Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! К сожалению, при существующем раскладе, когда снаружи может попасть вода и испортить как теплоизолирующий материал, так и внешнюю обшивку, давать советы по пароизоляции не имеет смысла. В любом случае Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола не рекомендует внутреннее утепление пенопластом, как не предусмотренное ГОСТ.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас же металлический каркас, снаружи обшитый листами металла? А внутри в отсеки установлен ППСБ, так?
    Думаю, можно вынуть из отсеков ППСБ, а в металлической обшивке устроить воздухозаборники для притока и выхода воздушных потоков. И установить обратно ППСБ с зазором до наружной обшивки. Тогда снаружи появится так называемый вентзазор. А изнутри установить пароизоляцию и эту вашу фанеру.
  3. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Доброго уважаемые!
    В общем, собираемся строить 3 а-фрейма под аренду. То есть, на постоянной основе там жить никто не будет. Плюс чистка-проветривание между постояльцами. Естественно на стройке нужно максимум сэкономить. Как я себе это вижу. Ставим стропила а-шки из доски 50х150. Зашиваем их изнутри имитацией бруса или возгонкой. Снаружи вкладываем пенопласт 10мм. в притык к внутренней отделке. Всё хорошо пеним. Колотим обрешётку и на неё кровлю. Получается изнутри влаге скапливаться негде. Из-за плотного прилегание. А снаружи получается вентзазор между стропилами 50мм. Срок службы запланированный 5-10 лет. Рабочая схема?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хорошая тема. Я так собакам конуру строил. :aga:
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Лёвчег, всё будет зашибись! Зуб даю. Гилой и если остались.
    А ежегодные колебания толщины доски на 1-2 мм составлять должны 10% от толщины пены, слой пены в 20 мм... А естественная усадка ПСБ добавит ещё пару сантиметров пены?
  6. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Я тоже) С будкой схема рабочая)
  7. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Ну вообще, по такой схеме у меня второй этаж гаража сделан. Года два без вопрос. Только там нюанс, на втором этаже никто не живет. Пару взяться не откуда. Именно по этому появилась такая мысль, и эти вопросы.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Лёвчег, в строительстве выводы делают спустя 50 лет успешной эксплуатации...
  9. Alecs-2
    Alecs-2
    Alecs-2
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как правильно сделать "бутерброд" в каркас пристройки. Делаю санузел на месте старой веранды. как лучше и правильнее сделать? Спасибо
    С улицы идет:
    1. Сайдинг
    2. Обрешетка
    3. - Нужна ли тут ветрозащита?
    4. ОСП 9 мм
    5. каркас из сухой доски+ пенополистирол в качестве утеплителя
    6. - Нужна ли тут пароизоляция?
    7 Влагостойкий гипсокартон
    8 частично плитка, частично имитация бруса
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alecs-2,
    3. Нужна.
    4. 12 мм
    5. Великая Затея. Минвата.
    6. Нужна.
  11. Alecs-2
    Alecs-2
    Alecs-2
    Благодарю. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить этот сендвич (на время) без наружной отделки? имею ввиду без сайдинга и обрешетки? и надо ли в таком случае сейчас ставить ветрозащиту?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alecs-2, можно. На пару недель. Или дольше, но потом с полной заменой ВВЗ перед началом монтажа сайдинга.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Помните что основной враг солнце (уф), ветер и вода... это они будут превращать в труху вашу ОСП и ВВЗ.
  14. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    что такое Внутреннее утепление? Имеется в виду внутри перед теплоемкой стеной? Так любым материалом так можно утеплять только и исключительно уникальным снежинкам, ну или лоджию.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ответа не будет автор забил на форум 1.5 года назад.
    Тему украли в архиве.
