Дренаж прямо под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nicka, 17.03.08.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Подскажите, очень срочно нужен ответ...
    Строитель убедил меня что нужно делать так, но я не специалист и даже не знаю, что и как. Сегодня они начинают копать, может дадите быстрый совет.
    На участке УГВ довольно высоко. Строить каркасный дом. Фундамент ленточный, мало заглубленный.
    Строитель утверждает что нужно ПРЯМО под фундаментом выкопать см 80, туда положить дренажные трубы и после все засыпать щебнем и на это поставить фундамент.
    Правльно ли это?
    Трубы не треснут?
    После планирую еще сделать дренаж вокруг дома на глубине см 40.
    Подскажите! ASAP
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Дренаж нужно делать по периметру фундамента, но не под подошвой, а рядом. Если фундамент мелкозаглубленный, одного дренажа, в принципе, достаточно. Но, опять же, все зависит от грунтов.
  3. dnd
    dnd
    dnd
    Присоеденяюсь, дренаж делают СНАРУЖИ по контуру фундамента. ПОД фундаментом нет никакой необходимости его делать, да и раздавит трубы рано или поздно. Откажитесь от этой работы пока не поздно.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Посмотрите вот здесь:
    Класть трубы под фундаментом нельзя!
    Рабочим просто копать не хочется.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я бы расширил совет - откажитесь от этих строителей, пока не поздно. Как минимум, им нужен рабочий проект, чтобы сами не дай бог не додумывали конструкции.
    По ссылке рисунок тоже забавный. Я бы не стал копать ниже подошвы фундамента прямо у его обреза.
  6. nicka
    nicka
    nicka
    Спасибо. Трубы запрещу им делать, сегодня еду на разборки с ними...
    Имеет ли смысл копать на 80 см, достаточно ли песчаной подушки 20 см + 20 см щебня и после фундамент?
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Ни один специалист не будет советовать Вам что-то по фундаменту, не обладая достаточной информацией. Иформации требуется много. Причем желателен выезд специалиста на место.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати тоже собираюсь копать. Фунд - мелкозаглубленная лента. Буду копать на 1,5 метра прямо от отмостки. Она у меня 80 см от цоколя сделана. Будем надеятся, все пройдет гладко.
  9. nicka
    nicka
    nicka
    Я имел ввиду в глубину :)
  10. KMV555
    KMV555
    KMV555
    можно про это поподробней
    интересует почему? объесните пожалуйста а то решил делать так под плитой
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Потому, что это зона действия напряжений в грунте. Год назад кто-то помещал фотографии, где вырыли траншею вдоль фундамента ниже подошвы. От дома мало что осталось.
    Вот, нашел:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А какие проблемы сделать дальше от фундамента? Если место не позволяет - это другое дело. А так если дренаж замкнут, то зона его действия внутри периметра довольно внушительная.
  13. KMV555
    KMV555
    KMV555
    у меня плита и если отступить 1 метр то что
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    то все нормально. делайте дренаж на 1 м от плиты
    в плите все давление равномерно распределяется по всей площади, у глубокого ленточного фундамента по другому давление распределяется
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    +1. Всё будет нормально.
