Нужен ли колпак на кирпичную трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Svetaza, 18.12.11.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    В теме "Кровля" при обсуждении причин протечки крыши (ЦПЧ) у печных труб (у меня их две и обе текут) одной из причин протечек было озвучено: отсутствие колпака на кирпичной трубе.
    Печи клал печник с нашего форума, на мой вопрос о необходимости колпака ответил - нет, это не обязательно.
    Уважаемые специалисты по печам, ответьте, пожалуйста, на вопрос: Так нужен колпак или нет???
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На оголовок трубы желателен колпак - осадки чтобы не попадали.
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Если я заказала печь в комплексе, так сказать, про колпак отдельно говорить и платить надо, или колпак должен быть сделан по умолчанию?
  4. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Протечки видимо идут по наружной поверхности трубы, между трубой и крышей. Эта беда исправляется герметизацией указанного стыка.
    Колпак на печи желателен для предохранения внутренней поверхности трубы от осадков. Мокрая изнутри труба - плохая тяга.
    По поводу обязательного изготовления колпака при заказе печи нужно расшифровать, на стадии заключения договора, что такое "печь в комплексе".
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    По российским нормативам колпаком на трубе называется защита обреза трубы, закрывающая ее по периметру и лежит колпак непосредственно на трубе, а не над ней и канал трубы не перекрывает.
    Над трубой устанавливают зонт или дефлектор. Был прямой запрет ставить зонты и дефлекторы в СНиПах, затем часть положений нормативов стала носить временно рекомендательный характер. Для особо желающих нарушать нормативы разрешили ставить зонты при условии, если они не мешают свободному выходу дымовых газов. осталось "просто" доказать, что движению дымовых газов зонт не мешает, т.е не стоит на их пути. Пример такого "простого" доказательства еще никто не давал, если только не ставили зонты на трубу, но другого дома. О нарушениях противопожарных требований рекламу каждый день МЧС по TV крутит - большинство пожаров - неправильная эксплуатация печей, погибает каждый день....
    Катаев Олег
    На холодном зонте дым обычно конденсируется, капает в трубу и на ее внешнюю поверхность, меняет полет искр на обратное, вниз - на кровлю.
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    И как это понимать? Колпак ставить нельзя?
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    1. Разберёмся с понятиями.
    То что вы видите на огловках труб соседских домов, не является колпаком.
    Колпак, как Вам уже написали выше, это жестяная накладка на саму трубу. Если посмотрите на крыши домов старого фонда, то поймёте о чём речь.
    На кирпичные печные трубы дачных домов, колпаки совмещаю с некой конструкцией над ним, обычно зонты или флюгарки. Зонт - конструкция имеющая выход дыма на 360 градусов. Флюгарка - Дым может выходить только вдоль одной оси трубы. Зонт - служит для защиты трубы от дождей в период простоя печи.
    Флюгарка - основная задача оградить устье трубы от ветра с противоположного ската крыши, а также защита от осадков по аналогии с зонтом.
    Дефлекторы - тут мы их касаться не будем, по причине того что на кирпичной трубе, лично я их ещё никогда не видел.
    В домах ПМЖ зонты практически никогда не ставят, а флюгарки в случае необходимости. Основная же масса в лучшем случае имеет только колпак (в нашем понимании этого слова).
    Теперь обязателен он или нет...
    НЕТ. Он не обязателен но желателен. Речь о колпаке как о защите оголовка трубы.
    Нужен ли Вам зонт или флюгарка, зависит от условий эксплуадации печи и от места трубы.
    Теперь о протечках.... Я так понимаю, что речь идёт о внешних потёках на трубе. По нынешним временам, гидроизоляция кровли делается с заделкой в трубу. Так что в первую очередь это косяк кровельщиков, ну и печника если отсудствует "выдра" на трубе. То что одето на трубу сверху, тут вообще не о чём.
    Если же речь идёт о чёрных потёках из шиберов, то помимо осадков поподающих в трубу, возможны другие варианты образования этой жижи. Нужно больше информации по вашим печам.
    Ну и напоследок. Всякие железяки на трубу, по умолчанию отсудствуют и оговариваются отдельно. Так было всегда, по простой причине.... Мало какой печник может быть хорошим кровельщиком и умеет работать с металлом. Вот установить его, в случае наличия колпака у заказчика, печник обязан не требуя каких либо дополнительных денег.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Колпак обязательно нужен на кирпичную трубу, а зонт (который часто называют колпаком) нужен на металлическую трубу (при условии, что не мешает свободному выходу дымовых газов). Если мешает - то и металлическая труба не допускается.
    Труба из нормального кирпича, у которого нормируется и минимальная и максимальная величина водопоглощения (порядка 5-20%), вполне может впитать в себя достаточное воды даже в ливень с максимальными осадками за счет массивности. а затем вода легко испарится, особенно при нагреве.
    В металлической трубе вода стекает вниз, смешивается с конденсатом и т.п.
    Катаев Олег
    Металлическая труба кроме того быстро охлаждается даже изнутри за счет охлаждения опускающимися потоками холодного вохдуха - конденсат неизбежен. Российские нормативы требуют предотвращать образование конденсата; все импортные заводские печи и трубы к ним делают из расчета сбора конденсата и отправки его на утилизацию.
    Требования к дымоходам описывал еще Палладио (на его трудах основана вся классическая архитектура мира), главное - не допустить не только попадание в дом конденсата, но и воздуха через трубу, для этого рекомендовал делать прерыватели тяги, делать уклоны в дымоходах, не допускать охлаждения дымоходов и т.п.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    В малоэтажном строительстве, МЧС не предъевляет требований к наличию колпака на оголовке трубы, а только к целостности кладки. Специально спрашивал у инспектора.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы забыли сбросить у инспектора - как обеспечить целостность кладки? Колпак на срез трубы и ставят для обеспечения целостности кладки.
    Не слышал, что кто-нибудь автомобильные дворники ставил на срез трубы, хотя никто и не запрещал.
    Катаев Олег
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Всем спасибо за комментарии. Будем ставить колпак. Договорились, что печник сам купит то, что нужно, и поставит.
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Дворники может и не ставят, а вот цементную стяжку по металической сетке, лепят.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Никто не мешает, 10% веса металла может сэкономите, если учтете температурное расширение металла в стяжке. Вариантов может быть много, главное чтобы свободному выходу дыма ничто не мешало.
    Катаев Олег
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только недавно Вы утверждали, что таких вариантов нет...
    Всё же они имеются?
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Как защитить срез кирпичной трубы множество вариантов - металлическая накладка на кирпич и т.п. А чтобы не мешать свободному выходу дыма из устья трубы - один - не мешать.
    Катаев Олег
    Это всегда говорил
