О котлах DEFRO Оптима и Оптима Комфорт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем викторт, 20.12.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    имхо, если у него дом жрет 10 квт/час то вообще пофиг пид, не пид.
  2. id306062474
    id306062474
    id306062474
    я припоминаю о таком но не не мог понять для чего и не стал трогать хотя когда отключал вылизали дополнительные функций надо будет отключить и отправить фотку что бы посмотреть правильные настройки и еще один вопрос волнует винтилятор перестал отключаться после того как не ставлю гореть больше ничего ну обычно когда уголь горел то сама отключалось все насосы 38 и ниже отключались и винтилятор тоже выключалось теперь винт не отключается может из за того что включил режим работе поролейный насос
  3. id306062474
    id306062474
    id306062474
    Я как помню у меня ZPID ЕСТЬ НО ВЫХОДЯТ ТАМ ПАРУ НАСТРОЕК Я ПОСМОТРЮ ЗАВТРА И ОТПРАВЛЮ ВАМ ФОТКИ ЧТО БЫ УТОЧНИТЬ А ДЛЯ ЧЕГО ОНА ВАШЕ КТО НЕ БУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я ж Вам писал, я с контроллером Вашим не разберусь. ПИД работает и настраивается по t° дымогазов и t° воды. Если дымогазы начинают превышать заданный порог, то вент уменьшает обороты. Тут Вы сами должны разобраться в алгоритме настроек. А вык и вкл вентелятора и насоса когда котёл остыл или растопка, то тоже эти параметры задаются в меню.
  5. Avrora64
    Avrora64
    Avrora64
    Украина
    Доброго всем времени суток! Смотрю тема совсем заглохла) А мы вот купили Казахстанского уголька ДГ пробовала я его - антрацит красивее горит. Хотя не дочитала тут или забыла уже совет и разжигала снизу. Сегодня попробую верхний розжиг. Дом мы уже утеплили, может получится экономить)
  6. покли
    покли
    покли
    Здравствуйте предлагают котёл дефро оптима комфорт 25 кл за 90 000т как думаете стоить брать без электроники
  7. покли
    покли
    покли
