Как вписать реле приоритета в существующую схему?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kazah, 19.12.11.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Всем доброго времени суток! Есть схема щитка, есть уже установленный и опломбированный счетчик учёта. Автомат на вводе Moeller PL4-C25/1 и тоже опломбирован. Возможности получить техусловия на большую мощность - нет. В скором времени планирую установить два кондиционера один мощностью 2Квт, а второй 3Квт. Понимаю, что выделенных мне 5,5 Квт для частого дома маловато, и установка таких мощных потребителей черевата последствиями... Есть в наличии реле приоритетных нагрузок Moeller Z-LAR/32-0.
    В связи с этими обстоятельствами возникают вопросы:
    1) Как грамотно вписать реле приоритета в существующую схему?
    2) Автоматы категории "В" имеют неприятную особенность ложно срабатывать при пуске кондиционера, поэтому, как для кондиционеров поставить автоматы категории "С" (например Moeller PL4-c16/1) не нарушив селективности схемы?
    3) Как обеспечить защиту кондиционеров уже установленным ЗУБРом?
    Схему внутридомового щитка прилагаю: [​IMG]
    Так-же прилагаю всё, что смог найти по своему реле приоритетной нагрузки:[​IMG]
    Буду благодарен за предложения!
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Задача близкая к утопической.
    Два сразу система не потянет.
    Как они будут работать?
    По очереди?
    Тогда каждый из них будет работать не повторно-кратковременно, а "долго на полной или простой".
    Не думаю, что долго проживут.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нет. Реле приоритета переключает между "домом" и "кондиционерами". Приоритет отдан "дому".
  4. stranger
    stranger
    stranger
    То есть либо свет, холодильник и телевизор или кондиционеры? :)
    Для кондиционера нормальный режим- это постоянной включенный.
    Он то включится, то выключится.
    Если его на некоторое время выключить (скажем на полчаса), то ему придется работать не выключаясь, чтобы выйти на режим.
    К тому же компрессорное оборудование не любит включение сразу после выключения.
    Так что простого рэле приоритетов не хватит.
    Нужно добавить в схему таймер. Чтобы между выключением и включением прошло не менее нескольких минут.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Верно. Я невижу другого выхода.
    Опять-же, что поделать. Перегрузка сети может обойтись дороже нескольких лишних киловатт.
    Подробнее можно? Признаюсь сразу, в электрике я профан. Но хочется селать один раз и надолго. И чтоб не волноваться когда из дома уходишь...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А все-таки...
    Вот есть у нас простенькое реле приоритета (без таймера) и реле времени, работающее на включение-отключение. Еще контактор имеется.
    Как может выглядеть схема отключения неприоритета с последующей задержкой на включение?
    :faq:
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Реле времени стоит на отключение ( глушилка) генератора. Кстати, от гены кондиционеры не должны работать...
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Мда, сколько всего интересного предложили! Считаем тему закрытой...
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Выложите нормально фото, не открывается.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Пожалуйста. Вот например такой вариант... Коментируем?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А есть однолинейка?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм, это всё, что имеем...
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У вас же здесь вроде как все уже подключено.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Замечания, рацухи?
  16. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Замечание - нарисуйте хотя бы для себя однолинейную схему(замудрили со схемой). А так на я-энергетик.рф вам уже все объяснили.
