Купил дачу - началась головная боль
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Diskotur, 17.03.08.
  1. Diskotur
    Diskotur
    Diskotur
    Дом 6х7 кирпичный с щитовой мансардой. Дом не утеплен, поверх кирпичных стен на первом этаже стены обиты вагонкой с зазором 5-8см от стены без утеплителя. Есть буржуйка.
    Шиферная крыша - соответственно не утеплена:mad: Окна - ветродуй. Ну, как говориться - деваться некуда, будем доделывать.
    По этому поводу у меня ко всем несколько вопросов:
    1. Смена кровли - м/ч с утеплением.
    2. Замена окон на пластиковые.
    3. Со стенами - не знаю, может быть сайдинг с утеплением.
    4. Изнутри пароизоляцию (прямо на старую вагонку)и на нее новую вагонку без зазора - будет ли какой то эффект? (старую вагонку ломать не хочу)
    5. Пол не утеплен, половая доска с оргалитом - если прямо на этот пол положить ламинат с прокладкой.
    Будет ли этих мер достаточно для редких наездов зимой?
    Заранее всем благодарен за консультации!
  2. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    знакомо
    крыша хорошая? зачем менять?
    с пластиком не спешил-бы
    это зачем?
    для зимы надо утеплять.
    Удачи
  3. Diskotur
    Diskotur
    Diskotur
    1. Крыша ничего, но менять планирую из-за эстетических соображений и из-за утепления.
    2. Почему с пластиком не спешить?
    3. Пароизоляцию - чтобы не дуло из щелей старой вагонки, а поверх - новую вагонку.
    5. С полом согласен. Но достаточно ли ламината с подложкой ?
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Полярники в Арктике в палатках ночуют, но Вы-явно не полярник.
    Не стоит "огород городить"-лучше начать доделывать/переделывать сразу "по уму", возможно на это уйдёт больше времени, сил и средств, чем Вам хотелось бы, но.. "быстро только кошки родятся", "семь раз -отмерь, один-отрежь" и т.д. и т.п.
    Три года назад лично "проходила" похожий вариант-поэтому и осмелилась прокомментировать Ваши планы, исходя из личных "наработок".
    1/Для начала лучше не крышей заниматься, а утеплить перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами. В идеале должен получиться "многослойный пирожок": чистовой потолок 1-ого этажа-утеплитель -черновой и чистовой пол 2-ого этажа.
    2/ Замена окон на пластиковые-после "доведения до ума" системы теплоизоляции и вентиляции в доме.
    3/ Со стенами наружними - любой вентилируемый фасад.
    4/С внутренними стенами-старую вагонку лучше всё таки отодрать.
    Ваша основная задача-"не завести" внутрь дома "точку нуля", а для этого необходимо грамотно отделать стены-обязательно с утеплителем.
    5/По полу..-см. п.5.
    Удачи!
  5. Diskotur
    Diskotur
    Diskotur
    1.С крышей сначала, потому, что есть возможность сделать сейчас (до мая), а там детвора и все такое, короче неудобно потом. И думаю начиная "сверху" ошибок не наделаешь
    2. Вот вагонку очень жалко, она хорошая и чистенькая, но без утепления, поэтому и хочу малой кровью обойтись (чтобы хоть до середины октября протянуть)
    3. Да и насчет пола - я там жить не собираюсь, вот и хотел узнать будет ли потеплее с подложкой и ламинатом или это вообще ничего не даст?
  6. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Про крышу. Если есть возможность-делайте, но делайте сразу основательно, не гонитесь за быстротой и дешевизной(потом будете наверняка сожалеть).
    Про стены и пол... Повторяюсь.:|:
    Ваша основная задача-"не завести" внутрь дома "точку нуля", а для этого необходимо грамотно отделать стены и пол-обязательно с утеплителем,гидроизоляцией и вентиляцией. "Термосное" утепление поверх старой вагонки и пола особого тепла не добавит, а проблемы в доме на будущее создаст:(...
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Второй этаж "мансардный" или полный, а на крыше еще чердак?? Если мансарда - передумайте насчет м/ч (если это металло, а то вдруг мягкая).
    И это правильно. Но сначала стены.
    А вот с этого как раз и нужно начинать, проблема в щелях и продувании нужно решать СНАРУЖИ дома, а не изнутри. Я бы вам предложил кирпич оштукатурить просто раствором, закрыть щели, а потом обклеить весь дом обычным пенопластом. И вент фасад поверху, хоть тот же сайдинг, можно деревом, много чем можно. Это - поможет.
    === не будет, не трогайте вы её, пусть стоит. Тем более что
    вот и не трогайте её. Утеплять изнутри - рушить стены. Не трогайте вагонку, утепляйтесь снаружи.
    Нет, сначала утеплить, потом можно ламинат. Ни ламинат, ни прокладка вас от холода не защитит.
    Нет, недостаточно.
    Не за что. Обращайтесь еще.
  8. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Ой, а где Вы видели кирпичный дом с щелями в стенах?
  9. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Не поверите, в Москве!:) Утеплял как-то лоджию, для объединения с комнатой. Одна стена лоджии граничит с кухней, т.е. предполагалось, что она "теплая". И вот на ней, приблизительно в 35 см от бывшего парапета лоджии обнаружилась щель, из которой свистело весьма прилично. Тут же была призвана "сталька" из гофры и, покручивая и проталкивая, достаточно спокойно показалась снаружи. Какими руками и в каком состоянии делалась эта кладка останется в истории. Дому было 34 года...
    Однажды была задача срочно утеплить и облагородить дом - после пожара друзья переселились в дом родственников, которые там зимой не жили.
    Так вот для утепления пола была применена следующая технология:
    - пеноплекс 3 см, с запениванием щелей по периметру
    - фанера влагостойкая 12 мм на саморезах к половой доске, подтягивая саморезы и поджимая пеноплекс фанера выравнивалась
    - ламинат на подложке и линолиум в прихожей и кухне.
    В-целом за 2 дня пол приобрел вид и на нем можно было спать не замерзая. Это было зимой, не такой как нынешняя.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    в том то и дело тут было хотябы 3 см пеноплекса, а вы хотите утеплить 3мм подложки и ламинатом
    совет: не изобретайте велосипед, все давно уже известно, для изобретений есть другие люди, утеплите один раз как положено и потом будете очень довольны
    для зимы в подмосковье минимум 10 см пенопласта, по нормам 15, а вообще лучше 20 :)]
  11. dnd
    dnd
    dnd
    К сожалению видел. И к сожалению даже не один раз. Особенно в "летних" вариантах кирпичных домов.
  12. Diskotur
    Diskotur
    Diskotur
    Далеко ходить не надо - и я нашел несколько в своем доме!
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А что с "летними" вариантами кирпичных домов не так? а то, тут кирпичная дача намечается:(..
    а можно для примера, хотя бы три материала применяемого для постройки "летнего" дома
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Дерево, дерево, и еще раз дерево. ИМХО.
  15. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Летний дом подразумевает сезонность обогрева, т.е. зимой он (дом) будет вымораживаться. Длительный срок такой эксплуатации выдержит только дерево. Кирпич хорош при круглогодичном проживании.
