Водяное отопление от твердотопливного котла (схема)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexk7, 18.12.11.
  1. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Задался вопросом. Как можно наиболее эффективно разогревать воду для отопления дома от дров в печи. Дом двухэтажный. И вот, гениальное - просто: (насколько такая схема может быть реально рабочая) Система отопления на дровах.jpg
  2. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Мне важно знать физику процесса. Что произойдет если вода в трубках печи закипит и начнет превращаться в пар? Модулируя ситуация вижу, что будут создаваться хлопки устремляющиеся к расширительному бочку. Возможно разрыва труб не произойдет, просто будет шум, в общем, это будет неприятно, но это в случае если нет НАСОСА(верно?) или, например, если он перестал работать из за отключения электричества? И как будет вести себя такая система если насос будет прилично гонять воду? Не будет ли образовываться пар?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Примитивные теплообменник в печку. Да и система в принципе классическая. Ставьте хоть большие, хоть маленькие трубки, всё-равно получите результат хуже, чем в хорошем ТТ котле.
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:От толщины (диаметра) трубы давление не зависит! Не тешьте себя иллюзиями.
  5. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Куда потечет нагретая вода в котле? Труба большего диаметра имеет больший объем давящей воды, значит и сопротивление больше, чем у трубопровода меньшего диаметра напротив.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вода пойдет куда легче . по трубе большего диаметра. Насчёт (Труба большего диаметра имеет больший объем давящей воды) прикольно:)].:hello:
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Непотятно чего вы хотете добиться
  8. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Я еще раз повторю, что труба большего диаметра расположена не горизонтально, а ВЕРТИКАЛЬНО. Тем более горячая вода легче теплой, а теплой воды достаточно чтобы создавать не только гравитационное давление своей разностью температур, но и объемом своим превышающим гравитационное давление воды в трубе меньшего диаметра напротив. М ? )) Верно ведь?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет! Для начала не легче а плотность меньше. Вода всегда идет по наименьшему сопротивлению.
    Давление в трубе поставленой ветрикально не зависит от диаметра трубы а от длинны.:hello:
  10. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Первое что хочу добиться это эффективный нагрев воды в печи за счет трубок с водой диаметром около 2 см расположенные там по спирали либо змейкой. Таким образом поступающая вода в печь постепенно будет нагреваться при движении по такому расположению трубопровода, в результате на выходе она должна быть на уровне закипания. И еще второе. Для того, чтобы обойтись и без насоса, если например нет электроэнергии, и насос не работает, движение воды должно создаваться естественно в ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ за счет разности давлений воды в трубах, т.е. чтобы нагретая вода вынуждена была выбрать направления смещения воды в трубах в сторону радиаторов, а не в сторону трубы большего диаметра.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето достигается уклонами на трубах.Хотя использование малых диаметров для всей со стремно В режиме ЕЦ. С насосм нормально. В режиме Ец закипание гарантировано! Впечатления не для слабонервных .
    Удачи:hello:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да вы что!
    Чем больше диаметр трубы, тем меньше ее гидравлическое сопротивление!
    Любой знает...
    Потечет туда, где наивысшая точка. То есть по правой трубе...
    Не надо изобретать велосипед. Откройте справочник сантехника для ПТУ - там все разрисовано... Сами не искушайтесь и людей не искушайте...
    Удачи вам.
  13. Alexk7
    Alexk7
    Alexk7
    Неужели нагретая вода будет добавляться одну из двух вертикалей труб, где литраж больше? Как то не логично.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    За счет спирали диаметром 2см - эффективности точно не добъешься.
    ЕЦ работает за счет разности температур, а не разности давления
    Змеевики в печи обычно делают из трубы 57мм , или минммум 25мм но с применением коллектора большего диаметра.А как можно пропихнуть мощность хотябы 5 кВт в трубе 1/2 дюйма я не знаю.
    Советую не эсперементировать с маленькими диаметрами в топке
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер.Честно говоря я считал себя профаном в тепло технике. Но оказалось все не так плохо. Теперь по сути. То что вы нарисовали изменить(батарею подключить по нижнем точкам то возможно работать и будет но циркуляция пойдет в другую сторону чем вы считаете. От диаметра труб СО зависит скорость нагрева и инерция вашей СО, а также объем ( в литрах) СО. А чтобы ваша ОЖ не закипала надо не 1-ну длинную трубу в печи а много коротких параллельно .Задать направление циркуляции ( эти много коротких трубок в печи ) надо наклонить. А также этом вы снизите сопротивление циркуляции и как следствие скорость циркуляции. А вообще то если вы хотите что то делать надо хотя бы азы знать.
