Целесообразность утепления керамики
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем стог, 20.12.11.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Господа! очень внимательно курю этот форум...по дымоходам перечитано уйма. Сделал следующий вывод, - дымоходы сэндвич служат в основном для борьбы с конденсатом, и в качестве противопожарной меры на них нельзя расчитывать, отступку что от сэндвича, что от кирпича, керамики, по любому надо делать по нормам. Когда гильза находится в кирпичной шахте, а сама шахта внутри теплого дома, то нет смысла гильзовать сэндвичем, можно одностенку,.. и утепляем,( или ставим сэндвич) только на проходе дымохода сквозь перекрытие крыши, и несколько метров (у кого сколько) улицы. Теперь собственно и вопрос, если такие-же условия только вместо нержавеющей гильзы в кирпичной шахте находится керамика, ...насколько целесообразно утеплять керамику в кирпичной шахте в теплом доме ??? (на улице думаю безусловно надо, как и нержавейку)...что сильнее нагревается керамика или моно-труба? ...хотя думаю не важно, кирпич будет акумулировать тепло от обеих и отдавать дому, пускай минимально но все-же, или хотя-бы шахта будет теплая и не будет проблем с конденсатом...Какие мысли по этим суждениям??? Спасибо!
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Подниму...за 60 просмотров и никаких мнений... Ну я за это время купил свою керамику! :) ...монтировать уже буду весной. Хочу поделится некоторыми размышлениями,...насколько я понял, для твердого топлива, да и не только, по опросам спецов - керамика лучше нержавейки,... нержавейка предпочтительнее для газового котла, и то - лучше из трехсотых сталей. Проблема вся в том что керамика значительно дороже, а теперь внимание... - на газовый котел у меня нержавейка из 316стали толщина 0,6...и вот решил приценится на такую-же 316-ю нержавейку, только толщиной 1мм. сэндвич 50мм. утеплитель, - на мою длину получилось по деньгам 37594 руб...это самый приемлемый по стоимости брэнд (про рынки не говорим)...Так вот керамику я брал без блоков, они мне не нужны, у меня кирпичные шахты - получилась 27000руб., я попросил еще настойчего новогоднюю скидку и взял за 25000...:super:
    вот еще...нержу которую считали, по внутр. диаметру была 150мм. - керамика 160мм.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А чью керамику вы брали?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Брал немецкую Tona
  6. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    25 - это керамика с утеплением? сколько метров?
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нет, 25 - это только керамика, утеплитель брал только 2метра для прохода через крышу, и наружная часть.... утеплять внутри дома?..пока не вижу смысла, в доме будет тепло ( отопление газовым котлом)... 9шт-метровых, конденсатозборник-1шт., прочистка с заглушкой-1шт.,и тройник подключения 90гр.-1шт. ...итого - 10,5метров
  8. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    вы сравниваете нерж. трубу 316 1мм - 37594 руб.
    и керамическую вставку (без. изоляции) - 25000 руб.
    почему не рассмотрели вариант нерж. вставки 316 (толщины 0,5мм для газа - и вашим детям хватит) и утепление базальтовые холсты/маты?
    думаю был-бы добротный вариант и очень дешевый!
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ну а керамика думаю и внукам хватит:)....а утепление зачем? если дом постоянного проживания - теплый, из 316 у меня для котла стоит, а керамика для чугунной топки которая будет топится не так уж и часто
  10. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Как вы собираетесь монтировать керамику? Я выложил три стенки дымохода полнотелым керамическим кирпичом с выпусками в пол-кирпича для монтажа четвертой стенки дымохода. Планирую собирать дымоход (хотелось бы керамику) и тут же выкладывать четвертую стенку дымохода
  11. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    В завещание внукам напишите, чтобы потом на форум хаус сообщили сколько дымоходы простояли! :)] (шутка).
    А так, я с Вами солидарен вы правильно размышляете и в обоих случаях сделали правильный выбор! Тепла Вашему дому!!! :hello: Утепление на ваше усмотрение с ним хуже не будет и без него все будет ок!
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    У меня выложено так-же, то есть открытая шахта, закрою тоже в пол-кирпича, шахта получится 27х27см. ...шахта закрыта только перед выходом на кровлю и дальше,..вот тут придется немного попрыгать с бубном:)] но все решаемо! ...про утепление внутри окончательно не решил, но размещал тему на разных форумах, и в основном спецы говорят что не обязательно...
    Я думал, может вместо утеплителя организовать вентиляцию зазора между трубой и кирпичной шахтой, или снять тепло с трубы - установив на первом этаже решотку у пола а потом на мансарде у потолка...вот один из советов с другого форума - " Вентиляция указанного зазора там и нафиг не нужна, чтоб "перегреть" кирпичный дымоход - нужно топить сутками банную печь, а это не Ваш случай. Этот зазор лучше залить известковым раствором, получите теплоемкий дымоход. Керамическая труба внутри кирпичного дымохода - очень классный вариант в плане пожаробезопасности, а если сделаете его и теплоемким, то не будет иметь проблем с дымоходом."
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Лично мне идея с решеткой нравится больше, залить зазор известковым раствором - не готов, новедь я только учусь. До лета (если повезет, если не повезет (с деньгами) - до следующего лета) есть время все обдумать и обсудить.
  14. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Я тоже не тороплюсь, до весны-лето время есть, так что если здесь услышу дельные советы опытных людей - буду только рад! :)
    Вот еще что мне написали на форуме " московская вентиляция " ...*В основном Вы мыслите в правильном направлении.
    Утеплять керамику в теплом доме в теплой стене категорически не стоит. Иначе можно получить сюрприз в виде обратной тяги.
    Но воздух (который между кладкой и керамикой) не очень хороший переносчик тепла. Если это пространство заполнить теплоемким материалом, то труба станет реально теплой и конденсата в ней будет минимум. И этот минимум гончарная труба в состоянии впитывать. Т. е. в зависимости от нагревателя, может быть, что конденсата не будет совсем.*
  15. cwp30
    cwp30
    cwp30
    если не затруднит, держи в курсе своих изысканий по этому вопросу
    тоже изучаю данный аспект (утепления кер. трубы)
    планирую так: банная печь - кирпичный щиток - надставная керамическая труба в керамзитных блоках без утепления
    идея с вентиляционными отверстиями для дополнительного охлаждения трубы очень интересна...
