О котлах DEFRO Оптима и Оптима Комфорт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем викторт, 20.12.11.
  1. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята еще хотел спросить:
    в данный момент делают дымоход. Нужно ли его штукатурить в нутри или нержевеикой обшить из нутри?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если топиться будете углём то гильзовка кирпичного дымохода нержавейкой обязательна! Причём эту гильзу можно ещё негорючим утеплителем обмотать.
  3. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Бесперебойник, что для 15ти, что для 30ти одинаковый по мощности, так как там учитывается только мощность вентилятора 30Вт +насос циркуляции 60Вт +насос бойлера 40Вт + небольшой расход на блок управления 20Вт а вот если у Вас будет автомат подачи топлива то сюда ещё и + шнек подачи 150Вт. Это около 300Вт/ч учитывая что всё будет работать на максимуме. Расчётные величины по расходу электричества Defro даёт в таблицах к каждому котлу. С мощностью разобрались, теперь особое внимание должно быть на форму сигнала, на выходе ИБП должна быть синусоида. Оптимально можно брать небольшой ИПБ ватт так на 500 а к нему прицепить посерьёзней аккумулятор вот от него и будет зависит на сколько долго проработает котёл без электричества. Почему не гнаться за более мощными ИПБ: на расход 500Вт Вам хватит с запасом, всё зависть от емкости аккумулятора, а зарядный ток у ИПБ до 2000Вт у 90% не превышают 20А, так что надо ли переплачивать. Вот пример
    Logicpower LPY-B-PSW-800.
    Теперь по поводу выключат свет, да что будет, потухнет, это не только с автоматической подачей потухнет любой с принудительным наддувом. Вопрос другой, что будет с системой отопления, прекратится циркуляция, на котле полезет температура, котёл с горящим углём штука инерционная вот тут кроется опасность. Решений много каждый идёт своим путём, лично я сделал СО с естественной циркуляцией, открытую с большим расширителем и к ней в дополнение поставил насос через бойпас и шариковый обратный клапан, всё это сделал железякой для надёжности.
    По толщине стали, чем толще тем лучше, можно на крайний случай и 4мм но она должна быть "котельной" углеродистой сталью.
  4. Defro
    Defro
    Defro
    пароль в сервисное меню 5162
    там есть настройки - температуры гашения, или порога гашения. Этот параметр влияет на остановку вентилятора при снижении температуры носителя.
  5. Defro
    Defro
    Defro
    По поводу толщины и качество стали, эти характеристики как правило отражены в весе самого котла. Так что обращайте внимание на этот параметр.)
  6. SVovan
    SVovan
    SVovan
    СПАСИБО!
    ...за вес, точно подмечено :). Я у себя специально полез со штангенциркулям измерениями заниматься, все места где удалось измерить не менее 6мм.
  7. Montana23
    Montana23
    Montana23
  8. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Спасибо большое за ваш ответ. Буду теперь сидеть и разбирать)
  9. Defro
    Defro
    Defro
    Потому ваш Defro Optima Komfort Plus 15 кВт и весит 290 кг.) тот же пиреко 16 кВт всего 190 кг.)
    да и с многими производителями сравнивал, как правило Defro на 40-60 % тяжелее. Вот, и если взять стоимость 1 кг. котла, Defro самый дешевый котел получается :)]:)]:)]
  10. Defro
    Defro
    Defro
    По поводу инерции угля вы не совсем правы. При нагреве котла на угле, температура носителя не поднимается выше 4-6 градусов заданной. На дереве этот показатель выше - до 10-15 градусов. Поэтому при отключении электричества вам вряд ли удастся вскипятить котел.
  11. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Да у нас..., да мы..., да не с кипятить..., мы вам чё хошь утворим :)
    На улице -25, что бы быстрее нагреть дом после дня простоя кидаем ведра четыре угля и кочегарим градусов до 80, процесс идёт все довольны. Зима, сильный порывистый ветер, пропадает электричество, ИПБ нет. Изначально никто не идёт к котлу, все ищут фонарики и каждый находит чем занять себя... Довольно за короткое время котёл закипел, ветер подрывал заслонку на вентиляторе и уголь продолжал гореть, при том что отбор тепла прекратился (насос Выкл). Это было на на закрытой системе с полипропиленовыми трубами. Бедняга сосед... он горящий уголь вытягивал из котла в железные вёдра и выносил на улицу... :(
  12. Defro
    Defro
    Defro
    это как?) у него где котел стоит? на улице?
  13. Defro
    Defro
    Defro
    Или как вариант пусть настроит балансир заслонки... потому что так не должно быть.
  14. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Котёл стоит в котельной, котельная отдельное помещение, труба около 8м, да не в этом дело где он стоит. Заслонка была настроена на постоянно умеренные ветра, а сильный порывистый её открывал. К стати я тоже такие моменты наблюдал на своём. Вы говорите отрегулировать, если заслонку настроить чтобы сильный ветер её не срывал, то при слабых оборотах вентилятора она не открывается :(
    Пробовал строить всеми средствами, шторкой, гайками, углом...
    Я хочу сказать о том, что непредвиденные ситуации могут возникнуть всегда и это касаемо не только котлов.
  15. Defro
    Defro
    Defro
    ) понятно.
    У вас котел от PID работает?
