Проблема с гидроаккумулятором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мурлокотам, 17.12.11.
  1. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Добрый вечер! Обращаюсь к знатокам НС. Дело вот в чём. Пару лет назад мои родители за городом при помощи мастеров установили в 2х этажном доме насосную станцию. Насос погружной "Водолей",обратный клапан, гидроаккумулятор Джилекс на 50 литров, блок автоматики Джилекс. Пару лет всё работало нормально, а именно вода по манометру набиралась до 3.2 бара, насос отключался, после падения давления до 1,8 он включался и набирал до 3,2 и отключался. То есть работал как надо. Потом как то одновременно полетел патрубок на гидроаккамуляторе, давление стало падать-сорвало трубу от насоса, которая к нему крепилась. После устранения всех неполадок просиходит следующее-слили воду из системы в доме(в насосе и трубе, что идёт в дом вода есть), включаю блок автоматики, давление моментально прыгает до 2,8-3 и отключается насос. Только начинаем забирать воду, хоть литр воды, насос включается и поднимает давление в системе до 4-4,4бар(это показание манометра на блоке автоматики)Да это бы ладно, но только опять открываешь кран-как насос снова включается! Тоесть не срабатывает гидроаккумулятор!:-( В нём вода постоянно находится, выходит только если выключить и насос и автомат, что родители и делают постоянно. Сегодня заменил сам блок-автоматики-ни чего не изменилось!:-( Пожалуйста, ПОМОГИТЕ советом! В чём причина, где искать зацепку!? Два месяца уже бьёмся над этим!!!:-(
  2. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Сейчас вот опять сделал опыт-слил всю воду и в гидроаккумуляторе спустил давление до 1.5 бара. Включил автоматику-снова до 4 бар догнало!:-( Что такое-ума не приложу! Все компоненты системы работают-ахвместе ну ни в какую не хотят!!! Подскажите, как правильно настроит и запустить НС? Может я чего не так делаю!?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте целостность резиновой мембраны ГА и давление воздуха в нем (пустом). Оно должно быть на 10% меньше давления включения БА.
    Целостность мембраны можно проверить таким образом. Нажмите на золотник ниппеля, если из него пойдет вода значит мембрана порвана, если нет, то нужно будет проверить давление воздуха в пустом ГА.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БА и работает таким образом, т.е. правильно. Он отключает насос по протоку...
  5. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Сейчас специально посмотрел инструкцию-стартовое давление автомата 1.5 атм. Мне надо в ГА на 10 %меньше накачать? Это получается где то 1,3бар? А не будет насос своим давлением просто продавливать ГА и постоянно включаться при спуске водыЮ то есть ГА будет ли работать при таком давлении? Ведь точно-проблемы то возникли после того как я патрубок поменял и давление накачал до 2бар по инструкции.
    Объясните, пожалуйста, как это "по протоку"? Почему же раньше давление поднималось до 3,2 и насос отключался? А сейчас гонит до 4 бар?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так.
    Гидроаккумуляторы работают до давления 10 бар.
    Усматриваю, что у Вас патрубок зауженного диаметра.
    Это значит, что при снижение протока жидкости через БА ниже величины 1,2 л/мин (точно не помню) блок автоматики отключает насос.
    У вас раньше чем ограничивался напор, например вентилем или зауженным диаметром трубопровода.
  7. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Вроде патрубок на ГА шёл стандартный, брал в магазине. я имел ввиду, что будет ли ГА воду толкать на второй этаж при таком давлении начальном в нём? Завтра попробую снизить давление в ГА до 1,3 бара. Краны открываем слабо, может поэтому и срабатывает автоматика и качает до 4бар?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А теперь правильная схема подключения:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно по этому! Мой вам совет - замените БА на стандартное реле давления.
    БА - это автоматика не для ваших целей.
  10. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Блин, замените-легко сказать! Только сегодня новый поставил Дело в том, что придётся разъёмы все переделывать, сам не смогу-придётся приглашать кого то. Ни чего не пойму-как же тогда работает этот ГА с автоматом? Почему раньше то отключался и включался нормльно, а потом перестал-гонит воду и всё тут! Сейчас посмотрел-до 4.5 поднял. Выключил насос из сети:-(
    По схеме, что выше не понятно ни чего-смотрю с КПК. Объясните, пожалуйста!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно имеется засор сетки на входе в ГА.
  12. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Нет, засора нет. Стоит фильтр тонкой очистки перед ГА. Попробую давление скинуть завтра до 1,3бар, всю воду слить и запустить по новой...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких фильтров перед ГА не должно стоять, тем более тонкой очистки!!! Только после него. Как исключение фильтр-грязевик. После фильтра не будет лишним установить контрольный манометр для оценки степени его (фильтра) загрязнения.
    Наш уважаемый консультант не зря ведь показал правильную схему.:):victory:
  14. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Подождите! Фильтр стоит на входе в дом, а ГА в четырёх метрах от него! Это что так критично? На что это может влиять? Сделали так что бы мелочь всякая из скважины не попадала в ГА и БА. Можно попробовать снять картридж фильтра и запустить так.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Снимите и запустите. При загрязнении фильтра система работает некорректно. Об этом многократно говорилось на форуме! Для этого фильтры тонкой очистки воды устанавливают после гидроаккумулятора! Соответственно для того, чтобы оценивать степень загрязнений фильтра(ов) необходимо минимально иметь в системе два манометра, до и после фильтра(ов).
