1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Плесень в углу окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Рафа, 18.12.11.
  1. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Плесень в углу окна
    Добрый день, форумчане! Вопрос к тем, кто сталкивался с этим или что-то знает по этому поводу. Дому 6 лет, но такое вышло в первый раз:
    1. Нижний угол окна:
    2. Верхний угол окна:
    Кто знает, от чего появилась эта плесень и как теперь это вывести? Тоже самое у балконной двери, но поменьше.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Скорее всего плохо утеплены рамы, окна закрыты и влажность повысилась,в самых холодных местах выпал конденсат и появилась плесень.
    Хорошо проветрить, желательно вычистить плесень, обработать хоть медным купоросом, и заново зашпаклевать. Отрегулировать окна на проветривание.
  3. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Блин, как же ж так можно с окнами обращаться. Я б за такое гарантии сразу лишал.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    :ogo: С чего бы? Окнам-то, что поделалось?
    Автору. Промерзание откоса и влажность.
    Решение: вскрыть откосы, проинспектировать МШ, уплотнить его пеной, как следует (следить что бы пеной не деформировало коробку окна), Утеплить откосы пенофолом, например. Откосы выполнить заново.
    По борьбе с плесенью: все не так просто. Она сама не уйдет, а по-сути она опасна.
    Найти в интернете компанию и нанять ее вывести плесень.
  5. DiiiM
    DiiiM
    DiiiM
    Как часто проветривали?
    В связи c установкой пластиковых окон и сейф дверей привычный приток воздуха прекращается, дом становится герметичным. И следствие этого повышается влажность, понижается уровень кислорода, становится душно что приводит к образования плесени
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    По Вашему выходит, что все обладатели окон ПВХ просто обязаны иметь эту неприятность.:faq::no::(
    А как-же тогда приток, вытяжка ? А еще существуют первые и последние этажи, стены домов, по теплосбережению оставляющие желать лучшего, просто не радивые коммунальщики, в системах которых теплоноситель (его градус) оставляет желать лучшего.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну вот именно, что есть такое понятие "приток". А современные окна (не важно из какого материала изготовлен профиль) его, приток, легко перекрывают.
    Это данность.
    Приточную часть вентиляции, при или после установке современных окон надо ОРГАНИЗОВЫВАТЬ заново. ;) Уже не говоря про то, что и вытяжка-то ... требует к себе трепетного отношения.
    А последние этажи и холодные батареи ... это только факторы усиливающие эффект отсутствия регулярного притока и способствующие застою воздуха в помещениях.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Т.е. проблема есть и факторов, влияющих на нее достаточно, а в ряде случаев- целый вагон. По поводу притока, не сомненно должен быть. Хотелось-бы услышать мнение о кондиционировании, сплит-системах в контексте данной ситуации.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну а что такое любой кондиционер? По-сути это просто холодильник. Он ТОЛЬКО охлаждает воздух имеющийся в помещении, не более.
    Нет, конечно есть модели кондиционеров, которые обеспечивают приток, но, как мне рассказывали знакомые вентиляционщики, не в тех объемах , которые нужны для эффективной замены воздуха в помещении. Да и не часто эти модели встречаются.
    Ну и получается, что установив кондей мы просто понизим температуру воздуха в помещении ... зимой, мне кажется, в России это не актуально. ... Проблему выпадения конденсата не решит ни коим образом ...
    Как-то так.
    По сути проблемы вентиляции: я считаю, что кесарю кесарево. Т.е. проблемами организации климата в помещениях должны заниматься специально обученные люди. А именно: сначала и прежде всего проектировщики, вот все эти ГИП-ы и ГАП-ы. Именно от них зависят какие решения будут применяться в данном помещении. Затем уже, в соответствии проекту, становится ясно кому из подрядчиков, что как, из чего и в какой последовательности делать ...
    Но НЕ оконщики должны определять КАК будет организована система вентиляции. Наше дело - закрыть проемы.
  10. РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    А может проблема не только в вопросах вентиляции, но и в низком качестве монтажного узла (отсутствие или нарушение гидроизоляционной ленты)? В таком случае влага может попадать с улицы. Периодически наблюдаю ситуацию, когда после установки окон "мастера" производящие отделку откосов или срезают гидроизоляцию или дырявят её прибивая, к примеру, армировочную сетку (если откос штукатурится).
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Проблемы МШ могут иметь место. Но не такие о которых пишете Вы.
    При отделке откосов (я понимаю внутренних?) отделочники могут повредить ПАРОизоляционную ленту. Она призвана предохранять шов от ВНУТРЕННЕЙ влаги помещения. ...
    Затекание, конечно, может иметь место. Может . Но ежели затекание таково, что аж откосы промочило ... тут дело не в окнах, не в МШ, а в стене ...
    Проблемы с качеством МШ и пути решения я описывал в своем первом сообщении в этой теме.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А вот здесь, позвольте с Вами не согласиться. Современные кондиционеры, не банальный холодильник, но еще и система "умеющая" подогревать воздух в помещении. Что естественно благотворно влияет на влажность. Более того, у многих производителей имеется система осушения или осушки воздуха в помещении, посредством "затягивания" увлажненного воздуха в фильтр с дальнейшим выходом конденсата через трубку наружу. Прямое воздействие на влажность, получение тепла-минимизация конденсата , тоесть создание условий не образования плесени.
    Собственно а о чем это я ? Да просто не впечатлило (или наоборот?) мнение по типу: ставите окна - получаете проблемы. Все очень индивидуально.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не писал "ставите окна - получаете проблемы". Никогда.
    Проблемы возможны. Случаются регулярно. Так же регулярно как и НЕ случаются.
    По поводу холодильников/нагревателей/осушителей.....
    Тут можно много писать, но бесконечно сушить воздух нельзя - будет не комфортно в помещении. А вообще обсуждению этой темы посвящено ТАК много ...
    Сходите на оконный форум - там есть специальный раздел. Повторять все это тут нет времени.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Извините, но не совсем правильно меня поняли. Ставите окна- получаете проблемы, адресовано не Вам. Что-бы такое сказал "прохожий" "в теме"....Придется тогда вступить в ЕДРО. Собственно, а о чем мы спорим?:):):):):)
  15. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Декоративок на петлях нет, петли в краске какой-то, на штапиках грязь такая, что появляется уверенность в за*ранности и ножниц тоже. Но к теме это конечно же не относится.
