О котлах DEFRO Оптима и Оптима Комфорт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем викторт, 20.12.11.
  1. redsij22
    redsij22
    redsij22
    Да будем Вам тепло
  2. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    @SVovan, добры день! подскажите, как часто подходите подкидывать дровишки, на сколько хватает одной закладки, при -15 скажем? Спасибо!
  3. SVovan
    SVovan
    SVovan
    В самом начале этой темы я писал о своих испытаниях.
    Могу добавить, при прогретой системе если закидать топку дровами (твёрдая порода) то горение длится 3-3,5часа. На колосниках остаётся малая часть углей для продолжения горения. На них бросаю тонкие сухие дровишки, сверху большие куски и дальше горит. Оптимальная температура на котле 69-70 градусов, при такой температуре меньше нагара на стенках котла. Можно конечно и выше, но у меня тогда в доме жара.
    Если топить углём, то вообще сказка. (На блоке управления переключаем вид топлива). Розжиг, два ведра угля, крупный_орех_сверху семечка горит не менее 8часов, подбрасываем ещё пару вёдер и горит дальше.
    Понимаю, что при такой конструкции котла необходимо на него поглядывать это не шнековая подача но зато, что есть тем и топим.
  4. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Еще спрошу, как вы думаете нужная опция наддув воздуха в вашем котле или и без него можно обойтись если топить только дравами?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    На то он и наддувный. Управляемость гораздо лучше с наддувом. И да, видимо у Владимира потери большие ибо родной брат (переко) на 15Квт работает так (у меня); дрова, полная топка 11кг (50 литров) 6-7 часов, брикеты руф (мука) 1 пачка (10кг) на угли - 9 часов. Уголь у Александра 30-35кг (не полная топка) 24 часа. Причем при рекомендуемой поляками схеме не нужны дорогостоющие термостатические клапана и блок обеспечивает управление насосами и защиту от перегрева, а так же если блок получше чем наш штатный перековский то, еще и контроль работа котла по тух. Плюс еще управляемый выход на еще один насос (например если греть Т. А. весной/осенью).
  6. redsij22
    redsij22
    redsij22
    По поводу длительности горения есть куча нюансов: температура подачи, температура о/с, обьем системы, качество топлива, тип радиаторов, степень прогрева системы. У меня дефро комфорт плюс 30 квт + ТА 850 л + бойлер к/н 140 л, при прогретом т/а до 30 гр (заданная 65 гр)., косвенике 15-18 гр (заданная 40 гр), температуре о/с -5, температуре в доме + 22, дом 240 кв м - длительность горения (полная топка) 3-4 часа (зависит от режима горения)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Где он спрашивает про бкн и т. а?
  8. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    А что такое тух? Спасибо!
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    температура уходящих газов.
  10. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Тут уже написали: "на то он и надув", соглашусь. Надув, он не просто надув, это автомат горения, где увязано несколько параметров. В такой автоматике есть обратная связь не только по температуре в системе отопления но и по выхлопу. Это даёт возможность плавнее контролировать горение (нет раскачки, надув, останов). Плюс у блока управления есть много дополнительных возможностей. Управление насосами, клапанами, температурой от датчика в комнате... и т. д.
    Если смущает электронный блок управления, можно использовать терморегулятор + цепок на заслонку.
    Работать будет.
    По поводу у кого дольше, толще и длиннее...горит, можно говорить много. Я сказал правду, какая она есть.
    Вот почти выгорели дрова, как паковать топку? Да просто накидал куски (куски большие, лень колоть), сколько вошло, оставив место для пламени. Горит это где то три часа, потом процесс повторяем. Конечно если уложить больше и плотнее гореть будет дольше, но не в два раза.
    Вот если угля нашуровать по край топки, возможно и сутки прогорит, не пробовал, не было надобности.
    А по поводу прозвучавших больших потерь, где?
    У меня на котле ещё бойлер косвенного нагрева, на нём?, вряд ли, он наоборот как ТА. Дом холодный ?, дом деревянный брус 22-24см штукатурен, обложен кирпичом. Если я нагоню 23-24 градуса в 23.00, брошу немного дров для горения и пойду спать, то утром в 10.00, 20-21 градус.
    Вот так и мучусь :)
  11. redsij22
    redsij22
    redsij22
    Ну, насчёт теплопотерь на косвенике, то у меня он (140л) 11,4 квт кушает. Он не работает как ТА - только кушает...
  12. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Понятно, что поставить знак равенство между ТА и бойлером косвенного нагрева нельзя. Но тут есть один момент, если у Вас идёт постоянный отбор горячей воды, тогда понятно, а если отбора нет, или есть но очень мал (руки помыть), то можно его приравнять как маленький ТА (очень хорошо утеплённая бочка с водой) в системе отоплении.
  13. redsij22
    redsij22
    redsij22
    Да, только косвеник отбирает тепло для нагрева воды, а ТА аккумулирует для СО, так как при затухании котла, польза от косвеника нулевая...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Бойлер такая же тепловая машина, как и всё другое. И "кушает" он ровно столько, как в него закачивается. При холодном бойлере идет полный теплообмен, на который способен змеевик (теплообменник) бойлера. По мере уменьшения теплового напора, мощность меняется.
  15. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Давайте выясним, что подразумевается под словом аккумулятор.
    Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, накопляю)
    Так вот, от того что назвали маленькую утеплённую бочку для горячей воды бойлер, а большую бочку Тепло Аккумулятором (ТА), понятие об аккумуляторе не меняется. И тот и другой собирает, накапливает тепло от Системы Отопления (СО) путём косвенного нагрева теплоносителя. Ранее я писал, что если есть отбор горячей воды из бойлера, тогда естественно есть отбор тепла из СО. Но отбор горячей воды не постоянный, приняли душ, помыли руки и всё, а да есть ещё один путь куда уходит тепло, это утеплитель самой бочки через который уходит тепло. Тут так же надо учитывать размер бочек, так вот через утеплитель у ТА будет уходить намного больше тепла (площадь в разы больше).
    Нагрели мы СО 70 градусов, косвенно нагрелся бойлер 70 градусов (воду не берём за ненадобностью).
    Далее, котёл наш потух, температура СО падает, в плоть до комнатной, вот в этот период бойлер через змеевик будет обратно отдавать тепло в СО. Это конечно мизер, но сам процесс отдачи тепла будет.
    Понятное дело, что заменить ТА, бойлер никак не может, но ведь и разговор изначально был не о том.
