Котел или печное отопление
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jeka 23-2, 20.12.11.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Типа того!!!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Отапливать только три помещения или все, приблизительные кв.м каждой комнаты
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Отапливаем 4 помещения, общая около 45 -47 м2, высота 2,65.
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я вот читал (где ни помню) Что у печи обычной КПД составляет 12-15 %. Тогда что получается: я плачу 6000р а отапливаю дом лишь на 720р ? Получиться что 5000 с копейками вылетает в трубу. Но у котлов при водяном отоплении кпд в разы больше. И вы утверждаете что переход с печи на воду не имеет смысла?.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    12-15% - в корне не верно. Хорошая печь имеет шансы быть лучше по КПД большинства котлов. Даже моя весьма непрофессионально сложенная лет 30 назад по косвенным измерениям имеет КПД не менее 60%. (Оценка производилась неоднократно путем сравнения потребления электричества при отоплении конвекторами и неработающей печи, в примерно равных температурных условиях).
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А не побывал котлом или же элетро-котлом? Во общем отопление с тепло-насителем?
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Печь хороша для ПМЖ, всегда теплая и хорошая тяга. При редких посещениях выплывают проблемы - промерзшая печь дымит при начале топки, топить надо в несколько приемов потихоньку, иначе трещины обеспечены. Но как теплоаккумулятор печь на порядок лучше, чем ТТ котел+радиаторы.
    По расходу дров печь часто выигрывает у котлов (при небольших площадях).
  8. Владимир_3
    Владимир_3
    Владимир_3
    Подольск
    У простого заводского тт котла на дровах КПД очень маленький, время горения мизерное, они рассчитаны на уголь. У самодельных делают большую топку, время горения увеличивается, но очень большая вероятность вскипятить систему в межсезонье, так же будут проблемы с конденсатом. Дрова нормально горят только в футерованой топке, а это либо заводской пиролизник (очень дорого) либо печь.
    Опыт реальных пользователей-КПД печи на дровах выше.
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А вот скажите, пожалуйста, что лучше для отопления зимой - печь типа профессор Бутаков или ТТ котёл? Площадь - 64 м кв. на каждом этаже. (всего 2 этажа). Понятно, что печь два этажа не обогреет. Поэтому поговрим об отоплении одного этажа, допустим.
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. На данную площадь (50 м2) - только печное отопление. Никаких котлов (даже самых крутых) - с котлами в Вашем случае будут одни проблемы.
    2. 4.ю комнату (ту какая неотапливается стационарной печью непосредственно) -отапливайте Слобожанкой 1-2/40в - http://narodalternativ.uaforums.net/1-2-40-vt4.html - такую сами сделаете намного быстрее чем будете делать котёл и СО под него.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Владимир_з вы говорите что время горение мизерное-я топлю дровами в среднем 1-1,5 максимум дрова сосна сухая не гарь. Время от растопки до полного закрытия заслонки. За 12-15 часов дом остывает примерно на 5 градусов. при t в -30. Т.е вечером если с топишь t дома 25-27.Утром уже 20-21.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже так посоветовал бы. Тем более, дача. Если незамерзайку использовать, то ЭК с радиаторами. В печь сажать котел тоже не вижу смысла - печь лучше пусть будет сама по себе. Площадь небольшая, лучше дом утеплите. Быстрый нагрев произведете конвекторами или ЭК, а печь - как-бы, для души :) (на даче в кайф же топить печь). :hello:
  13. suicide
    suicide
    suicide
    Деревня
    Хорошая печка на небольшой объем - отличная вещь. Надежная, даже красивая может быть. С котлами все не так, да еще и всякие резьбовые соединения нет-нет подтекут, насосы шумят и т.д.
    У меня была в доме 70м2 печка шведка, хитросложенная на перевязь проволокой в четверть кирпича толщиной (местами) всего. Хорошая в общем, быстро прогревалась, долго остывала. Но была старой...
    Заменил на tulikivi (поищите тут по форуму), стало еще лучше. Дров в 1,5 раза меньше уходит, и красивый камин заодно. Но только нужно брать с большой обычной (а не вихревой) топкой, и дымоход отдельностоящий с конденсатоприемником, иначе будут проблемы с конденсатом. Кирпич супротив талькохлорита (талькомагнезита) смотрится ОЧЕНЬ бледно, а топится еще бледнее...
  14. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
    Для отопления 50 м. использовали 2 печки, но ничто не вечно. Я сравнила затраты на то, чтобы переложить 2 печки (ещё хорошего печника найти проблема) и на установку водяного отопления почти одинаковые. Но зато выкинув печки мы увеличили площадь помещений, ещё утеплили веранду установили там батарею, а котёл поставили в кладовке. В этом году не было больших морозов не проверить качество отопления, но в печках мы сжигали дров немножко больше, чем в котле и дома чище чем с печками в общем мне пока нравится.
  15. suicide
    suicide
    suicide
    Деревня
    Все дело в качестве печей, обычная "шведка" или "голландка" из кирпича, да не дай бог еще с варочной плитой - это, конечно, не очень. Если Вы использовали аж 2 печки на 50м2, значит дело было совсем плохо.
    Но лично я, топя котел, чувствую себя машинистом паровоза который никуда не едет )
    И в маленьком доме обычно нет котельной, насосы шумят, вода журчит, трубы (если металлические) потрескивают, пламя в котле гудит... Большое количество резьбовых соединений - это краны, подкапывания, подтягивания, подстановка баночек... Паравоз.
    Если есть возможность поставить ХОРОШУЮ печь, то так и нужно сделать
