Каркасная глинобитная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Waldemar, 17.03.08.
  1. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, хочу поделиться опытом, может, кому-нибудь пригодится!
    Четыре месяца как запустил каркасную баню. Вместо утеплителя
    использовал глину из рядом же вырываемого бассейна + опилки.
    Весьма бюджетный вариант, а минусов (пока) не вижу :)
    Весьма и весьма доволен!
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
  3. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Да, уже 4 месяца паримся каждую неделю. Начиная с -20. Поэтому и пишу, что уже опробовано! (причем на себе, любимом, не на мышах :))
  4. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    классно... если есть фоты со времён стройки и готовой баньки - любопытно было бы лицезреть
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    К сожалению не все в процессе снимал, так как был более на результат настроен, да и в форуме тогда не участвовал, но все же:
    1. Фундамент - столбы, заливал метра на 2 вглубь.
    2. На них обвязка из шпал.
    3. Дальше видно:
    сначала обшил снаружи каркас, потом изнутри колотил по три доски (начиная снизу), забивал наполнителем, потом опять пару досок... и так до верху.
    4. Предпоследнее фото: месторождение глины (он же будущий бассейн)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Вот еще немного, уже готового:
  8. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    внешняя отделка сайдингом?
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Ага.
    Учитывая, что все это в городе и положение участка (соседи, пейзаж и пр.) не позволяет создать "райский уголок деревянного зодчества", решил пойти по пути практичности и экономичности.
  10. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    я не с проста спросил... были случаи, когда сайдинг плавился во время интенсивной топки:( летом конечно
  11. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Понял, спасибо! Но не думаю: температура в парилке пусть 100 град. А "пирог" стены:
    1. Вагонка (толщина 12 мм.)
    2. Воздушный зазор 40 мм.
    3. Фольга металлическая
    4. Доска 25 мм
    5. Глина 100 мм
    6. Доска 40 мм
    7. Воздушный зазор 40 мм
    8. Сайдинг
    Аццкое пекло нужно устроить!
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! А как готовили глино-опилочную смесь? Какие пропорция и материалы использовали?
  13. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Готовил банально: в старой ванне лопатой. Пропорции примерно 2 к 1-му. Две части глины, одна часть опилок.
    А материалы: глина из "раскопок" для бассейна рядом с баней, а опилки - обычные хвойные, отходы производства.
  14. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Автору респект и уважуха :) Сам когдато задумывался над таким вариантом, но на форуме отговорили :( Хотя мне выходит дешевле строить из бревна. Если можете, покажите планировку с размерами.
  15. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Спасибо!
    На втором этаже комната отдыха (чайная комната) на всем пространстве. Поэтому план рисовать не стал.
  16. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
