Перекрытие по балкам и потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем slavakm, 19.12.11.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Ростовская область
    Всем привет!
    Строю дом с мансардой жилой
    В доме у меня перекрытия по балкам, ставил брус 200*50 с шагом 58 см (из расчета под минвату..). Сейчас появилась мысль, поздновато конечно, но все же, не подшивать потолок к этим балкам, а кинуть рядом с ними брус 150*50 или 100*50 для подшивки именно потолка, то есть разделить балки потолочные и половые.. есть мысль пустить их через одну потолочную, т.к. в принципе там нагрузки никакой не будет, кроме их собственного плюс навесное ГКЛ, профиль..
    Делал кто такое? исходя из чего шаг выбирали и какой шаг выибирали?
    Ну и по потолкам - если сразу на эти балки кинуть оцинк. профиль под ГКЛ и на него прикрутить ГКЛ.. или лучше подшить дюймовкой а на нее ГКЛ крутить..
    Блин запутался, помогите..
  2. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Ростовская область
    че то смотрю никто с такой ерундой не сталкивался что ли???
    гайс, вер а ю...:hello:
  3. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А зачем их вобще делить на потолочные и половые, не понял юмора
  5. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Ростовская область
    для того чтобы потолок не ходил ходуном на 1м этаже когда дети будут скакать на 2м :)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Оригинально! или дети крупные пошли или перекрытия хлипкие. Скорее второе. И сильно ходит? Или вы с шумом боритесь?
  7. Александр801
    Александр801
    Александр801
    Вы зря иронизируете это и есть главный недостаток такого пола-потолка
  8. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Александр801, а какая у вас ширина пролета?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Лишняя трата сил, средств и времени. Дети вырастут и перестанут скакать. Лучше купите им батут и поставьте на 1м этаже.
  10. Александр801
    Александр801
    Александр801
    Приблизительно 4,5-5 метров. Почитав форум думаю что это терпимо.
  11. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Чет маловато будет 50х200 на такой пролет, если это будет еще и полом мансарды...
    У меня пролет 5.25, я собираюсь просто чердачное перекрытие делать и беру балки 50х250 с шагом 500 мм.
  12. Александр801
    Александр801
    Александр801
    У меня уже лежат балки 100 на 150 через 80 см, строители уверяли что все будет круто. мансарда уже построена. Думаю сделать плавающий пол и разделить пол с потолком. Для этого (опять растраты) проложить между имеющимися лагами лаги 50х200. Это и будет новые половые лаги 2-го этажа при этом лежащие на несущих стенах. А те лаги (они окажуться ниже по уровню) что есть использовать под потолок, ну шумоизоляция и т. д. и т. п. Так можно вообще?
  13. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    А не проще ли будет, смонтировав натяжной потолок?
  14. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Можно конечно, почему бы и нет! Есть еще один путь - усилить уже лежащие балки. Где-то тут неоднократно обсуждалось.
