Проводка в старом доме 25А. А как сделать больше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pikov, 19.12.11.
  1. pikov
    pikov
    pikov
    Добрый день!
    Родители купили старый дом. Сейчас переделываю электрику. Всю старую проводку срезал. Делаю новую, на меди. Походил по деревне - у всех автоматы вводные на 25 А. Мне столько мало. Что делать? Спасибо.
    Важно сказать, что меня интересует больше не вопрос про сечение вводного кабеля и вводного автомата на большую силу тока. Мне важно знать, нужно ли что-то оформлять, к кому-то идти и т. д.
    Спасибо.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Да. Оформлять нужно. Для начала сходите в электроснабжающую организацию и получите новые ТУ на подключение
  3. pikov
    pikov
    pikov
    Отец ходил. Какая-то женщина сказала (без ссылок на какие-то документы и т.д.), что если поставили медь, то купите счётчик 1 класса точности этого года на 63 А, ставьте автомат и типа, будет счастье.
    Это и есть ТУ? Или еще что-то там?
    Еще один вопрос. К дому подходит 6 квадратов алюминий. Если по нему 63А пустить, то он загнётся?
    Как оформить переподключение?
    Спасибо.
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ТУ это именно бумага. С подписями и печатями. Без нее это все делаете на свой страх и риск.
    6мм алюминия это мало для 63А. Крайне мало. Особенно для аллюминия прослужившего не один десяток лет.
  5. pikov
    pikov
    pikov
    А вводной кабель от линии до нас могут менять только представители электроснабжающей организации или можно нанять электрика и решить вопрос? Спасибо
  6. pikov
    pikov
    pikov
    Очень прошу ответить на этот вопрос.
    Спасибо.
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Там по любому придется снимать переопламбировать счетчик. И подключение должен выполнить только представитель электроснабжающей организации.
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Когда я менял счетчик, электроснабжающая организация отправила меня в ЖЭК. Договорился с электриком, он всю работу сделал, я с ним рассчитался. Посл этого позвонил в электроснабжающую организацию, пришел человек, опломбировал счетчик, снял показания со старого счетчика и ушел. Везде по разному, но в электроснабжающую организацию сходить все равно придется.
