Культиватор HYUNDAI T 700/HY 70 - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Leon0309, 20.12.11.
  1. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Уважаемые друзья, может кто использует такой культиватор в деле? Хотелось бы услышать ваши отзывы!
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Такую технику не использовал...но в ней на мой взгляд 2 недостатка...первый-это нет реверса,и второй- не большой вес. Если вес Вас устраивает,то лучше взять модель HY80...там есть реверс,а дороже всего на 1 тыр..А так судя по картинке вроде руками сделан,и стоимость не большая. С уважением.
  3. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Melared, спасибо что откликнулся. Согласен. что модель HY80... интереснее из-за заднего хода. Но случайно нашел отзывы, что горят ремни и задний ход не работает. А судить по картинке о качестве сложно, хотелось бы услышать отзывы тех кто использовал такие агрегаты.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А почему они горят?? Причина?? Не написано?? Ведь везде такие ремни стоят...и ничего. Может быть не правильная регулировка...так же и с реверсом (опять же регулировка). Допустим я перед тем ,как включить реверс,обороты убавляю до холостых. Даже в инструкции по эксплуатации написано про это. А если на всей дури реверс включать...то тут и никакой аппарат не выдержит. Считаю,что отзывы эти не вполне корректные.
  5. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Как сказал продаец в одном магазине - это заводской брак, который устранили. Устранили во ввезенных в страну и в производимых культиваторах - вопрос
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну вполне может быть и устранили в производимых. Но лично я бы его не стал брать , а взял бы что-нибудь более проверенное временем и опытом пользователей. Может быть нам Олегыч что -нибудь более толково про этот агрегат расскажет?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы... ни чем не располагаю. Единственная информация, что вышеназванными болезнями "радуют" пользователей не только эти модели, а и их многочисленные клоны. (Хотя - кто кому клон в данном случае?)
    А в общем, для своей работы культиватор как культиватор. Особенных обсуждений не достоин - ничего выдающегося.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Спасибо и на этом. Как я и предполагал аппарат еще ,,сырой,, , раз Вы Олегыч ничего не можете про него сказать. Так что Leon0309 прежде чем его брать ,задумайтесь...а стоит ли...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, я не последняя инстанция:), по этим брендам могу только на уровне сравнения с аналогами...
    Всё таки хочется надеяться, что владельцы подтянутся и что-то расскажут. Так или иначе, практика информации даёт всегда больше.
  10. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Согласен, до весны есть время подождать и решить вопрос с выбором культиватора.
  11. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Olegych, может быть посоветуете какой выбрать культиватор для следующих целей:
    1. перекопать под газон некопаную лет пять землю (суглинок) площадью 8 соток (готов перекопать за несколько проходок)
    2. использовать в дальнейшем для перекопки под посадку в теплице (минимальная площадь)
    3. возможность транспортировки на легковом авомобиле
    4. минимальные (по возможности) мороки с эксплуатацией.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Здесь п.3 смущает. Если он очень важен, то тогда - Тарпан (и ему подобные). Они разбираются пополам.
    Но там червячный редуктор.
    А п.1 и 2 друг друга исключают - или большой, чтобы мог работать по целине, или маленький, чтобы влез в теплицу.
    А не проще разовую работу поручить, скажем, гастарбайтерам, (это я про газон - пусть один раз перекопают и разравняют), а для теплиц, клумб и грядок купить что-нибудь совсем маленькое типа Мантиса или Штилевской ММ55 (у них, к с тати, и насадки для обслуживания газона предусмотрены)
  13. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Спасибо Olegych. Культиватор приобретать буду. Ясно, что задачи поставил разные, но надеюсь найти универсальное решение. Готов перепахать не за один раз землю под газон. По п.3 (см. выше) особых проблем на данный момент нет, автомобиль - средний внедорожник. Пожалуйста, скажите, какие культиваторы легкие или средние с цепной передачей можете посоветовать?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Берите Каймана...не пожалеете. Я в прошлом году взял...так до сих пор не нарадуюсь. И в пассат универсал у меня легко умещается...даже фрезы не снимаю..и ставлю его на поддон,с которым он продавался. Хотя кто-то писал,что в кашкай он не входит...неужели пассат больше по высоте?? Caiman ECO 50S C2 у меня с двигателем Субару. Целину влегкую берет. Отличный аппарат!!! Я думаю и Олегыч одобрит этот выбор:aga:. С уважением.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, Кайман, Пубер мне нравятся. По крайней мере, обращений по гарантии практически нет. Помню один раз слетел большой шкив (видимо, запорную деталь плохо поставили), периодически начинают дурить двигатели - свечи с нашим бензином не дружат... А так. собственно, особо не мучают. Да и после гарантии обращений очень мало.
    Модельный ряд хороший, можно подобрать любой. Цены, правда, великоваты на общем фоне, но тут уж...
