Шатровая крыша - гибкая черепица
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем worodew, 17.12.11.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень маленькая разница, смело можно делать шатровую крышу. Но при расчетах ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать эти 100 мм, при разметке не обязательно.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Стойку желательно ставить под соединение, тем более длины доски хватало, и накладки пришлось стесывать, ведь они получились не плоскости...
    Будет разница по карнизам, либо по высоте лобовой доски, либо по ширине кар. свеса.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Будет разница по карнизам, либо по высоте лобовой доски, либо по ширине кар. свеса.[/quote]
    Форма коробки этого дома в плане близкая к квадрату, и разница сторон составила 300 мм. Карнизные свесы сильно отличаются? Будет ли заметна разница в 100 мм?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    300 мм., это очень много. Если изменить уклон крыши на двух плоскостях, тогда все получиться, только в этом случае крышу придется строить от свесов, хотя для меня это стандартная практика, т. к. непонятно куда подевались настоящие каменщики, знающие что такое диагональ...
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Фото с утеплителем 20см - 5см снизу балок и между балок 10см+5см Фото 0167.jpg Фото 0158.jpg Фото 0166.jpg
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Эх! Че же я раньше на эту тему не набрел? Теперь уже поздно - сам все сделал ;)
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Termit. spb, поправлю Вас не 300 а 200
  8. leks
    leks
    leks
    А как вы по случайному эскизу без размеров так точно определили?
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Leks, :)]это моя крыша, термит мне ее проектировал
  10. leks
    leks
    leks
    А-а, ну тогда - ой. :)]
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Добрый день, понравилась конструкция Вашей крыши, хочу повторить такую же на своем доме. Есть пара вопросов. Соединение балок перекрытия косым прирубом на внутренне центральной стене на фотках видно, а как балки врублены в мауэрлат который лежит на этой стене? или там просто между балками вставлены обрезки брусьев? И какой размер шипа которым врублены короткие выступающие балки?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello:Балки лежат на армапоясе, с 2-х сторон и между ними вставлены обрезки. С 2-х других сторон, выпуски балок врублены в балку шип-паз ,размер не помню. Балки по краям 150х150.
  13. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Еще один вопрос: концы стропил просто оперты на выступающие за пределы дома балки или врублены в них?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Оперты на концы балки и закреплены.
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    С врубкой вроде же надежней (хотя и по работе позаморочистей), или стропила и так не уезжают?
