1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. soplop
    soplop
    soplop
    Чем можно утеплить дом из профилированного бруса 150? Как думаете утеплить сендвич-панелями (pir в идеале) хорошая идея? С небольшим расстоянием от бруса для вентиляции.
  2. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Поправьте меня, если я не прав. Вентиляция делается посел утеплителя, чтобы влага после выхода сквозь утеплитель удалялась вентиляцией. Ну и смысл в утеплителе, если между стеной и утеплителем гуляет холодный воздух?
  3. soplop
    soplop
    soplop
    Два варианта:
    Вплотную сделать оцинковка к брусу.
    Между ними утеплитель.
    Конечно бредовая затея, но я лишь из-за удобства монтажа и затрат.
  4. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Добрый день. Есть дом со стенами из газоблока Д500 300мм. внутри штукатурка гипсовая и часть цементно-перлитовой (в мокрых помещениях). Рассчитываю весной делать утепление. Дом находится в Гомеле, РБ. Вопрос про утепление. брать 100мм ППТ-15 или же плиты из минеральной ваты 80мм плотностью 135кг/м3.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Здесь
    не понял ничего.
    В эта идея плохая очень...
    Если делать вплотную к брусу - будет тепло, но брус начнет гнить.
    Если же отступить от бруса для его вентиляции - тепла не будет.
    В общем утеплять деревянный дом сендвич панелями - бред по- любому.
  6. soplop
    soplop
    soplop
    Да я понимаю, просто спрашиваю ибо это легкий способ.
  7. Temonko
    Temonko
    Temonko
    Здравствуйте, подскажите по утеплению. это мансардный этаж. Необходимо утеплить для проживания стену фронтона, отапливаемый будет. г. Сочи
    Снаружи - сайдинг, пленка (скорей всего дешевая паронепроницаемая, прозрачная в квадратик через щелку видно), осп 9мм. Никаких обрешеток более нет.
    Хочу после осп - 100 мм утепления, паронепроницаемая пленка, обрешетка (нужна ли, под вопросом), и гипсокартон влагостойкий 12.5 мм.
    Вопрос в точке росы и конденсата вообщем, так как не слишком правильный пирог сделан. По калькулятору вроде нормально все должно быть
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите, что "по калькулятору" увидели.
  9. Temonko
    Temonko
    Temonko
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    1. По приведенному вами рассчету такой стене переувлажнение не грозит. В этом можете убедиться, кликнув "Влагонакопление" и прочитав в зеленой рамке:
    "Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    2. Возможно, что ваше предположение
    ошибочно. Эта пленка может быть не ПИ (пароизоляционной), а, например, влаговетрозащитной мембраной.
    Если это не ПИ, то ситуация ещё лучше:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=7&hi=55&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=125&le4=1&lt4=0&mm4=619
    Вношу ещё поправки:
    - ПИ мембрана устанавливается между ОСП и МВ. Иначе не очень понятно, как вы её закрепите поверх внутренней поверхности стены и зачем вам это надо;
    - для расчета защиты от переувлажнения в калькулятор лучше вводить среднюю по отопительному сезону температуру (+6,6 для вашего региона), а не произвольную как у вас (-10).
    3. Судя по фото у вас уже есть внутри имеющейся стены утеплитель (100 мм МВ).
    Вы ещё хотите что-то добавить изнутри?
  11. Temonko
    Temonko
    Temonko
    По 3 пункту возможно вы думаете о половом утеплении? Я имею ввиду фронтон стены, просто фото какое было прикрепил, или может вы случайно не на то фото посмотрели, там впринцепи утепление пола толком и не видно.
    Сейчас идет так стена - Сайдинг, Пленка (неизвестная), ОСП 9 мм. (Без обрешеток)
    Хочу добавить: утепление 100мм, пароизоляция, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм
    МВ - не пойму аббревиатуру, пленка с виду самая дешевая, ну совсем маловероятно что паропраницаемая.
    И еще вопрос о необходимости обрешетки между пароизоляцией и гипсокартоном, перемычки и стойки будут из доски 50х100
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если это фото не вашей стены, то и не стоило его прикреплять - только с толку сбивает
    Добавляйте. Если утеплитель минвата (МВ), то тежду ГК и МВ должна быть ПИ пленка.
    Не вижу смысла..Обрешетку обычно делают для укладки МВ между брусками.
  13. Temonko
    Temonko
    Temonko
    Фото мое, просто не пойму где там виден утеплитель на стене.
    Спасибо
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, я ошибся. Присмотрелся. Ширину открытой двери принял за толщину стены.
