Течет крыша у печных труб
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Svetaza, 17.12.11.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Построили бревенчатый гостевой дом-баню. Вроде бы все сделали по-уму))) : сначала сруб, потом сложили две печи (отопления и банная), потом пришли крышники и покрыли крышу. Все было расчудесно до первого сильного ливня. После этого постоянно наблюдаем мокрые трубы печей и, соответственно, вымывание раствора.
    Кровля - ЦПЧ. "Пирог" (снизу-вверх): пленка (похожа на тепличную, армированная); растяжки, которые держат утеплитель 200мм (стропила 200х100мм), гидроизоляция, обрешетка, черепица.
    Визуально вокруг труб все ОК. Непонятно отчего трубы постоянно мокрые.
    Дом не отапливаемый. Крыша двускатная, трубы на разных скатах.
    Помогите разобраться, пожалуйста!
    У меня уже сделали внутреннюю обшивку потолка (он же крыша, т.е. чердака нет). Теперь переживаю, что будет с утеплителем, с отделкой..... DSC04649.JPG DSC04484.JPG DSC04082.JPG DSC04048.JPG DSC04010.JPG
  2. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
    Вот здесь, у Вас,нарушена технология монтажа.Печные трубы лучше возводить,после кровли,и это должен делать печник.Водичке, много не надо,там подтекает вверху у трубы.Зделайте пошире, отбой воды сверху.И
    еще,очень близко у Вас примыкает обналичка к трубе внутри помещения,это плохо.
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Что такое "отбой воды сверху"?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пройти герметиком примыкание и на выступе сделать наклон- уклон от трубы ( из раствора можно).
  5. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Вопрос: про уклон раствором - это со всех четырех сторон?
    Герметик вроде как есть.
    Кстати еще вопрос: у меня колпаков никаких нет на трубах. Они нужны? В этом может быть проблема?
    Крышники предлагают срезать "выдру" и еще раз переделать герметизацию вокруг труб. Соглашаться или не стоит?
  6. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
    Отбой воды, сказал образно. Это когда вода течёт с конька по крыше, и не затекает под трубу. Обычно, лист железа заправляем, под конёк,и под трубу, вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=192&noreask=1&ed=1&text=Фартук%20у%20трубы&p=6&img_url=www.kolpak-proekt.ru%2Fgallery%
    Колпак необходим.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522413/original.jpg
  7. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А если труба расположена на расстоянии 3м от конька, все равно целый лист надо тянуть от трубы до конька?
    А кто обычно делает колпак: печник или крышники?
    Да, последняя ссылка - более понятно.
    Один нюанс: на мою ЦПЧ сверху железо? да еще с двух сторон крыши? А еще есть какие-нибудь варианты решения вопроса?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала поставте колпак- вода может течь по внутренним стенкам и гдемаленькая дырочка - там и протечь, а раствор там на глине, быстро размыть может.
    Тоже в понедельник поеду за печником просматривать- сейчас потекла, а ранней осенью всё было О К.
  9. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Так кто колпак-то обычно ставит: печник или крышник? Кого просить-то?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вообще то печник- вам протекающая вода ОЧЕНЬ мешает печку высушивать.
    Тем более он в кладку мог закладные детали поставить- для последующего крепления.
    Колпак это элемент трубы- он к крыше не имеет значения, но крышники могут быстрее это сделать.
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Я печнику такой вопрос задавала (про колпак) - он сказал - не надо колпак))). Чего, еще раз переспросить.....
    А про железо от конька до трубы - что скажите? Нужно так делать в моем случае?
  12. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
    Делайте,как на фото,там же даже логически выходит, что вода никак не проходит под кровлю,даже если и 3 м.Покрасите железо или найдёте по цвету.И еще Вам тут показали,как поясок трубы под откос раствором заделать,тоже делайте.Вообще,это должен уметь и печник и кровельщик если нормальные специалисты.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если колпак из кирпича, то печник, если покупаете металлический, то и печник может, а могут и кровельщики.
    PS Я в "печной" ветке подсмотрел и у меня получилось так:
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да вроде как нормальные... Печник - с форума.
    Я выбирала между металлочерепицей и ЦПЧ. Отказалась от МЧ, потому что гремит. И что, теперь все-равно железо 3м длиной с двух сторон мастрячить...? Точно других способов нет?
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот теряется квалификация,теряется....Уже самоклеек придумали разных,для упрощения жизни,так нет,-
    руки из жопы покоя не дают... течь по задней стенке трубы. причем не маленькая- явно свищ или не проклейка слоев экобита, или отстал немного от кирпича,мажусь, праймерить его (кирпич ,да и цпч тоже) и не думал никто.... Лично я экобиты использую редко и, чисто для подстраховки,доп. нижним обходом-рабочий из металла всегда. А то развелось таких,наклеили и готово,кровельщики блин тоже мне.Собаки не резанные ,Каштанки.Им до кровельшиков как плотнику -до столяра... Насекомые, блин...
    Кстати правильно устроенное примыкание гидры к трубе и больший косяк верхнего покрытия могло вывезти...Там небрежность, тут тоже, в математике минус на минус дает плюс, а на кровле закономерно и незбежно только пипец.
    Резюме: ищите таланты!
