаете "цитировать".
    В цитируемом - можно лишнее убирать.
    Если хотите процитировать из нескольких сообщений - сначала ставите галочки рядом с "цитировать", а потом нажимаете "цитировать".
  10. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
  11. надяд
    надяд
    надяд
    Красноярск
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Мышкой на слово спасибо, и ваша благодарность, видна не вооруженным глазом. Удачи. :)]
  13. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    Добрый день господа и дамы.
    Понимаю что вопрос возможно и выеденного яйца не стоит, но тем не менее не смог найти на него ответ ни в интернете, ни у знакомых электриков.
    Суть дела: имеется новострой с заземлением TT и планируется резерв в виде простого 1-фазного бензогенератора, а так же фаза зависимые устройства (котел) Что бы получить ноль на генераторе, на сколько я понял, следует заземлить один из его выводов.
    А теперь, собственно, вопрос - для этих целей нужно делать отдельный заземляющий контур или можно прямо в щите один из выводов соединить с уже имеющимся заземлением дома и тем самым получить ноль?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно применить оба варианта. Какой удобнее.
  15. Lexshadow
    Lexshadow
    Lexshadow
    Пятигорск
    @Иванов Костя, Нет, ну второй контур понятно и дороже и геморройнее и хотелось бы обойтись одним
