1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Котёл с мокрым теплообменником и КПД 98%
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rybak s, 20.12.11.
  1. rybak s
    rybak s
    rybak s
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю до 50гр. Работать будет дальше замучается доливать воду. Через месяц получим крепкий раствор всевозможных солей и успешно угробим Со.:faq::hello:
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот принцип тепло-массообмена используется уже давно, например в скрубберах, скруббер - это циклон в котором распыляется жидкость, благодаря увеличенной площади контакта(в тысячи раз) увеличивается степень очистки проходящего через скруббер загрязненного газа. В теплотехнике, как теплообменник не применяется ввиду того, что жидкость(вода) загрязняется и обогащается воздухом, в результате чего система отопления забивается грязью(смолами) и интенсивно корродирует.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Н-да.. Вот пули отливает мужик!
    Хорошо , что кпд не 105%! Не догадались что ли такое заявить?
    Мы бы сказали - не может быть!
    А в ответ - А вы докажите!
    И все. Капец.
    Флуд на двадцать страниц с навешиванием ярлыков и последующим закрытием темы модератороми...
    Но я все-таки осмелюсь и спрошу у топикастера.
    А почему кпд 98, а не 97 или не 99, собственно?
    Почему именно 98?
    Вы замеряли на стенде?
    Или хотя бы примерно - через теплосчетчик аппарат гоняли?
    На основании чего публично декларируете цифру - кпд98% ???
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Конденсаторы смесительного типа использовались на первых пароходах. Отказались ввиду загрязнения и засоления води (см.выше).
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А вообще мне нравится...
    Красивое вбрасывание!
    Лелею в глубине души что не по злобе, а по наивности и глубочайшему неведению...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В большой энeргeтикe это нaзывaлось контaктный экономaйзeр. Но дaльшe рaзрaботок дeло нe пошло. Гeмморa много.
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Растворы кислот-серной,сернистой,азотной и т. д.,но для повышения общей технической грамотности неплохо.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Возможно для общей грамотности и прошло бы, но, к сожалению, по печальному опыту отдельных тем подобные заявления только путают неискушенных и возмущают тех, кто понимает всю несостоятельность идеи в контескте, как в данном случае, котлодейства (боюсь сказать котлостроения).
  10. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Здравствуйте форумчане! Спасибо,что быстро откликнулись на мое котлодейство. Я делал КОТа для очень узкой специфической темы.А на форум зашел узнать Ваше мнение,стоит ли дальше рыпаться.Кстати,ради прикола поставили на дымоход в сауне. При нормальном горении дров ,дымоход был не более 50град. и это при прямоточной тяге! После часа работы,теплоноситель потемнел,но фильтр остался чистым.К концу недели объединимКОТа с СО.Есть ли всё пройдёт нормально,всунем скоростник на ГВ.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Удачи. В общем-то, я и не сомневаюсь в работоспособности и эффективности теплообмена, но имхо игра не стоит свеч, ведь даже обычные конденсационники на дровах не делают из-за гемора с вонючим конденсатом, а в Вашем случае, скорее всего, стоимость реализации и последующего обслуживание системы очистки теплоносителя съест гораздо больше, чем стоимость сэкономленного топлива.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Если не секрет, для какой узкой специфической темы хотите использовать?
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Скорее всего прямое получение углекислоты.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  15. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Знаете,я спешил и ненаписал самого главного-за час испарилось 5 литров воды из 10ти.Есть ли я поставлю автоподпитку,то до лолучения углекислоты дело врядли дойдет.А узкая тема такая. Будут мысли,подскажите.
