1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 206
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    У меня полы по плитам-пустоткам. Прочно и надёжно, и отделено от земли 50см воздушной прослойкой.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Barabahsca, не ужели у вас песок как у моря, такой рассыпчатый?
    Смотрю вы вроде из Люберец. Не далеко от вас в Салтыковке сейчас распродают участки бывших гос. дач. Там все на песке и каждый второй дом строят с цоколем, подъезжайте, посмотрите.
    Я лично там брала песок для участка, видела котлованы, ничего не сыпалось.
  3. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Спасибо, но муторно. :aga:
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Нет уж, бросать такую площадь, и так земли мало. К тому же это будет как технический этаж, так и погреб, душ и кладовка.
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Всё верно, я из Люберец. Но дача в Овражках 10 минут езды, в сторону малаховки и реально З-сыпучий песок, два метра и ловина обеспечена, я же не придумываю-смысл.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрел Вашу тему про цокольный этаж... :( Ничего там Вам конкретного не насоветовали, кроме абсолютно верного - "считать надо".
    И действительно, расчет фундамента и стен монолитного подвала надо-бы заказывать - за стенами грунт нехороший (давление на стены подвала будет большое, тем более, с такой глубиной), под подошвой вообще непонятно что (глина, если это глина и влажная, то она не как пудра, а как пластилин). А под расчет проектировщик геологию попросит (и правильно сделает с такими-то грунтами)... Хотя, может кто согласится на месте (в котловане) "заценить"...
    Можно, конечно, самому разобраться... И грунты оценить (описание и характеристики доступны в интернете) и посчитать всё (есть не сложные программы для расчета фундаментов, стен подвалов...). Но Вы говорите -
    Так что придется далеко не пару вечеров посидеть...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может озвучите, а мы покритикуем?
    А из "отработанных" способов укрепления стен котлована на такую глубину - любой будет не дешевый. Хотя, те-же сваи сплошной стеной в грунте можно потом вытащить и продать. К примеру стена 10х4,5м из б/у труб НКТ всего тысяч в сто обойдется (по нашим ценам), плюс работа (можно и самому забить). И трубы потом продать не большая проблема (если чуть дешевле),
  8. tolix
    tolix
    tolix
    Трубы НКТ это которые отработка с нефтянки? Если да - не надо их использовать, могут серьезно фонить.
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Тогда вам в помощь только вода, мокрый песок не сыпется.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для временной подпорной стены - без разницы. Собственно, как и для заборных столбов, куда их частенько используют. Если только по пьяни регулярно с этими столбами не обниматься. :aga:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от песка, его увлажнения, глубины котлована, требуемого уклона стенок - @Barabahsca хочет глубину три метра... Да и проливать весь грунт вокруг будущего котлована (и всё время пока не отлит подвал...) это пруд рядом нужен или река и помпа пожарная на постоянной работе, да и то не факт, что справится... И лишней воде из котлована куда уходить? Как раз внизу глинянное "дно" ...
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    а куда девается после дожей?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Среднесуточное количество осадков в МО укладывается в 3мм.:aga: А там надо 3м грунта промочить и держать влажными постоянно. Какая там после дождей вода - "слёзы"...:aga:
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Согласен что геморойно, но как вариант.
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Скажем так. В данный момент, я снял плодородный слой и у гаража оголились сгнившие столбы и естественно в хорошем состоянии шпалы. Шпалы лежат поперек гаража и именно под них, не глубоко подкопав я хочу положить брус, во всю длину гаража, дабы будет обвал в одной части то гараж будет стоять за счет цельного бруса. Всего у гаража четыре столба и у каждого я хочу пробурить отверстия вниз, опустить в каждое по брусу, установить их по вертикали и те части, что выше уровня земли, прикрепить к столбам гаража. Потом отрывать пласты на глубину купленных досок, скажем 250 мм и прибивать по доске-горизонтально естественно, если где будет проседать песок, то я буду его засыпать сверху и утрамбовывать. И так пока не вырою котлован, глубиной 2750 мм. И эта стена из деревяшек, будет несъёмной опалубкой.
