Дымоход в 3,5 раза дороже печки, это нормально?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Пчёлка88, 17.12.11.
  1. Пчёлка88
    Пчёлка88
    Пчёлка88
    Купили печь JOTUL F 602 (17 тыщ). Вызвали установщика дымохода, для расчета его стоимости и были очень неприятно удивлены увидев смету на 64 тыс. руб.
    Подскажите пожалуйста, это действительно столько стоит???
    Вот смета:
    Построение противопожарной стенки - 4700
    Подготовка основания - 2400
    Установка дымохода - 12500
    Комплект дымохода и фланцев - 34500
    Доп.материалы и накладные расходы - 7450
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Хороший дыход стоит дорого, а его качественный монтаж тоже удовольствие не дешевое. Попробуйте установить сами, благо в данной теме примеров, советов и т.п. предостаточно.
  3. Пчёлка88
    Пчёлка88
    Пчёлка88
    Забыла указать, дом каркасный, толщина 100см. Печь устанавливается на первом этаже. Вывод дымохода в стену.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Ставьте сами, если есть возможность, сэкономите часть суммы, я сам установил и прекрасно себя чувствую, раньше этого не делал... Вам даже проще, через стену, а я выводил черех потолок, чердак, крышу... Два с половиной года прошло, полет нормальный...Успехов!
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Как показал мой опыт, для JOTUL F 602 , а у меня такая же но с системой чистого горения, хватит дымохода в 4 метра. Я себе дымоход сделал до чердака из жароупорного бетона:). Если монтировать самим, то сэкономите половину денег. Если подробней, детально рассмотреть смету на дымоход , то скорее всего можно кое что не брать, кое что заменить. Я например ох..... от транспортной компании Деловые линии. За посылочку в 2 кг с элементами дымохода взяли пару тысячь - за эти деньги можно было в Москву съездить и обратно вернуться. За эти же деньги, парень из их же фирмы, довёз мне саму печь 70кг из Москвы. Я ему ещё приплатил 500 руб чтобы до дачи довёз и помог выгрузить.;) В общем как понял у них вес и размеры не имеет большого значения: что 100 кг, что 2кг - всё едино:aga:
    Так и с дымоходами - нужно подробно смотреть смету расходов, что покупается ,с проектом - тогда на форуме подскажем что и как. В общем у меня тоже вопрос к жлобам с транспортной компании: 1000 руб за кг при среднерыночной цене доставки 100 руб - это нормально? Впрочем буду впредь бдительней....:) и Вам того же желаю с дымоходами.
  6. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    Не понятно, что за расчеты.....
    Двигатель к свече зажигания соотнощение 1 : 1000!
    Автопром жжет!
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вот отвечал в этой теме:https://www.forumhouse.ru/threads/132619/#post-3307832
    https://www.forumhouse.ru/threads/132619/#post-3308018
    7 и 14 сообщение.
    Кратко: так и есть.:mad:
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Конечно не стоит.
    За сумму в два раза меньшую(не считая некоторые материалы), к Вам очередь из монтажников будет, только дайте объявление.
  9. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Если не секрет, на чем можно по экономить? Ну сэндвич это понятно ,разброс большой.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Практически на всём. От схемы установки, до перечня и количества материалов и главное на стоимости работ.
    Например, прокладка дымохода внутри помещения(вертикально), в определённых случаях, может снизить затраты как на работу так и на материалы, а так же и на топливо, при пользовании.
    Для более толкового совета, надо бы посмотреть схемку помещения и т.п.
  11. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Очень похоже на ценники "любимой" Домоте....и. Пару лет назад тоже купил аналогичную печку и вызвал для оценки мастера-установщика из известной фирмы. Мне насчитали за дымоход под ключ чуть больше 100тыс. Купил сам хороший сэндвич и при обильном снегопаде установил все сам за 2 часа.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В наших краях этой фирмы нет, но есть другая с неменьшими аппетитами. С печниками понял одно: выбирать, выбирать и еще раз выбирать.
  13. Пчёлка88
    Пчёлка88
    Пчёлка88
    Благодарю всех за советы! Решила провести маркетинговое иследование, разброс цен конечно поразил.
    Ещё думаем о самостоятельной установки. Смотрели эти сендвичи, они как конструктор собираются ))) Вопрос только какие лучше купить? Производитель, толщина стенок...
  14. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Я бы на вашем месте простую 125 нержавейку поставил, сандвич не обязательно. Комплект дымохода и фланцев будет стоить не больше 10 тыс. И так уже будет безопасно и долговечно. Зачем тратить 64 тыс если можно потратить только 10 тыс?
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    laplandy Вот это совет.
    Пчёлка 88 Ставьте обязательно сэндвич! Первый метр-полтора однослойная труба, потом обязательно сэндвич.
    Внутри желательно сталь 1 мм 316, 321, аустенитная (немагнитная), изоляция 50 мм, снаружи можно любую нержавейку типа 304. Швы, особенно внутри должны быть сварные. Оцинковку внутри помещения ставить не рекомендуют.
    Выбирайте сэндвичи известных производителей, на этом не экономят. Дешевые, обычно, на коленке сделанные.
    Установить все можно самостоятельно. Главное хорошо и качественно сделать проходы потолка, крыши или стены.
    Удачи!
