Горение опила в печи, нужен совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valexs, 18.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. А как печку то удалось запустить? Дровами или как по другому?
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Ну раз горит отлично, значит удалось :)]
    Накидал картонных коробок, подал опил, гореть сразу начало, где опил обдувало. Сначала в ручном режиме следил за подачей, чтоб огонь не засыпало, через некоторое время, затлела вся куча, процесс пошел, пока топка прогревалась, дыма было много.
    Сделал для себя выводы:
    1) Опил с надувом или при хорошей тяге горит отлично.
    2) Опил горит и без обмуровки на колосниках (проверял в КВ-300 ,в ручную лопатой закидывал) но сгорает менее эффективно.
    3) Как делать колосники и топку все равно (хоть с низу, хоть с верху, хоть наклонные хоть прямые),главное, чтоб шнек или толкатель, смогали загружать и не повредились температурой, и канал подачи не загорелся.
    4) Вентилятор надува, должен нормально продувать все колосники (мне пришлось закрыть часть колосников кирпичом, тогда заработало отлично).
    5) Топка должна быть герметична, а то при растопке дымит, и дверка тоже.
    6) Если в прогретую шамотированную топку, опил подавать лопатой, чтоб гора была, то гореть тоже будет. Сейчас пока бункер до ума не доведен, охранник раз в час накидывает руками опил, он горит как будто газ из него выделяется, причем горит долго, синим пламенем и температура в топке и системе не падает, даже с такой маленькой камерой, с выключенным вентилятором)
    Короче опил, хорошая альтернатива дровам, пилить не надо, колоть не надо.
    Не знаю марку, но это горелка какая то была, в него была встроена форсунка для солярки, смотровой лючок прозрачный, и регулировка воздуха, провода с датчиком.
    Если нужно, могу сфоткать.
    К стати, вот он виднеется за транспортером, красный.
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    У кого какие дверки в печи? Из чего сделаны?
    У меня сегодня прогорела дверца, первый слой прогорел,я бы сказал расплавился,деформировался и сложился как алюминий,асбестная прокладка обуглилась,второй,наружный слой устоял.
    Поставил таймер ,чтоб в рабочем режиме работал на полную,в дежурном слабенько горел,видимо в режим входит и температура слишком большая
    Я только не понял,нержавейка вроде не прогорает...,а тут за два дня, что за шайтан???
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может дверки зафутеровать?
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поставь вовнутрь керамическую вату или плиту Дверка бедет чуть теплая . Проверено Фото0049.jpg
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нержавейка нержавейке рознь. Нужна самая жаростойкая. Очень редкая и жутко дорогая. К примеру вот эта - ХН70Ю.
    Поэтому, действительно проще прикрыть дверцы керамической ватой.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я бы не советовал. Кроме постов у него ничего нет - десятки огромадин-котлов, якобы скованных им - без фотографий и адресов и отзывов производителей. В бердске Новосибирской области, где он находится, в компании "Форимпекс" еще летом говорили мне, что Бекер не врет и существуют его работы. В том же Бердске, но они от услугг этого господина отказались по причине ряда вопросов по конструкции. В частности по отгоранию кончика шнека...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо показал себя листовой вермикулит.
    Самое лучшее.
  9. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Хорошо растапливается если предварительно растопить дровами,потом на угли наложить 1 слой дров (предпочтительней устелить угли горбылем),дать горбылю хорошо воспламениться и сразу-же загрузить опил горой. В процесе горения желательно опил догружать только сверху - наращивая гору,и не разрушать гору не шевелить,потоки воздуха сами находят себе каналы и згорает все до тла без поддува.
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Горит нормально,Честно говоря,я и у Бекра,часть котла позаимствовал,как раз расположение шнека (мы с ним переписывались).Шнек у меня холодный весь,он в глубине,под слоем опила,так что странно что у котлов Бекера отгорают концы шнека,может он после этого и изменил способ подачи. Часть котла взял у немцев , расположение колосников,все остальное из головы,считаю что получилось не плохо.Надо было теплообменник с верху делать,места меньше заняло бы,но так как была КВшка ,от нее и плясал
    Но не могу пока решить проблему зависания топлива в бункере,жду пока на дробилку другое сито привезут, чтоб щепа крупнее была, а то сейчас очень крупный опил,я бы сказал.
    А если сито убрать совсем,то кусками крупными идет иногда.
    Надо было делать узкий бункер,чуть шире шнека,и длинный метра 3, высотой метра 4.Вот тогда хоть что грузить можно.
    И я так понял,что не обязательно часто опил добавлять,можно по больше но по реже тоже горит нормально,а если в режиме ожидания,вообще можно хоть раз в 10 минут добавлять,куча не прогорает очень долго,начинаешь добавлять снова и горит опять.Я тут останавливал печь , в топке куча была,поддув не включен ,так через сутки подал опил,вентилятор включил и опять гореть начало,без растопки.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно ворошителя. Таковой в бункере стоит? Если да, то какой конструкции и почему не смотря на это зависает?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем чаще и меньше по объему порция топлива - тем равномернее и чище сгорание. В идеале - плавная, беспрерывная подача, с регулировкой мощности оборотами шнека и напора воздуха.
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Стоит 3 ворошителя,так как бункер очень не правильной для опила формы,как крыша двухскатная ,коньком в низ,с наращенными бортами.(изначально под пелеты делали) .Сырой мелкий опил,трамбуется как бетон.Ворошители ,это валы во всю длину,паралельно шнеку ,один над шнеком еще два , выше по бокам шнека.На них наварены уголки с обеих сторон ,перпендикулярно валу и между уголками , шинки,(короче как у комбайна , спереди , только не много поперечин , а две на валу) , ворошить то ворошит, только передача цепная, и при нагрузке(если много опила навалить) даже редуктор притягивает к себе, и цепь проскакивает.
    Не рассчитывал изначально под опил , а переделывать не стал,по этому добавил такие ворошители.Пробовал просто пальци приваривать,они для себя ходы роют и все,и под углом пробовал приваривать,один хрен.Как сейчас сделал,идеальный вариант,но редуктор переделывать надо,а не хочется,лучше щепу дробить, или сузить бункер,но тогда мало входить будет.
    На следующий год,учту все ошибки, и переделаю печь ,сделаю теплообменник на ней с верху , и шнек сразу из бункера в печь,и бункер соответственно тоже,другой .
  14. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    Можно свои пять копеек вставить? В 80 годы прошлого века видел топку для опилок. Там наклон колосниковой решетки был градусов 60-70, но пластины колосников были горизонтально, вроде как крутая мелкая лестница без подступенков высотой метра2,5 и общей шириной примерно столько-же. На частичных нагрузках работал плоховато, но зото на режиме!- транспортер со скоростью1,5м/с, шириной 500мм и толщиной слоя 200-300мм не выключался. Опилки и мелкие срезки хранились под открытым небом т. е. почти 100процентов влажности летом и до половины со снегом зимой. И еще топка работала на паровой котел 2т/час "Ланкошир" клепаный и было ему тогда более 100 (сто) лет, сам паспорт смотрел (оч интересно было почитать) Щас бы кто сврганил котел который хоть лет 10 отработает без вопросов.
  15. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Здравствуйте! Очень интересная тема и печь. Если можно поподробнее о конструкции, я понимаю что есть что-то типа порядовки ? И какая минимальная мощность?
