Получение чистого "0" с бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zagoveev, 20.12.11.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    При работающем генераторе потенциал будет на голой клемме заземления. Ни один производитель не будет этого делать. Генератор это бытовое переносное устройство.
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если есть место постоянной установки, то он стационарный (ГОСТ 53987-2010 п. 8.2.2)
    И один из выводов нужно присоединять к земле (ПУЭ 1.7.100)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    И. Эти документы позволяют соединить клемму заземления на корпусе генератора с одним из выводов генератора на котором присутствует напряжение?
    Речь вообще шла о перемычке между "землёй" и "фазой" установленной на заводе изготовителе.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    п. 1.7.100 Прямо об этом говорит: "... один из выводов источника однофазного тока...".
    У однофазного генератора "плавающая нейтраль". Какую сторону заземлите, та и будет нейтралью. В генераторе в 99% случаев однополюсный автомат. По этому обычно тот вывод что без автомата и садят на контур.
    Потенциал после присоединения естественно не будет.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Как я понимаю Лаврова в тот момент. Правила нужно не только знать, но и понимать. Сделали Вы перемычку в генераторе, установили у заказчика. Генератор сломался и уехал в ремонт. Вместо него хозяин поставил арендный. И писец, нет ноля.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Ну если хозяин не знает своего электрохозяйства то и нефиг лезть - пусть зовет за деньги "специально обученных людей".
    А соединять внутри я бы тоже не стал, такие соединения лучше держать на виду с возможностью контроля имхо
  7. Robust
    Robust
    Robust
    А где грань между бытовым- переносным и небытовым-стационарным?
    И если генератор используется по инструкции то никакой "голой" клемы заземления не будет т. к. в инструкции четко указано, что именно она должна быть соединена с заземлителем! И заземление генератора делается независимо от того, нужен вам ноль или нет.
  8. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Подскажите, в доме сделано "зануление", ноль и земля соединены, если отрубаю входной автомат (прерываю фазу) и подключаю генератор в розетку, то в доме будет нормальный ноль и нормальное заземление?
    Подключение вилки в генератор никак не надо маркировать чтобы не перепутать фазу с нулем?
    PS: ноль уходит через СИП на столб, и по идее там должен быть заземлен.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    вы пошлете к столбу опасный потенциал около 100 вольт, что и где с ним будет дальше неизвестно...
    генератор выдает две фазы, между ними 220 которые нам нужны, а между каждой из них и землей около 100 вольт
    и подключение вилкой в розетку плохая идея...
  10. Modigar
    Modigar
    Modigar
    @Robust, что делать в моем случае? Ставить еще один автомат на ноль?
    И как на столбе получится потенциал, если ноль и земля скоммутированы в доме?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы хотите сказать, что если вы коснётесь корпуса генератора и одного вывода - то вас убьёт?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    где у вас заземлен ноль? у дома? у столба? вы знаете?
  13. Robust
    Robust
    Robust
    не пробовал, а вы? я написал про потенциал выводов генератора относительно земли. что где с кем сделает этот потенциал отдельная тема
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    То, что у генератора две полуобмотки по 110 в - не делает это напряжение напряжением относительно земли.
  15. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Точно не у дома. По нормам должен быть заземлен на столбе, как по факту не знаю, возможно на подстанции.
