1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше в этой теме продублируйте.https://www.forumhouse.ru/threads/552513/
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Господа, возник вопрос по карбюратору от 6500LX
    Под поплавковой камерой прикручен электромагнит, шток которого может перекрывать или освобождать проток безнина в основную камеру приготовления. На рисунке обвёл красным:
    Этот шток двигается при подаче 12В напрямую с АКБ, но не шевелится при старте гены с ключа (когда стартер активно крутит коленвал).
    Вопрос такой:
    1. Он должен двигаться при запуске двигателя или в какой-то другой ситуации? Если магнит рабочий, но не шевелится при запуске, копать электронику за панелью?
    2. Каково его предназначение? Он перекрывает проток чтобы бенз не залил весь карб самотёком или что?
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это глушилка по топливу, работает при выключении гены остаточным напряжением, пока ротор альтернатора крутится, чтобы глушитель не разорвало (не всегда, но может)
    Копать не надо.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Форумчане посоветуйте пожалуйста генератор для частного дома в деревне. Основные потребители: холодильник Атлант двух компрессорный, водяной насос около 500 Вт, циркуляционный насос в системе отопления не более 100 Вт, 2 ЖК телевизора не более 450вт, цифровая ты приставка, ресивер триколор. Планировал купить генератор от 3 до 4 кВт. Заинтересовал инверторный DN4000i. Но вычитал что они не очень надежны и дороги в ремонте. Можете посоветовать какую-то не очень дорогую модель? Может Хутер вообще не покупать?
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Друзья, может кто-то сталкивался с такой проблемой! Гене уже с десяток лет. (Huter 6500LXA) появилась такая проблема при заводке: 5-15 минут выдает 200В и периодически глохнет. Потом (наверное, после прогрева, начинает работать в штатном режиме. Знаю, что наверное надо бы отвезти в сервис на профилактику, но все руки не доходят.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    запускается очень редко ? - предположение. плохой контакт на кольцах и щетках ротора
  7. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Имеется DY2500L - примерно год простоял без включений.
    Щас долил бензина, проверил масло (залил под пробку). С 10й примерно попытки завел (это при +20 С)
    Горит индикатор низкого уровня масла (при том что масло в нем точно есть).
    Как понимаю этот датчик достаточно капризный. Как его отключить, ибо боюсь что именно он препятствовал пуску двигателя (а что будет зимой - вообще покрыто мраком)?
    Датчик у меня 2х проводной (желтый, черный) - расстыковал разьем на черном проводе.
    Датчик уровня масла не горит. Восстановил цепь - снова лампа масла не горит. Не знаю что это за глюки были.
    ЗЫ Общий пробег генератора порядка 2х часов (стоит без дела)
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1 - масло положено менять не реже раза в 6 месяцев, А не доливать!
    2 - датчик просто залип
    3 - на свежем бензине генератор заводится гораздо легче
    4 - почитайте в инструкции про ОБКАТКУ генератора.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    наверное еще и про хранение.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забейте на этот датчик. Беспокоит отключите. Эта задумка производителя, защита от масляного голодания на случай неровной установки отличной от горизонтали. Допустим завели его на горке, а он поработав поскользил по склону, уровень масла изменился Гена заглох. Если Гена стационарно закреплен горизонтально то щуп на пробке в помощь. Масляного насоса в нем нет. :hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хранить в сухом помещении без разницы при какой температуре. Главное после остановки мотора верёвкой прокрутить до сопротивления компрессии и так оставить. Клапана будут закрыты, влажный воздух не попадет в цилиндр и он не заржавеет.
  12. baltinvest
    baltinvest
    baltinvest
    Добрый день, генератор Huter 8, после теплого помещения, заводится и работает ровно сколько угодно долго. Если оставить на морозе на ночь, то после запуска, работает рывками, после прогрева так же рывками. Если занести в теплое помещение, отогреть, снова начинает нормально работать.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте заменить свечу.
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А Вы отстойник в топливном кране смотрели?
    Ещё лучше снять бак, слить бензин, открутить краник и помыть продуть его.
  15. TMS-88
    TMS-88
    TMS-88
    Друзья, всем доброго времени суток! Всех с наступившими и наступающими праздниками!
    Помогите с проблемой... Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась, но я не нашел...
    Генератор Huter DN A4.4i инверторный, новый после обкатки. Впервые пригодился, вырубили свет на сутки... Завелся нормально, дал на него нагрузку, все хорошо. Через 15-20 мин стали плавать обороты, он сам подгащовывает дросселем, как буд-то бензин заканчивается. После 2 минут нестабильной работы, стабилизировался и ещё минут 15 работал без перебоев. И такая ерунда повторяется с такой переодичностью. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Заранее огромное спасибо!
