НС omnigena
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vandrew, 18.12.11.
  1. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    НС omnigena
    Может кто сможет помочь буду очень благодарен. Ситуация следующая: есть скважина(новая), в ней 32 труба идет в дом(8м в скважине, 5м до дома). В скважине обратный клапан и перед насосом обратный клапан. НС omnigena(Польша), 1.1кВт,24 л бак. Подключил станцию (станция-обратный клапан-фильтр-труба-обратный клапан), залил вводную магистраль и насос водой. Запустил. Практически сразу станция заработала и набрала давление. Часа 2 прокачивал скважину. Все было нормально(давление выключения 3 атм, включения 1.8). Потом отключил и уехал. На следующей день приехал, давление упало до 2.2. Слил воду, пережал все соединения и попробывал заново включить станцию. Не получилось. Не закачивает воду и все. Опять начал заливать воду в трубу, лью-лью и все без толку, труба не наполняется. Может вырвало обратный клапан с ершом? Два дня промаялся все без толку. Сегодня открутил вводную трубу и включил НС- не чувствуется разряжение или не должно? Взял просто ведро водой, приставил к входному патрубку НС и ничего(не засасывает воду). Что может быть?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Во-первых станция у вас почти на пределе по всасыванию (какой всетаки уровень воды). Во-вторых, зачем Вы понаставили столько обратных клапанов? Достаточно было бы и одного в скважине после фильтра. Остальные чудеса пока не понимаю.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос и всасывающая магистраль должна быть заполнена водой.
    В системе у вас действительно критический уровень всасывания. Требуется абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Диаметр всасывающей магистрали должен быть на один типоразмер больше чем всасывающий патрубок насоса станции, равно как и донный обратный клапан. Никаких дополнительных фитингов, тем более второго обратного клапана на всасывающей магистрали быть не должно. Напряжение питания НС должно быть в пределах допуска определенных инструкцией по эксплуатации.
  4. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Труба 32, а вход насоса 25 мм. Должно ли чувствоваться разряжение, создаваемое насосом, рукой? НС-обратный клапан-фильтр грубой очистки-переход пластиковый с 25 на 32 угловой подставляю ведро с водой - не засасывает. Неужели самовсасывающий насос не может поднять воду с 10 см и прогнать по пустому трубопроводу длиной 15 см? Может есть способ проверить герметичность соединений?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вобщем так, чтобы было понятно. Вам нужна в качестве всасывающей магистрали труба ПНД 40. Обратный клапан типоразмера 1 1/4".
    По-поводу рук - знаете, не пробовал.
    Чтобы самовсасывающий насос начал поднимать воду он должен быть заполнен водой, тем самым прогоняя её через встроенный эжектор будет создаваться разряжение на входном патрубке насоса. Но мгновенного всасывания всё равно не произойдет, необходимо какое-то время. В данном случае хотя бы полминуты.
  6. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Раскопал скважину, т.к после того как опустил туда трубу и обратный клапан все закопал. Вот теперь думаю сделать что-то наподобие кессона. Под обратный клапан попал мусор и он был постоянно открыт. Клапан промыл, трубу обратно засунул, залил в трубу воды и все заработало. Заявленная производительность насоса 60 л/мин(понятно что это при идеальных условиях) явно завышена, т.к. по моим измерениям производительность примерно 20 л/мин. Когда закручивал грязевик, он треснул, тудой подсасывает воздух. На днях поменяю и посмотрю что будет. Т.к. 20 л/мин явно мало для дальнейшего проживания, то есть мысль поставить еще одну такую же НС. Поможет ли мне это увеличить производительность?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это при нулевой высоте всасывания. А 20 литров/мин это вполне приличная производительность. У меня например еще меньше - 1 м3/ч, но это для дачи вполне нормально.
    Насос имеет максимальную производительность 2,4 м3/ч.
  8. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Дом для постоянно проживания. Помыть машину, газон полить. Так что 20 л/мин для меня мало. Так что по поводу 2 НС?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уж на ваше усмотрение.:|:
  10. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Даст ли это увеличение производительности?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как известно при параллельном соединении насосов с одинаковыми характеристиками их общая производительность увеличивается вдвое.
  12. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Сделав герметичный всас, производительность увеличилась до 30 л/мин, что уже неплохо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это действительно хорошо, но скорее всего уже больше выжать не удастся.
