1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Не сохнет плита перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийСтрой, 20.12.11.
  1. ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    Владивосток
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета. Итак опишу что и как:
    проблема - не сохнет плита перекрытия.
    Дом построен в один этаж, газобетон Ytong 375мм, г.Владивосток. С помощью U-блока сделан монолитный пояс из железобетона. Залили плиту, операние на пояс, причем плита не выходит на улицу, по приметру перекрытия выложили блок 100мм на высоту плиты (130мм). Чердак холодный. Плиту залили 25 октября. Недели 3 назад начали внутренние работы по коммуникациям, потолок весь в инее, начали прогревать пушкой - все течет. По теплотехническому расчету требуется утепление около 300мм мин. плиты на чердаке, утеплили 200мм, с пароизоляцией. Через пару дней проблема ушла, но по периметру плита все равно остается мокрой, достаточно крупные капли на расстоянии 10-40см от стены. Фасад снаружи утеплили базальтовой плитой 50мм, плотностью 75 кг/м3, а периметр пояс+плита утеплен экструдированным пенополистиролом 50мм на ширину листа. Уже как 5 дней утеплен периметр - а результата нет никакого - капли остаются. Температура внутри помещения +16С.
    В чем может быть проблема?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В доме высокая влажность и низкая температура, вот роса, на самых холодных участках и образуется. Сделаете постоянное отопление и вентиляцию и всё должно быть хорошо,
    Сейчас просто проверьте тчательность укладки минваты по переметру плиты, возможно из-за помех стропил и подкосов, утепление выполнено там плохо.
  3. ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    Владивосток
    отопление уже сделано, в доме температура в среднем 10-16 градусов (это при том что возможно какие то проблемы с электрокотло, т.к. вода нагревается только до 35 градусов.Вот сегодня будем разбираться в чем проблема.
    И спасибо за ответ))
