1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите реанимировать полуавтомат СВАП-02 "АВТОВАЗ"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем GBSS, 19.12.11.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Выгорела дотла плата управления, дал "спецу " на ремонт, а он ее потерял. Короче - нет ни схемы, ни платы. ПОМОГИТЕ!
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На простораз нета много схем переделки трансформаторных полуавтоматов. Сложного ничего нет в этом. Просто не надо боятся и сделать.
  3. Master75
    Master75
    Master75
    Южно-Сахалинск
    GBSS. Напиши полностью марку полуавтомата.
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Это все, что написано на самом аппарате.
  5. Master75
    Master75
    Master75
    Южно-Сахалинск
    GBSS. У меня полуавтомат ПДГ-102 УЗ, 380в. (СваП-02).
    Если у тебя силовой транс и выпрямитель живые, то электроника
    практически не нужна. Она управляет режимом мотора подачи проволоки.
    На мотор идет 12в. Нужна схема, чтобы управлять этим напряжением, а значит
    и оборотами эл. мотора. Вот и все.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    GBSS, попробую выложить, сейчас отсканирую, но если не пройдет, пишите в личку адрес, сброшу.
    Раз платы у Вас нет, советую не заморачиватся с повторением этой схемы, а сделать что то попроще.
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Схем много, но вот те что попроще.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я извиняюсь за мой почерк, но на нетбуке без мышки рисовать схему я еще не научился.
    ШИм.png Это принцип работы механизма подачи проволоки.
    До идиотизма простой таймер, 1006ВИ1 или ЛМ555 или подобный. Выход ножка 3. ШИМ.
    Закольцевать транзисторный выход седьмой (пила) ножки через регулятор (резистор) на вход 2 и 6, а вход через емкость (задание частоты), на землю. Мы получим самый обычный шим регулятор
    Дальше кто на что горазд.
    Звиняйте еще раз, но рисовать пальцами по черной штуковенке на нижней части нетбука, трудно.
  9. ILYA2345
    ILYA2345
    ILYA2345
    Уважаемые помогите. На ПДГ-102 двигатель подачи проволоки крутится постоянною Транзистор КТ827 новый рабочий. если отключить базу от схемы двигатель перестает крутиться. Восстанавливал плату после двух "РЕМОНТЕРОВ".все дорожки были оборваны. На плате заменены транзисторы КТ3102- с945, КТ 817 - КТ805, операционники на TL081.
