Шатровая крыша - гибкая черепица
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем worodew, 17.12.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    • Может кому пригодитца ! Размер кровли 9.30-9.30(100.м2) . DSC00275.JPG DSC00275.JPG DSC00275.JPG Уклон 25% , высота до макушки 2.3 м. Балки чердачного перекрытия врезаны в мауэрлат и зделан свес 60 см. На вынос балки опираютца стропила. Черепица Руфлекс Рокки (Балтика). Стоимость. Черепица -108 м2. - 43.956.р Под.ковер -7рулонов(15.м2) -10.500.р. Фартук карнизный 2м(20.шт)-3200.р. ОСБ-3 Болдерия -9мм-19.440.р. Клейк-36 3 литра-2.378.р. Конек-карниз 5 упак-14.5оо.р. Гвозди кровельные 10 кг- 1.100.р. Аэратор вент. черный 4-шт - 4.000.р. Гидра Тайвек 2 рулона- 4.000.р. Доставка - 3.500.р. И водосточка по кругу - 17.354.р. Пиломатериал ( крыша+ балки чердака) маулрат 150х150-7.шт.- 5.900.р. балки 100х150 -26шт. - 13.945.р. стропила 200х50 - 36шт. -13.275.р. обрешотка 150х25 -9о шт.-11.924.р. брусок 50х50 - 36шт. -4.200.р. леса 150х50 - 25шт. - 6.704.р. Гвозди , саморезы, шпильки 8мм. - 6.000.р. Итог- 185.876.р. Работа за кровлю - 83.640.р..+ д.п за перекрытие чердака 10.000.р. Итог- 93.640.р. Общая за кровлю - 279.516. р.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Армапояс по кругу 20 х 10мм с заходом на перегородку по середине дома.Шпильки на 14 мм загнутые- Г. Фото 0097.jpg Фото 0105.jpg Фото 0107.jpg Фото 0115.jpg Фото 0108.jpg
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Балки перекрытия выпущены за периметр дома на 600мм и врублены в мауэрлат (положен по краю внешней стены).Стропила опираютца запиленными концами на балки . _11.JPG 22.jpg По 2 сторонам отрезки балок врублены в мауэрлат и в балку шипом.
  4. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Спасибо за тему! Посмотрел с удовольствием. А то про шатровые крыши мало информации.
    У меня тоже 9,2х9,2м, но пока еще не сезон - я в раздумьях или шатровую или вальмовую с разными углами скатов.
    В связи с чем вопросы: спустя время что нравится, что не нравится, чтобы сделали не так? Есть ли более подробные чертежи, кроме выше указанных эскизов? И можно ли побольше фоток (если есть самого процесса строительства кровли) и узлов, креплений. Планирую делать сам - поэтому информации нужно как можно больше. спасибо!
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Нравитца. Все как и хотел, только переиграли композитную на мягкую черепицу. Я один не осилил все тягать, поэтому ребятам доверил и нарисовал что и как, а они с уточнениями выполнили все за меньше 2 недель. Процеса фоток нет, как обычно не до этого. Не думал что кто то заинтересуетца, хотя сам искал ин фу про Шатровую крышу. Фото только телефоном, да и не всегда светло, все пасмурно как не приедешь. Попробую.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Информация по шатровой крыше- еще не поднятая целина. В инете, практически,-ноль. Только пугают, что конструкция сложная, но у меня дом 10.5*10.5, поэтому так и просится накрыться шатром. Так, как я строю, практически, один, то и крышу буду делать один. Не верится, правда? А я вот верю (другого ничего не остается- денег на бригаду нет, помощники только за столом). Рассказываю, как я это вижу: Перекрытия у меня плиты ПК, средняя (ну почти средняя) несущая стена присутствует, так, что просится хорошая центральная стойка. Планирую изготовить (сварить) её из уголка 100*100. Приварю её к крестовине (как у ёлки) 1м*1м из швеллера 100мм. 4 уголка будут приварены к крестовине (если смотреть сверху) в виде эмблемы Люфтваффе (креста на крыльях самолетов) Не смейтесь, фотоаппарата у меня нет, стойки пока тоже- должен я как-то объяснить на пальцах? То есть уголки привариваются вертикально к крестовине с зазором 100 мм (величина зазора равна толщине диагональной ноги) вершинами углов навстречу друг другу. Далее просверливаем в верхней части уголков отверстия диаметром 20 мм, располагаем стойку в центре перекрытия, ориентируя её по диагоналям, сверлим в диагональных ногах соответствующие отверстия, вставляем их (ноги) в стойку и крепим болтами (4 штуки) Нижние части диагональных ног свободно лежат в углах мауэрлата. Примеряем, подрезаем и крепим к мауэрлату усиленными перфорированными уголками, тоже на болты, Всё-силовой каркас крыши готов! Прикрепить к ногам и к мауэрлату наслонные стропила, сделать обрешетку не составит труда даже одному. Покритикуйте меня, если я в чём-то не прав!
  7. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Эххх жаль фоток нет...дальше с газосиликатом что планируете делать?
    zumpf, обзаводитесь фотоаппаратом, лучше 1 раз увидеть ваш реализованный вариант СИЛОВОГО каркаса! удачи в реализации!
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тоже построил дом один, но перекрытие 1 этажа монолит. А 2этаж перекрываетца дер. балками..Тоже хотел сам делать и все начертил, но работу не бросишь. И на сколько бы я один., застрял с кровлей - вопрос. Тем более большую часть я потратил на материал и дерево, то есть саму крышу. За работу конечно, не всем платить хочетца - но они работали честно. Да и я бы больше потерял, если бы делал сам - вот и решил -Они делают крышу а я работаю. Но в другом месте и как бы на даче.
    Фасад под штукатурку с частичным утеплением окон и перекрытия. Фотопарат то есть, но он не всегда под рукой как обычно.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Когда буду делать крышу, обязательно всё сфотографирую.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Правильно, надо для просвещения и примера. Еще одна, можно крупно попробовать? Фото 0117.jpg
  11. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Worodew, а угловые опорные балки диагональных стропильных ног каким образом "врубали" в угол мауэрлата (и к другим балкам) ?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Там по хитрому сделано, так не обьяснить. Вас интересует угловой элемент, этот? Фото 0114.jpg
  13. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Да, этот узел...судя по фото там составная балка с соединением в накладку и болтовыми стяжками...интересно бы глянуть как эта балка соединена с углом мауэрлата? "Сверху", я так понял, у Вас фотки нету?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да. Чуть позже сделаю фото.
  15. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Ок! спасибо! А то я сейчас в скетчапе делаю пилотную модель - хотелось бы пищи для размышлений :)
