Основание цокольного этажа из ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vitasic, 20.12.11.
  1. Vitasic
    Vitasic
    Vitasic
    Воронеж
    Хочу проконсультироваться с опытными строителями.
    Имеется участок в Воронежской области. Грунт супесь, УГВ более 4-х метров.
    Согласно разным таблицам в интернете несущая способность грунта 1,5 - 3 кг/см2
    Хочу начать строительство дома 11 х 8 м (цоколь: 4 ряда ФБС + армопояс; 2 этажа пенобетон 40 см с облицовкой кирпичом; перекрытия из пустотных плит; холодный чердак). Примерный вес дома с нагрузкой ~ 700 тонн
    Внимание, вопрос: каким должно быть основание под блоками ФБС на глубине 1,8 метра:
    - армированная лента шириной ~ 1 метр; пол цокольного помещения - плита по грунту не связанная со стенами
    - армированная плита на всю площадь под домом
    - другой вариант
  2. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Оба варианта имеют место быть, при монолитной плите практически исключается разность осадок под стенами., большой запас по несущей способности грунта и идеальное гидроизолирование.
    При ленточном фундаменте ширину фунд. подушки нужно определять индивидуально под каждую стену исходя из нагрузок - смысл сего действа в обеспечении по максимуму одинакового давления на грунт и получения одинаковой осадки здания соответственно. В Вашем случае ширина подушки под несущими стенами будет однозначно больше 1м.
    "Другой вариант"... ну разве что столбчатый, но при эксплуатируемом подвале я бы даже не рассматривал.
    Лично я сторонник плитных фундаментов.
  3. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Армирование плиты под несущими стенами нужно усиливать или можно делать равномерно по всей площади?
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Есть фоновое нижнее и верхнее армирование, при его недостаточности усиливают дополнительными стержнями под стенами в нижней зоне, в пролете - в верхней.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для страховки я бы усилил, или надо делать точный расчёт.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Нормальный фундамент, под наружные стены достаточно ленты 800*300, для средней капиталки 1000*300, Много таких домов раситывал и построил-лучший вариант.
  7. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    С лентой цоколь не герметичный получится :(
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А герметичность Вам для чего нужна?-бассейн из подвала сделать.?
  9. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    А что, хорошая идея :)]
    Если серьезно, то весной можно получить несанкционированный бассейн, если воде будет проще зайти под дом, чем .течь вниз. Вполне возможно, разве нет?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    чтобы такого не случилось, надо заранее (и со всей ответсвенностью!) отнестись к вопрсоу водоотведения с участка. дренаж, поверхностный отвод... при правильной организации никаких бассейнов в подвале не будет!
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
