Горение опила в печи, нужен совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valexs, 18.12.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Запускаю автоматический котел на опиле и щепе,попробовал затопить,на режим не вышел , топил час примерно,опил горит очагами,где воздух прорывается,в основном с одной стороны,видимо из под колосников ,в это место сильней струя бьет .Толщина слоя не больше 5-10 см.
    Надеюсь когда кирпичи прогреются,ситуация измениться и горение будет по всей площади.
    А может придется часть колосников,закрыть кирпичом, сильней надув делать не нужно думаю,тогда выкидывать будет опил в трубу и так сильный вентилятор.
    Пока не успел стянуть печку , по этому на режим выйти не рискнул,вся из кирпича,вдруг без стяжки треснет от температуры.
    И еще один казус, когда не включаю дымосос,а только вентилятор надува, под колосники, из щелей в кладке ( у основания видимо не досмотрел и не плотно получилось и у дверцы) идет дым.Может когда протопиться тяга увеличиться конечно,но такое ощущение,что дымоход не справляется с потоком дыма, хотя диаметр большой .
    Может советы какие есть,мысли?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Большего опыта по сжиганию опилок в автоматизированном режиме, чем имеет Peter Bekker, нет ни у кого. Посмотрите вот этот его пост и далее по теме. Напишите Peter Bekker в личку.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А у вас что опилки полностью закрыли колосники? Так опилки гореть никогда не будут.Пока гдето конечно не пробъется струя воздуха. Для нормального горения загрузите горкой к одной стенке печи, оставив для воздуха небольшой постоянный канал прохода. От сюда будет идти зона горения.
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    У меня так и горит,в одном месте.Но если на малой площади гореть будет,то много тепла не снять.У меня так и будет получаться,шнек подает и все заваливает,и горит только в низу горы,где тонкий слой.
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Выкладываю фотографии,может интересно кому (может что то не правильно,жду критики :))
    Вот такая топка,сначала сделал прямые колосники,потом наклонил.
    Это ход шамотированый в котел
    Автоматика
    подача в печь шнеком
    подача к шнеку печи из бункера по транспортеру
    и бунекр , загрузка пневмо.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Скиньте схему. Посмотрим.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Пару вопросов
    Опилки сырые или сухие?
    подача шнеком посредине?
    Растопите хорошо котел на дровах и включите подачу опилок. Пусть топка наберет температуру на дровах
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читали у Beckera? Он писал, пока слой опилок не стал в 800 мм, горение не получалось. А у Вас что-то размазано по топке. Она элементарно не набирает температуру. Gikzr прав - попробуйте раскочегарить топку на дровах.
  9. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Сырые опилки или щепа (есть дробилка но пока опилом пробую)
    Да подача шнеком посередине, разваливает нормально.
    Завтра на дровах растоплю, сначала печь надо уголками стянуть, боюсь треснет от температуры.
    Схему чего?
    Если печи то все просто, топка по середине шнек в канале, по бокам шнека колосники. Топка со сводом, над сводом сложен канал, он идет в котел КВ-300.
    А если про подачу, то на фото видно, Стоит бункер 5 кубов, из него с низу шнек вываливает опил, на транспортер, по транспортеру, опил едет к печи и вываливается в воронку шнека и в топку.
    А если про электрическую часть, то схему не рисовал вообще, сразу собирал из головы.
    Сложного нет вообще ни чего, таймер на два канала, термореле (на котле) и пускатели.
    В рабочем режиме включен вентилятор надува и подача по первому каналу (более частая).
    В дежурном режиме вентилятор отключен и подача по второму каналу (редкая)
    Вся автоматика обошлась к стати: 1500руб - таймер, 500руб - термореле, 3шт пускателей первой величины, были в наличии, так что цену не знаю, УЗО (выключатель) тоже был.
    Так что очень бюджетненько.
    Да раскочегарить естественно надо.
    У меня высота топки не больше метра :), так что 800 мне не грозит, да и не продует такую толщину мой вентилятор, а если мощней поставить, то в трубу все опилки улетят не сгорев :)].
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, не маловато будет? Без толстого слоя врядли Вы сможете жечь сырой опил.
    И вообще зря, Вы сделали такую компоновку топки. Надо было подавать топливо вдоль одной стены топки, с тем, чтобы оно горкой сходило на нет или просто на уменьшение слоя к другой стене.
    Как золу убирать будете, тоже вопрос. Если будет хорошо гореть. будет высокая температура в топке. Попадет песок, а ему попасть раз плюнуть, пойдет образование шлака. Как он будет удаляться?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    800мм думаю не понадобится. Но процес приблизительно такой. На дровах нагнать температуру в топке. В шамотной около 1000 бывает. Потом подать порцию опилок. Пока они не прогреются и не просохнут гореть не будут, нужно время. Возможно подавать опилки придется рывками, по началу. Очаг горения будет по бокам т. к. посредине подача сырой тырсы. Попробуйте без вентилятора. Не будет так сильно падать температура падать в топке. При хорошей тяге должно работать. Колличество тырсы эксперементально подобрать.
    А почему боитесь что топка треснет? Я обычно делал шамот в полкирпича на глине, вокруг красный в полкирпича на обычном растворе. Первый стоит 15 лет. Еще не развалился и не треснул. Один раз был ремонт шамота. Работает круглогодично (сушка дерева)
    Абсолютно согласен
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Растопил! Горит как будто там бензин!
    Сколько бы не подавал, все сгорает, даже если включаю постоянно подачу, все равно не забивает, мощность повышается при этом очень сильно.
    Дверка люка, сделанная из нержавейки, из двух листов, между ними, асбест листовой, раскаляется до бела в рабочем режиме.
    Труба дымоход, после котла, как утюг разогревается,(хотя там трубки 25мм, 130штук,70см длинной, по ним пламя идет вокруг вода 2 куба). Без этого предтопка, топили этот котел дровами, так раскочегарить не могли, и по дымоходу на улице, конденсат рекой тек, а теперь сухо.
    Дыма нет практически, парок только идет немного, такое ощущение, что вообще не топиться, а угли дотлевают.
    За день топки, золы не образовалось вообще ни щепотки, голые чистые кирпичи, видимо все выдувает что ли, или сгорает.
    Золу из зольника убирать, как все, у меня их два.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скажите , а какой вентилятор стоит на поддув
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и замечательно. Но воздуха, видать, многовато будет, коли вся зола уносится. КПД в таком режиме не очень. Но поскольку топливо для Вас, как я понимаю не очень лимитировано, Вам на это можно не обращать внимание. :) Меньше обслуживать топку.
    Так можно было шнек приспособить , чтобы полный автомат был. :)
    Вам придется два ставить, по одному на каждую сторону от подающего канала.
    А вообще, супер ощущение, когда автомат классно пашет! Ведь так?;)
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Даааа. Я не ожидал... такого эффекта:)
    Много воздуха у меня на рабочем режиме,для быстрого поднятия температуры,в дежурном горит тоже не слабо без вентилятора надува, только на дымососе слабеньком.Когда систему прогрел (не топили неделю),и котел вышел на режим,автомат перешел в дежурный,я так и не дождался когда включится рабочий режим,видимо в дежурном режиме как раз хватает 80градусов в системе держать,на улице правда тепло -4 всего,посмотрим когда -35 шарахнет
    Завтра буду с зависанием опила в бункере бороться,ворошитель не поставил,сегодня рабочий целый день в бункере сидел,и лопатой ковырял.:aga:
