1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Подключение к системе отопления котла КС-ГС-12,5Д
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван Брянск, 18.12.11.
  1. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Всем доброе время суток.
    Встала проблема по подключению котла к системе отопления, вот и посоветовали Ваш форум. Проблема, собственно говоря, следующая: купил данный котел тульского производителя (требовался напольный энергонезависимый безстоячный), в данном котле 2 пары патрубков для системы отопления - слева 2 патрубка и справа 2 патрубка, соответственно для левого и правого подключения системы отопления. Имеются 2 заглушки, которые переустанавливаются, если нужно, при монтаже (как написано в инструкции). Котел будет установлен так, что получится как бы 2 крыла системы отопления.
    Вопросы следующие: можно ли заглушки убрать вообще? Левое крыло подключить на левые патрубки, а правое, соответственно, на правые? Не будет ли при этом каких либо сбоев в работе котла?
    Прилагаю схему подключения котла с естественной циркуляцией из руководства по эксплуатации, так сказать доработанную. "Доработанная часть" - справа 2 радиатора.
    Прошу ответов реально знающих людей, не хотелось бы "встретить" проблемы после отделки.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласно вашему "руководству по эксплуатации" котел имеет только 2 (!) "отопительных" патрубка. (№2 и 3). Два других - контур горячего в/снабжения..:ogo:
  3. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Нет, партубка там 4, по 2 с каждой стороны, для горячей воды у меня патрубков вообще нет. Инструкция как я понял дублируется для всего семейства котлов, в том числе и с контуром горячей воды.
    на этом изображении видно чуть понятнее
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Патрубков, все-таки, 4.:um: Можно и воспользоваться такой "опцией" при разбивке на 2 крыла. По схеме - "справа 2 радиатора" будет холодным в режиме ЕЦ, по сравнению с левым крылом. - Труба подачи, расположенная под потолком, служит для организации "рабочей" циркуляции в такой системе. Правое крыло ее лишено.:(
    ..Какой-то "враг" указал на схеме диаметры подводок к приборам - Ду15.
    В системе, где факторы, улучшающие циркуляцию, "собираются" по крупИцам, "ужимать" собранное меньшим диаметром - не очень умнО, мягко говоря.:no:
    Уклон 1:100 можно уменьшить вдвое, по крайней мере, на обратной магистрали.
  5. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Разъяснили не плохо, спасибо, таким образом мне следует под потолком ставить тройник и развести оттуда на 2 крыла, а 2 из 4 патрубков заглушить?
  6. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    По моему здесь Вы ошибаетесь! Я в недалеком прошлом студент и преподаватель по гидравлике говорил, что при большем диаметре сечения трубы будет больший напор, при меньшем же сечении - большая скорость. Следовательно, как я думаю, данная конструкция (наиболее приемлемо для самотечной системы) для того, чтоб увеличить скорость прохождения еще горячей воды через радиатор, а следовательно и большей теплоотдачи...
    Но я конечно могу ошибаться))), поправьте если что, чтоб на будущее знал.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кабы не .."опыт - сын ошибок труБных", тоже слушал бы других.:|: Преподаватель, видимо, имел в виду закон Бернулли - "сумма статического и динамического давления потока - неизменна".(?) При одном и том же расходе в трубе переменного диаметра. Это так и есть! Но в ..принудительной циркуляции с насосом. ..Или с "элеваторным узлом":um:
    И указанные закономерности протекания не критичны для конечного результата - необходимого расхода в СО, который может быть любым - от выбранного давления насоса.
    Гравитационная (ЕЦ) система работает на принципах же гравитации - земного притяжения (!). И скорость, развиваемая "перепадом столбов нагретой и охлажденной" - зивисит только от ..сопротивлений и высоты "падения" центра охлаждения системы по направлению к центру нагрева котла..:close::ogo:
    Высота зависит от высоты дома (СО)
    И конечный результат - необходимый расход - не увеличить.. никак. Остается не растерять то давление, что имеем.
    При неизменной "высоте падения", как составляющей циркуляционного давления ЕЦ, критичным остается - сопротивление этому процессу. Которые уменьшают скорость циркуляции "вообще", и количество пропускаемого расхода (через меньший диаметр) - в частности.
    Данная конструкция (вертикальная 2-тр.) наиболее приемлема для "самотечной" СО в 1-этажном доме, где "высОты /перепады" малЫ, по сравнению с 2-3эт. СО и каждый "зажим" критичен для "свободы протекания" для потока с давлением ..3-5см.водяного столба (!)
    И попытки ..увеличить скорость (в 2 раза) с*ужением диаметра, гидравлически, приведут к увеличению сопротивлений (в 4 раза). И как следствие - к уменьшению расхода. От "предполагаемого".
    Попробовал..:pioner:
  8. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Интересно. Да, видимо не всегда теоретические аспекты соответствуют практическим, точнее много нюансов. Ну что ж, как говорит наш философ, что парадоксально, "чем Мы больше знаем, тем Мы не знаем ничего" и, соответственно, "когда Мы не знаем ничего, Мы знаем все")))
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    поз.5 и 6 (Ду15)в паспорте - для ГВС, а не для отопления.
  10. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    посмотри 3 сообщение, у меня без гвс
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Именно как там написано, в данном вами паспорте, так и сказал:
    5 - патрубок (Ду 15) подвода хол. воды...
    6 - патрубок (Ду15) отвода гор. воды...
    Для отопления: это поз. 7 - патрубки (Ду40) подключения системы отопления...
    А.. понял.. у вас слева вверху выход 40, внизу вход 40, и справа так же..
    Супер-котёл :)
    В паспотре про заглушки тоже есть.. как и всё остальное.
    Подключение - посмотрите:
    Только расширительный бак 10% сделайте..
  12. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    10% от чего? да и с подключением Вы ошибаетесь, у меня на первом плане естественная циркуляцию, поэтому нужно сначала трубу вверх поднять!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и так. ("опция" пропадает зря)..Но это еще не все. Диаметр разводки (Ду40 по схеме(??) зависит от длины крыла и от мощности/количества подключаемых приборов.
  14. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    схемы как таковой еще нет(((, хочу сделать фото дома и создать тему в "отоплении" там разобраться со схемой, диаметрами труб, да и радиаторы нужно подобрать, знаю пока месть одно: делать буду сам из полипропиленовых труб, только вот на аппарате максимальная насадка - D40, но думаю более не понадобится.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Только не совсем понятно, как будут "уживаться"
    1. ПП трубы;
    2. Разность центров охлаждния (радиаторы Н=600мм) и центра нагрева ("парапетный" КС-ГС-12,5Д Н=650мм) и то, что у Вас на первом плане
