1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Контактор для реле выбора фазы (РВФ-01), какой ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 18.12.11.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Добрый день,
    Прошу помочь с поиском контактора для подключения РВФ, нужен контактор с 1 Н.О. контактом, желательно 40-50 А.
    Пока нашел только Hager, но только 25A
    Если 40-63 А, то занимают 2-3 поста и на 3-4 Н.О/Н.З контакта :(
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Посмотрел имеющиеся каталоги. EKF, ИЭК, Шнайдер, АББ, legran, чехов каких то. На такие токи 1P контактора так же не нашел. Видимо в данный корпус не удается вписать все необходимое оборудование.
    Могу лишь посоветовать контактор на 2 модуля. К примеру Шнайдеровский iCT c 2НО или 2НЗ или 1НО+1НЗ ток 40-63А
  3. igorb
    igorb
    igorb
    А если например такой поставить
    2 н.o, размер 1 пост, и запараллелить контакты, а потом для гарантии поставит например диф.автомат на 40a
    Как такой вариант ?
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Места для дифа видимо нет уже если не могут найти еще 1модуля. Хотя предложеный вариант запаралелить контакты может работать.
  5. igorb
    igorb
    igorb
    Вариант с запараллеленным контактором 2н.o на 25a примерно 2-3 раза более экономичный по деньгам чем 2 н.о на 40a, при этом занимает в 2 раза меньше места.
    С точки зрения электротехники какие есть минусы использования 2 н.о на 25а ?
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Только в случае неодновременного включения контактов. Но этого быть не должно.
