Прошу совета по электрике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SELIVAN82, 20.12.11.
  1. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Здравствуйте! Ситуация следующая: был домик маленький стоял эл. щит со счетчиком и 3 автомата. 1 на свет(один прибор), 1 на одну розетку, 1 еще на одну розетку. Сейчас домик вырос в трехкомнатный и я хочу запитать все освещение от того провода от старого освещения, а розетки от старых розеток. Так можно?
  2. dedalesha
    dedalesha
    dedalesha
    Если больших нагрузок не ожидается, то ничего страшного.
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Так и надо сделать. Только, конечно автоматы должны быть соответствующие сечению проводов. На свет С6, на розетки С16. И одного автомата хватит на все розетки в комнате.
    Нет вернее лучше поставить 2 автомата на весь дом. 1 автомат на 2 комнаты и 2-й на все остальные помещения.
  4. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Максимальные нагрузки 4-5 КВт например микроволновка + пылесос или утюг это много? А автоматы стоят помоему на свет 15 А а на розетки 2 по 25 А.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Всё можно, но вам написали (надо учесть состояние проводки ещё) В16А ( максимум ! на одну линию) на розетки (при 2,5мм.кв. Cu) и скорее всего от силы В6А на свет (при 1,5мм.кв. Cu).Про заземление и наличие УЗО не упомянули.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Сечение вводного кабеля какое (одной жилы) при расчёте на медь, допускается принимать 10А на кв.мм. в нормальных условиях. Лучше, если есть возможность, переделать и переложить по новой от счётчика и по всем помещениям.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, 10А на 1 мм.кв. не проходит даже по нагреву в воздухе.
  9. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Заземление есть. Узо не знаю что такое. Сам щиток со счетчиком и 3 автомата и еще какаято штука с желтой кнопкой и надписью "щит" помоему, это все новое. Все это в старом доме было. Подходит к дому все двумя толстыми изолированными черно-зелеными проводами. Дом я перестроил и надо теперь хочу не лазия в щит все развести от имеющихся розеток и света проводами какими надо. Хорошо что как вы говорите это можно сделать. Спасибо!
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ваше правило работает только до 4 квадрат. Рекомендовал бы пользоваться всеже таблицами ПУЭ
  11. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    В принципе 4квадрата это уже 220В*40А=8800 Вт, достаточно для небольшого домика, а всё что больше уже лезу в таблицы. :super: надёжней.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Угу, если прокладывать проводку открыто, одножильным кабелем по изоляторам.
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Многожильным, ток протекает по поверхности проводника.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Вы хотите сказать, что электроны выскакивают на поверхность и бегают по ней как таракашки? ;) Тогда нужно сказать производителям кабеля, чтоб изоляцию не делали вплотную к кабелю :)
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Нет, это просто такой физический процесс и обусловлен физической структурой материала и законами электродинамики :hello:
  16. Auri
    Auri
    Auri
    Могу сказать одно, увеличение количества жил при одинаковом суммарном сечение не уменьшает сопротивление проводника.
