Старые вещи и ностальгия
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Hel, 18.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Настоящий англицкий чемодан:
    куплен в 47-50-х в Бейруте...
  2. Mengun
    Mengun
    Mengun
    Минск
    Круто! И цвет такой, интересный
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нет, внутри отделений нет.
    Просто жёсткий каркас из дерева, обклеен бумагой.
    Фото не очень резкое, руки дрожали... :) сниму на фотоаппарат позже...
    Что интересно, на замках надпись D. R. G. M&Оther и номер есть...
    Аббревиатура DRGM обозначает Deutsches Reichs-GebrauchsMuster (одобрено Рейхом как нужный товар)
    , а конец 40-х: арабо-израильский конфликт и война арабов с Израилем.
    И Ливан тогда был под партонажем Сирии.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я не очень понял, почему на английской чемодане немецкие надписи?
    Дело идёт к тому, что мы потихоньку переходим к военным трофеям.
    Тогда:
    25092012689.jpg Лампа с часами. Часы не работают и где починить не нашел. :(
    Может быть тут кто-нибудь подскажет, где можно отремонтировать механизм? Маятник отсутствует.
    Вкрутил зелёную лампочку и смотрю на неё для успокоения нервов.
    Микрофон немецкий, времён войны. Особенно поражает очень гибкий и мягкий шнур в шелковой оплётке. Говорил через него по Скайпу. :)
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    и я тоже...
    не, надписи самой нет, есть только аббревиатура "D. R. G. M&Оther "
    Хотел найти, думал мануфактура такая была или есть, фабрики не нашёл, нашёл про эту аббревиатуру, что она как немецкий патент...
    Потом уже позже нарыл, что и в других странах тоже она применялась в то время:
    ...DRGM is not a manufacturer, it is a notation of registration and should be followed by a number - like Patent Number would be used in the US....
    и другие...
    Получается, что D. R. G. M - это в то время было как клеймо международного патента для товара.
    но в основном, вся инфа про D. R. G. M - как
    The D. R. G. M. signifies "Deutsche Reich Gebraumeister" and is a design or use patent somewhat similar a "Registered" mark that provides an initial three years protection extendable for another three years to six maximum. These were first issued starting in 1891 and were discontinued after WWII. There is a listing of these assembled by Doug Stevenson that is in the NAWCC Library; I have a copy but am traveling so can't dig up the reference. I'll post these when I return next week.
    DRGM is for Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster. These so-called in patspeak "utility-model" patents were first introduced in 1891. They were for technical improvements (not designs) and do not have a parallel in the American or British systems.
    There's a fairly lengthy article, "German Patent Clues" by D. K. Stevenson in the October 2000 NAWCC Bulletin, pages 587-603, that treats German horological patents in detail. It's now available on-line to members.
    The historical DRPs are available on-line through the present German patent office's site,
    http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=unknown&content=index&ac tion=index
    Almost of the original DRGM files from 1891 into the early 1930s were lost or tossed. Therefore the collection that Stevenson made using the listings of horological patents which were published in the Deutsche Uhrmacher-Zeitung. Those with DUZ access can of course also find the listings there. The information however is usually just the what, the who, and the when.
    In order, 916380 was enrolled on behalf of Haller & Benzing of Schwenningen on 8. VII. 1925 for a Federhaus, a barrel. The Gebrauchsmuster 968155-157 series were also also all to Haller & Benzing, and date from 9. X. 1926.
    This set of DRGMs and Haller & Benzing have come up before on this Message Board /Clocks, and a search should turn up the thread.
    http://mb.nawcc.org/showthread.php?50529-D-R-G-M-Numbers-D-R-P-Numbers
    гугл-переводчик переведёт, если что...
    попробуйте в поиске гугля по выделенным буквам...
    Всем миром "правили" (и "правят";)) немцы, как создатели стандартов, качества и революций...
    :) вилка у него- как раз для компа...
    не на батарейки ли пальчиковой они?
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Часы? Нет, заводные. Маятник утерян. :(
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Помогает?
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В крайнем случае, отвлекает. :)
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Надеюсь, что помогает.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А теперь про самый главный прибор, с помощью которого начиналась компьютеризация страны:
    Прибор косметический Фотон!
    Ртутная ультрафиолетовая лампа низкого давления.
    Конструкция лампы очень интересна. Лампа представляет собой шар из кварцевого стекла, внутри которого болтается маленькая капелька ртути. Никаких проводников для подачи электричества нет: шар помещён внутри катушки высокочастотного генератора и пары ртути излучают ультрафиолет под действием радиоизлучения.
    Высокочастотный генератор сделан на нашей старой знакомой - лампе 1П24Б. Помните, я про неё писал? На ней был сделан передатчик первого искусственного спутника земли. :) И не только.
    А как это связано с компьютерами? Напрямую: память первых компьютеров делали на микросхемах с ультрафиолетовым стиранием, например такой:
    В корпусе микросхемы было окошечко из кварцевого стекла. Чтобы стереть записанную программу, микросхему вынимали из компьютера и облучали ультрафиолетовой лампой. Такой, как наша, например. Огромное количество энтузиастов-электронщиков должны быть благодарны создателям этого прибора: никаких других доступных источников "мягкого" ультрафиолета не было.
    Флеш-память появилась много позже.
    Не знаю, использовал ли кто-нибудь прибор "Фотон" по прямому назначению. :)
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вон оно как...
    А я всё думал - как работает стиратель памяти из к/ф 'Люди в чёрном'?... :)
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это 5 баллов!
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Около м. Новослободская, на ул. Селезневская около магазина Оптика сидит часовщик:super: очень любит в старых часах копаться. Можно подвезти к нему еси чо...
