Вопросы по нестандартному использованию цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем DeXyMaN, 18.12.11.
  1. DeXyMaN
    DeXyMaN
    DeXyMaN
    Всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, в выборе бензопилы.
    Знакомым нужна бензопила, для резки льда, толщиной до метра. Т.е. длина шины должна быть более 1м.
    В этом деле совсем профан, так что совсем не знаю что выбрать.
    Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Боюсь, что-то классом Stihl 880 и выше. У него шина вроде 90-100 см., точно не помню.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Года 4 назад пришлось для демонтажа ледовой переправы весной сварить две шины ИМХО для 365 хуски. Точно уже не помню. Переправу благополучно распилили.:)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не обязательна очень большая пила. Вполне достаточна для этой работы будет небольшая валочная пила с объёмом двигателя кубов 60 - 65. Шина нужна, конечно, длинная. Для, скажем, Штиля или Хускварны это вовсе не проблема - длинные шины для средних бензопил бывают. В наличии у дилера может, конечно, и не быть, а под заказ - всегда пожалуйста. Дорого, это да, но если очень нужно, вопрос денег отойдёт на второй план.
  5. DeXyMaN
    DeXyMaN
    DeXyMaN
    Многие продавцы пил советовали для такой цели 2 варианта:
    Либо хускварну 3120, и шину хускварна 108см. Говорят что более маленькие пилы могут не выдержать, не хватит мощности.
    Либо штиль 880 и шину 1.5м. (про более слабые штили анлогично, не выдержат)
    Ну в общем путем 4х часовых звонков, нашел штиль 880, единственную в наличии, и то в Подмосковье, и съездил купил. Шина оказалась в другом конце москвы, а цепи еще дальше)
    Но обошлось конечно дороговато, в 75 рубликов.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну цепь могут в любой мастерской какой угодно длины сделать.
    Поздравляю с покупкой!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ы
    Хватило бы 660-го.
    Но 880-й, конечно, круче. Поздравляю.
    Я бы не решился
  8. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Судя по защитному кожуху, круг можно использовать 180мм. Я бы сказал очень оригинальное решение. Только вот вопрос к Олегычу. При таком методе работы, нагрузка на двигатель уменьшится. Выходит. что из - за этого придется ждать проблем? Может я чего-то не понял. Объясните.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, честно говоря, не представляю, что там будет за нагрузка. Не маленькая, конечно, но...
    Я вспоминаю один из старых Хускварновских бензорезов, он был сделан на базе серийной пилы. Так там, кроме сильно изменённого воздушного фильтра, ещё и карбюратор был другой и маховик и зажигание. А картер, коленвал, поршневая - такие же, как у базовой пилы. Значит, нагрузки очень отличаются, раз такие изменения вносил производитель.
  10. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Наверное производитель того бензореза сразу учел сферу его применения. Не только резку металла, но и кирпича, бетона, камня и многое др. Что касается фильтра, здесь полностью согласен. От измельченного образива и пыли никуда не деться. Значит надо принимать не стандартное решение в конструкции воздушного фильтра. Хотя с другой стороны сделать бензопилу мобильной, выглядит очень заманчиво. Замена приводной звездочки на шкив колосально расширяет возможности бензопилы.
  11. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Хотя на сколько мне не изменяет память, то "Кулибины" уже работали в этом направлении. К счастью их у нас много.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это точно, МНОГО :aga:, изготовить сию навеску примерно часа на 4 времени всего. Даже нет сварочных работ почти:aga:
    От большей части абразива можно избавиться при помощи подачи воды при распиле кирпича или металла.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А нельзя ли для этого приспособить масляный насос? Внутри него от воды ничего не заржавеет и будет ли он вообще качать воду?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там производительность вообще никакая, у масляного насоса.
    Обычно к бензорезам в качестве опции добавляется бачок типа от опрыскивателя садового - с насосом и шлангами. Наливаем воду, качаем давление, открываем краник. Воды нужно довольно много.
    И потом - по камню "мокрые" круги бывают, а по металлу, кажется, нет.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    По металлу нет конечно. Чем сильнее разогрет металл тем легче режет его диск.
