Цокольный этаж. Так пойдет?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sorox, 19.12.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Планируется домик 9*9. 1,5 кирпича с утеплением. Два этажа. Цокольный отапливаемый.
    УГВ около 2,3 метра.
    Ничего что ГИ под ФБС запихал?
  2. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Привет! а плиту на дне не будешь гидроизолировать?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Гидроизоляция идет под плитой. Может эту плиту проармировать только в местах опирания ФБС, а остальную площадь сеткой поверху?
  4. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Я весной так же хочу строить, думаю залить в 2 слоя- 1 слой, затем ГИ, потом второй. Вот где второй пустить арматуру не толстую. Так будет спокойнее...:)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас довольно тяжелый дом получается . Подумайте что будет с вашей " Армированной плитой 100 мм. " ( которая на самом деле есть полы по грунту ) если фундамент даст значительную осадку ? А он даст . И что тогда будет с гидроизоляцией ?
  6. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    0. насколько я понял из рисунка стяжка заходит под блоки - это не правильно. Если так сделать то при осадке произойдет разрыв стяжки на просевшую часть - под блоками, и часть стяжки.
    Плита при данной конструкции является стяжкой и должна быть независимой от стены. то есть заливаться отдельно. см. п4.
    Мин. требования к армированию плиты нарисованной у Вас: две сетки арматура 12мм, ячейка 200х200 по всей площади, толщина плиты от 200мм.
    То что Вы запроектировали: "100мм плита и чуть арматуры" - является стяжкой. и ее достаточно 50мм армирование сеткой или металлической фиборой. под стяжкой необходимо утепление.
    1. согласен - дом даст усадку, что приведет к разрыву гидроизоляции и протеканиям. как вариант закопать в центральной части кольцо (приямок), и соединить его дренажными трубами звездой по площади дома под стяжкой, и уже по верх делать гидроизоляцию и стяжку. Воду из кольца убирать, если уклон позволяет, либо самотеком либо дренажным насосом. Эта страховка - если все у вас ок, будет - там воды не должно быть. Ну а если будет - будете качать... все лучше чем в цоколе.
    А как вы будете делать гидроизоляцию по грунту??? это не очень просто... учтите что при дождях (ливнях) уровень ГВ может колебаться, особенно на глине.
    2. В бетон при устроустройстве стяжек добавляйте кристаллообразователь, суперпластификатор - которые сделают бетон не пропускающим воду, и вибрируйте, вибрируйте, вибрируйте... лить желательно с миксера, сразу все.
    3. У вас довольно тяжелый дом, возможно армированный монолит будет стоить столько же... но будет существенно крепче блоков.
    4. если делаете все таки стены из блоков - поднимите монолит на 10 см. выше уровня стяжки - будет дополнительная преграда воде.
    5. глиняный замок - хорошее изобретение дедов. Между трубой дренажа и гидроизоляцией полезен этот замок.
    6. на картинке дренажная труба в уровень армопояса, желательно делать на 10 см ниже.
    7. нет теплоизоляции под стяжкой, если стяжка финишная то - на ней будет конденсироваться влага
    8. 100мм теплоизоляции в подземной части имхо избыточно. надо проверять.
    9. Как на счет модных нынче эко-технологий, проложить трубу теплого пола под стяжкой по площади дома, тем самым создав под домом массивный аккумулятор тепла и в летний период с солнечного коллектора закачивать в грунт дармовое тепло.
    10. имейте ввиду, что под стяжкой у вас глина утеплителя нет, глина при замерзании пучит сильно. если вы сделаете стяжку и заморозите цоколь, то есть вероятность пучения и разрушения стяжки. по этому стяжку имхо делать только после запуска отопления дома...
    11. армировать ленту под тяжелый дом надо по науке. чревато посадкой углов.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда оставить ленту под блоками а потом стяжку по грунту? ГИ снизу толком не получится. Надеяться на дренаж? Монолит вряд ли. Блоки и ПК должны по взаимозачету отгрузить. Дренаж ниже подошвы и армирование ленты пересчитаю, нарисовано пока концептуально. ТП в цоколе будет. Но не сразу. За первый сезон надо этаж закончить и утеплить. Зимой подтапливать чтоб не промерз собираюсь.
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Я вот новичок, но аналогичнуюконструкцию рассатриваю для себя....
    Я б под плиту пола положил бы утепление и подушечку из песка сделал бы 15-20 см, если пучить будет, то немного самортизирует.
    и с Грамозекой согласен... эта плита должна быть не связана со стенами ...
    гидроизоляция и приямок дело в Вашем слечае совсем не лишнее и хорошее. но решать Вам...
    С Уважением Валерик!!!
  9. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    да, так лучше, но желательно итоговую схему посмотреть.
    вот для справки интересный отчет: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=268994&t=268994
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Можно и я свои 5 копеек вставлю? :)
    трубу дренажную не надо песком засыпать. ее надо засыпать щебнем, закрывать геотекстилем, а уж потом только песком.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Бартера не будет. Теперь надо думать о нужности цокольного этажа. Может на монолит МЗЛФ пересмотреть?
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ВСЁ ЧТО БОГ НЕ ДЕЛАЕТ, ТО К ЛУЧШЕМУ!
    Пересмотреть и пересчитать...
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
