Фундамент под печь, как обьединить с лентой?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VKZ2000, 19.12.11.
  1. VKZ2000
    VKZ2000
    VKZ2000
    Имеется внутренняя ( внутри дома) стена фундамента толщиной 40 см, высотой 200 см, из них 150 см ниже нуля, исполняющая роль стены техподполь.
    Требуется сделать фундамент под печь , с частичным опиранием на эту стену, т.е. Расположить массу печи ( около 3т) частично на стене, частично на "новом" фундаменте.
    Пока приходит мысль заглубится новым фундаментом на 20 см, выровнять по уровню со стеной, сверху положить швелера и в таком виде укладывать кладку печи.
    Есть ли у кого-какие соображения по такой схеме?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая у вас глубина промерзания ?
  3. VKZ2000
    VKZ2000
    VKZ2000
    Лента заглублена на 1.3м, глубина этом районе подмосковья -1.4м, грунт обычный суглинок (высокопучинистый)
    Отмостки пока нет, пазухи не засыпаны
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас фундамент ниже глубины промерзания. Фундамент под печь можно делать как отдельно от основного так и частично (или полностью) объединенным с лентой. Не забудьте под фундамент подушку из песка см 30 и хорошенько протромбовать. :hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
