Где купить мотор к НС ?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем mcc, 19.12.11.
  1. mcc
    mcc
    mcc
    Заморозил станцию - Marina CAM 100/25. Нужен только двигатель, но нигде не могу найти. Инструкции уже нет, подскажите где их ремонтируют, может там можно купить мотор.
    Спасибо.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Обычно размораживает насос, что вы сделали с движком?
  3. mcc
    mcc
    mcc
    Вода осталась там где крыльчатка и оторвало "уши" крепления движка-насоса к основанию станции. Не знаю как понятней написать...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Придется заменить весь насос в сборе...
  5. mcc
    mcc
    mcc
    Да, но нигде не могу найти, где можно его купить. Покопался в Инете, но там по сервису и з/ч к Marina ничего не нашел... :(((
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите любой самовсасывающий идентичный по гидравлическим параметрам. Хоть Джилекс...
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    AK-CO насосная станция, то-же параметры 5000 р. стоит, есть с нержавеющей крышкой и с пластиком, последний менее шумый вариант.
  8. mcc
    mcc
    mcc
    Я уже понял, что проще купить новую станцию, чем найти на неё з/ч. По хорошему я бы другую взял, это уж больно шумная, хотя работает без нареканий....
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Менее шумные насосы оснащенные корпусом из пластики или чугуна.
  10. mcc
    mcc
    mcc
    Андрей 203, моя тоже из чугуна, вот чугун то и лопнул и 2 шпильки ещё загнул, во силища замерзшей воды какая...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не слышали как "поёт" мой насос с корпусом из нержавейки.:)]
    Чугун ведь не такой уж и прочный материал. Тяжелый (малошумный), но относительно хрупкий.
  12. mcc
    mcc
    mcc
    Тогда куплю такую же станцию, сделаю под неё бокс и обклею шумоизоляцией и утеплителем, заодно з/ч от старой ( хотя ей пол года ) останутся.:)]
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если осталась автоматика (реле давления, манометр и гидробак с штуцерами и шлангом), проще и дешевле купить готовый насос, и установить его на прежнее место, все к нему подключив. Нужно только знать характеристики прошлого насоса, хотя бы мощность.
    Вот для примера под замену Вашего 3 варианта :
    1. http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50P.htm
    2. http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50CH.htm
    3. http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50N.htm
