Фундамент без цемента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Андрей К, 17.03.08.
  1. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Интересно мнение специалиста о заливке фундамента таким способом: роют траншею, засыпают почти доверху щебнем, затем песок и заливают водой, подсыпая песок, до тех пор, пока он перестанет уходить. Сверху ставят опалубку и льют ленту либо выкладывают цоколь кирпичом. Насколько надежен такой фундамент под гараж?
  2. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Вот это да! За год никто так и не откликнулся. Неужели никто так не делал? Делюсь опытом. Гараж построил, точнее пристроил к дому. Делал так: вырыл траншею глубиной см 70 (почва супесь, грунтовые воды метров 12). Почти доверху засыпал битым красным кирпичом, сверху сыпал песок и поливал водой из шланга, лил пока уходил песок. До уровня земли (10 см) засыпал тем же кирпичом и залил жидким раствором. Затем поставил опалубку высотой см 35 и залил раствором со щебнем. Пока фундамент сох, вырыл и выложил смотровыю яму, снял опалубку с фундамента, выложил в гараже пол из битого кирпича и залил ( 5 см) в ровень с фундаментом и ямой - получилась плита. Через месяц поднял стены, поставил крышу. Год гараж простоял, трещин даже на стыке стен гаража и дома не появилось.
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Что-ж, незаглубленная лента получилась. Только я кирпичный бой не использовал бы теперь. Хотя себе примерно также строил-совал в ленту и булыганы и кирпичи, чтоб бетона меньше месить, про арматуру молчу-да и арматурой это назвать трудно, всякая гнуть и круть. Но ничего стоит дачка(из кбб)-20лет стоит! Теперь я так делать не буду-начитался.
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    а сейчас как себя чувствует гараж ? и построен ли дом ?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сейчас тут что не совет - лента на глубину промерзания
    а реально существует много способов уменьшения количества бетона и удешевления фундаментов.
    Взять хотябы "финскую" плиту. Это плита метр шириной под несущие стены. Экономия бетона приличная. Эффект тот же. Никто не делает. не интересно. Хорошо хоть ленту мелкозаглубленную берутся делать, да и то только под деревянный дом...
    Топикстартер сделал крепкую непучинистую подушку для незаглубленной ленты. почему бы и нет. Раньше на болотах метр песка отсыпали и ставили ленту, и стоит до сих пор. я уже определился какой фундамент буду строить. тут даже не хочу говорить какой.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Дело в том, что "лента на глубину промерзания" идёт из снипа, который пишется для более солидных строений нежели частный дом в 1-2 этажа. А с лёгкой руки проектировщика эти решения перекочёвывают к частному застройщику. Тут главное знать ответ на главный вопрос - почему, собственно, на глубину промерзания, а затем идут вопросы - а как сделать меньше и чем это может грозить.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да ничего он не сделал! За него все сделала природа= УГВ ниже 12метров, с его слов.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да нет, он у нас из города Воронежа, а там черноземы, глина. Даже если угв далеко, это не значит, что влаги в этой глине нет.
    У меня была похожая схема. Только без песка. Плюс дренаж. Круглый год капает водичка.
