Дом из КББ с мансардной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лешик84, 20.12.11.
  1. Лешик84
    Лешик84
    Лешик84
    Весной планирую начать строительство. Стены КББ в пол блока,
    техноблок 120мм (https://teplo.tn.ru/ru/product1/inner1/index.php?product_id_4=53), облицовочный пустотелый кирпич, внутри дома штукатурка. Перекрытия деревянные. Под перекрытиями армопояс по всему периметру стен
    Из расчета видно, что толщины стены достаточно чтобы не замерзнуть
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2011 Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -34 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -5.6 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 222 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.389 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.76 10
    2Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон, 0.33 190
    3техноблок 0.043 120
    4Керамически кирпич пустотный плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1200 кг/м³ 0.47 120
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 440 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.793 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
    Толщины стены достаточно для мансардной крыши?
    Между облицовкой и утеплителем нужен воздушный зазор?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По СНиП достаточно.
    Между облицовкой и утеплителем нужен воздушный зазор?[/quote]
    Цитата с сайта "Перед началом возведения наружных стен необходимо устроить дополнительную гидроизоляцию на границе между цоколем и стеной. При устройстве вентилируемой воздушной прослойки в толще стены ее располагают между плитами ТЕХНОБЛОК и наружной частью стены. Толщина воздушной прослойки составляет 20-30 мм." Вентилируемый зазор думаю нужен.
