1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Какой профлист выбрать для крыши дома?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем mikeos, 20.12.11.
  1. mikeos
    mikeos
    mikeos
    Владимир
    Дорогие форумчане, подскажите!
    Собираюсь на днях закупать профлист для кровли на строительном рынке.
    На что нужно обратить внимание при выборе профлиста? Как проверить качество металла?
    Какой толщины он должен быть?
  2. stark
    stark
    stark
    Очень мало данных.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прямолинейность кромок, отсутствие заломов, загибов, елочки, перекатов и потертостей на гранях....
    Никак, у вас для этого нет ни оборудования, ни образцов металла...
    От 0.5, до 0.7, но вот скажите, микрометр у вас есть?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На рынках металл в наличии - как правило самый дешевый. Т.е. - минимальная толщина и, возможно, сомнительное происхождение (например Китай). Про заломы - это очень правильно, так же стоит обратить внимание на внутреннюю сторону листа - на груновке не должно быть разводов и цвет должен быть одного тона по всей массе листа. Руками качество проверить очень проблематично, микрометр определяет только толщину листа с покрытием (т.е. слой цинка вы не определите) Достаточное значение - от 140 г/м2, т.е. второй класс цинкования). Визуально, листы из металла китайского происхождения имеют более яркий и насыщенный цвет, но это не всегда и определить достаточно сложно. Лучше всего купит листы под заказ - при заказе на заводе обязательно наличие упаковочного листа (только так можно понять, что получили вы именно то, за что платили деньги). Для кровли я бы рекомендовал профили МП-20R - толщина 0.5 ( полная ширина 1.15, рабочая 1.1) или С-21 0.5 (1.05 полная, 1 - рабочая) Визуально МП-шка, на мой взгляд смотрится интереснее, но С-21 из-за 11 ребер - будет жесче. А так можно выбрать и по ширине вашей кровли. Например, если у вас 6.5 метров по коньку - то это МП-20 R, если ровно 6 - С-21. Буква R - названии профиля МП-20 обязательна, так как это маркировка именно кровельного МП (R=roof). Удачи. Если нужно смогу написать актуальные цены всех заводов на данный момент.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще есть специальные профиля чисто для кровли, с высокой несущей способностью и хорошим декоративным видом. В прошлом году, например, я сделал вот такой профиль:
    Он достаточно экономичен, высокий, довольно симпатичный на крыше.
    (3D модель, 8 МБ)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Интересно, какой завод изготавливает такой профиль и как он называется?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да хрен его знает как он называется. По моей классификации он называется К-35.
    Эта линия ушла в Пятигорск, покупатель - частное лицо, профиль был разработан по представленному им эскизу.
    З.Ы. С его слов такой профиль у них популярен, якобы аналогичный производят где-то в Краснодаре или около.
    По моему мнению, это несколько переделанная обкладка кровельной сэндвич-панели финского происхождения.... :)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    К-35 распространен в Украине, большие заводы в России не производят такой профиль. Существуют штучные линии, но на рынках его заказать вряд ли получится...
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А эт чистое лукавство. Этот лист не может иметь высоту 35 мм при указанных на эскизе размерах. Максимум 32 мм... ;)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вполне вероятно, что может)) Магические станки Украины способны сплющивать и растягивать исходную сталь:aga:
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А что вы скажите о профлисте П-18х1100? Производитель Металлпрофиль. У них толщина цинкования соответствует ГОСТам?
    Чем выше волна, тем прочнее лист?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    МП-18х1100, это просто гофролист (волна), производится из самой дешевой и галимой оцинковки.
    Есть МП-20х1100, профлист высотой 18 мм, поставщик металла (сейчас) преимущественно "Северсталь".
    Толщина цинкования ВСЕГДА соответствует госту (у отечественных производителей ;) ), просто может быть разного класса.... :)]
    Непосредственно к профлисту или МЧ толщина цинкового покрытия вообще никакого отношения не имеет.
    Прочность это относительное понятие. Можно прокатать скажем Н-75 из оцинковки 0,37 и его проклюет ворона на следующий день после укладки, а можно и вышеупомянутый гофролист МП-18 положить из оцинковки 0,7 под пуралом и он будет стоять лет 50, а может и больше.... :)]
  13. leks
    leks
    leks
    Обычный профлист, при грамотном монтаже прослужит долго, эстетическая составляющая - на совести главного дизайнера, - Вашей то есть. Металлпрофиль не производит металл, а производит профиль:), использует новолипецкий, череповецкий, арселоровский, корусовский, рууковский металл - все с разной степенью цинкования, но ГОСТам всяко соответствуют. Можно сказать, что чем выше волна, тем прочнее лист, но не прочность определяющий фактор, если,конечно, не рассматривать несущие марки профнастила. Чем выше волна, тем меньше вероятность переливания воды через волну, а значит протечки, при определённых уклонах.
  14. Leon plus
    Leon plus
    Leon plus
    Запорожье, ул. Глиссерная 1г
    Не берите профлист на рынке.... Это кощунство!
    Найдите в гугле производителей, у них на сайте есть официальные дилеры, у них и берите.
    44-75 для кровли самое то. А вообще, кровля должна быть из капитальных материалов, профлист к ним не относится...
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хм... многие конторы, представленные на рынке - как раз официальные дилеры) Причем не одного завода, а сразу нескольких и ценник у них ниже заводского (могут сделать скидку 8-10% от заводской цены).
    Мп-18 - достаточно жидкий профиль из-за круглой волны (отсутствуют ребра жесткости). Я бы предпочел С-21 или МП-20.
