1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
И снова о трещинке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем marinazaharov, 20.12.11.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    И снова о трещинке
    Помогите советом!Сегодня заметила на стене трещину!!!!Дом еще не зимовал,фундаменту год.Трещинка с двух сторон,т.е. две трещины с противоположных сторон дома.Начинаются от перемычек второго этажа-вертикально вверх до крыши.Я в шоке!Что делать? Завтра сфоткую.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    замазать ротбантом и поглядеть появится или нет - проверка на расширяемость ее
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А армопояс по верху стен имеется?
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Дом мансардный, в два с половиной пустотелого, керамического кирпича+облицовка.Всего 64 см. Где расположен мауэрлат-в кирпичные пустоты пролито жидким раствором, по всему периметру как такавого армопояса нет. Может, что только в облицовке трещина?
    По желтенькому новенькому домику ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фотки покажите.
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сегодня трещинок стало много! Может это облицовочный кирпич только трещит? Подскажите кто знает?Расположены Или под окном или надним.
    P1010745.JPG P1010745.JPG P1010745.JPG P1010745.JPG P1030921.JPG P1010747.JPG P1010746.JPG P1010744.JPG P1010748.JPG P1010745.JPG P1010745.JPG P1010748.JPG P1010744.JPG P1010746.JPG P1010747.JPG P1030921.JPG
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -облицовочная кладка по какой то причине "проседает"... вроде бы перемычки из приличного уголка, но такое учучение что как будто попрогнулись -вот и трещит.
    Може и ошибаюсь конечно..
    Трещины только под/над широкими окнами? Под окнами первого этажа они есть?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Несущие стены дали трещину? Или только облицовка?
    Как облицовка лежит на фундаменте?
    Вентзазор есть?
    Связь с несущей стеной как организована?
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    ДА, есть. Начали появляться вверху, через день везде. Но на боковых стенах нет. Уголки+ж/б перемычки. Не может так быть: отопление только включили и начали штукатурить, стяжку делать, а теперь распирает? Что будет, что делать...
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Надеюсь-облицовка(как узнать-внутри не видно)Над фундаментом выступает полтора см.Вентзазора нет.Стены возводились сразу с облицовкой,с армосеткой(правда-кусками)Вроде вентзазор в моем случае не нужен (стена 64 см)Несущая (38 см)стена делит дом(вдоль) на 4м +5 м ,связана кирпичной кладкой с основной.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Что за фундамент, какие гидрогеологические условия и есть ли проект?
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    "подушка",блоки на 60-три ряда(1м 80 см глубина)Почва глинистая.Проект-есть,но только название.Читаю инфу-от фундамента другого характера трещины.Я не права?Кто виноват?
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Трещины скорее всего из-за деформаций фундамента. Фундамент из ФБС без армопоясов очень часто является причиной трещин в каменных стенах. Главная ошибка в том, что строили без проекта, и кто в этом виноват Вы и сами разберетесь.
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Кто нибудь есть такого же мнения? Повторяюсь:трещины начались сверху,на фундаменте трещин нет.Из-за фундамента-ТРЕЩИНЫ,расходящиеся,а у меня-паутинки.НЕТ?
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас трещины идут по самым уязвимым, слабым местам, то есть там где есть окна и соответственно неравномерные нагрузки. На фундаменте трещин не увидите, т.к они микроскопические и идут по швам.
