Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,1%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Устройство фундамента выполнено в этом году: https://www.forumhouse.ru/threads/114261/.
    Планировал в 2012 году строительство каркасной бани обложенной облицовочным кирпичом по проекту 1 и 2 фото. vid1_m.jpg vid sv1_m.jpg .
    Но есть время подумать и в итоге решено строить из газобетона и обкладывать облицовочным кирпичом с устройством мансардного этажа фото 3 и 4 3д.jpg 3д-2.jpg .
    Расчет и принятие используемых технических решений делаю сам, есть вопросы, буду очень благодарен если на них ответят. За ранее благодарен.
    1. Вопрос: нужен ли фундамент под такую печь: Печь.JPG
    Саяны витра
    · Объем парилки: до 18 м3
    · Высота: 793мм.
    · Ширина: 600мм.
    · Глубина: 710мм.
    · Дымоход: 115мм.
    · Масса камней: 120кг.
    · Масса печи: 49кг.
    Или же в месте установки печи усилить доп. брусом 150х200мм.
  2. obzidan
    obzidan
    obzidan
    Саратов
    Аналогичная ситуация со стройкой. Я в этом году тоже заложил фундамент 5*6м. Планировал каркасную баню вместе с верандой 8*6м под одной крышей. Последнее время так же склоняюсь к стенам из газобетона. С интересом буду просматривать эту тему.
    В ответ на ваш вопрос - устройство фундамента под данную печь не нужно, усиление брусом необходимо, однако хотелось бы подробнее узнать как планируется делать пол.
  3. Валентина Р
    Валентина Р
    Валентина Р
    Хадыженск
    Масса печи 49 кг ,а камни считали? бак для воды?
    Под любую печь необходим ф-т ,пусть и мелкозаглубленный . Лаги понятие относительное и деформируются под весом ,плюс продухи (если правильно расположены) а не тупо без принудительной вентиляции .У меня в бане мзг ф-нт и проблем никаких нет . Если же устливать лаги то придется их врезать(врубать) чем уже ослабите конструкцию
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Про полы в комнате отдыха, помывочной и в парной еще пока не задумывался.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Первоочередные работы:
    1. Выемка плодородного грунта 100-300мм внутри фундамента, укладка рубероида и засыпка песком 100-150мм. - Сам.
    2. Устройство фундамента под опору мансарды: 400х400х800 0,2м песок, 0,6м бетон, высота над землей 0,2м, общая высота бетона 0,8м. Арматурный каркас D12 высота 70, длина пролета 30, ширина 30. - Сам.
    3. Устройство фундамента под печь - решаю еще: 700х730х600 0,2м песок, 0,4м бетон, высота над землей 0,2м, общая высота бетона 0,4м. Арматурный каркас D12 высота 30, длина пролета 600, ширина 600. - Сам.
    4. Устройство цоколя: из бетонных полнотелых блоков 200х200х400, высотой 400 мм, ширина 400 мм (дешевле, чем из красного полнотелого кирпича). Продухи 4 шт. 150х150. - Подрядчик.
    5. Укладка газобетонных блоков D500 (600х250х300) и облицовочного кирпича 250х120х88 мм - толщина стены 420 мм. высота 3000 мм;
    - армирование проемов окон и дверей;
    - устройство связи газоблок + облицовочный кирпич (скобы d=6 мм. L=350 мм. Шаг по вертикали – 500 мм, по горизонтали – 600 мм;
    - армирование кладки через 4 ряда;
    - - устройство армопояса и замуровать шпильки для крепления мауэрлата.
    - Подрядчик.
    6. Резка первого ряда газоблоков и укладка бруса 150х200мм с шагом в осях 600 мм. - Подрядчик.
    7. Укладка бруса 150х200 мм. 2 этаж. с шагом в осях 600 мм. - Подрядчик.
    8. Устройство ломаной мансардной крыши и монтаж металлочерепицы. - Подрядчик.
    9. Зашивка фронтонов - Сам.
    10. Установка оконных блоков и входной двери - Подрядчик.
    11. Устройство отмостки - Сам.
    Далее работы внутри бани и устройство веранды, входной лестницы - Сам. Разрез бани.jpg Укладка бруса 1 этаж.jpg Укладка бруса 2 этаж.jpg План 1 этажа.jpg
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    До Нового года завез блоки для цоколя
    И газоблоки
  7. GefestDuzhev
    GefestDuzhev
    GefestDuzhev
    Добрый день!
    Тема оч интересная! А вы можете по бюджет на материалы расписывать?
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Добрый! Буду описывать по мере расчета и закупки, надо посчитать сперва стоимость фундамента т. к. заливал сразу два под баню и сарай.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    С фундаментом под печь определился, буду делать.
    Но теперь есть вопрос по пирогу стен бани, на форумах пишут, что без воздушного зазора обкладывать газоблоки облицовочным кирпичом нельзя, но в то же время если взять Альбом технических решений YTONG то вариант 6 у них возможен, как раз мое решение, где правда? За ранее спасибо за ответы.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Расчет затрат на фундамент: т. к. заливал сразу два фундамента и закупал материал то затраты буду делить исходя из объемов данных фундаментов.
    Бетон м200: баня - 8 м3, сарай - 3 м3, сумма 37500 р. Баня 27000 р. остальное сарай. Доставка 5000 р.
    Арматура около 345 м: сумма 11130 р., баня 8000 р., остальное сарай. Доставка вместе с доской.
    Доска обрезная 25х150х6000, 50 шт.: L стен бани 24 м, L стен сарая 17 м, сумма 7250 р. Баня 4200р., остальное сарай. Доставка 850 р.
    Брусок 20х40х3000, 40 шт.: сумма 1300 р. Баня 750 р. остальное сарай. Доставка 850 р.
    Песок 6 м3.: 3000 р. Доставка входит в сумму.
    Пергамин и вязальная проволока: 960 р.
    Работа выполнена полностью своими силами.
    Итого: порядка 68000р.
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Почему не лили фундамент сразу на всю высоту бани? зачем цоколь отдельно выкладывать блоками?
    Баня зимой будет отапливаться или нет? если нет, то газоблоки утеплять изнутри.
    С какой целью обкладка кирпичом?
    И думайте сразу за пол, что бы не было мучительно больно потом.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Фундамент на всю высоту не лил т. к. не планировал техническое подполье, цоколь из блоков будет выполнять эту роль.
    Баня зимой будет отапливаться.
    Обкладка кирпичом - эстетический вид + дополнительное утепление и защита газоблоков.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Строил нечто похожее. Может пригодится... https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
    Крышу сначала хотел - плоскую, поэтому перекрытие делали бетонное. Потом понял, что такая крыша будет сильно промерзать - достроил обычную двускатную.
    Итогом очень доволен: и строение - взрывозащищенное, и чердак для стройматериалов-барахла есть.
    Удачи.
    P. S. Вот не понимаю. Как люди обходятся деревянной печкой ?
    У меня жена любит- 60 град и 40% влажности. Мне нравиться - 75 град и 35%. Зятю 100 град надо ...
    В пределах одного вечера Это можно осуществить только в сауне с электрической печкой и парогенератором... Не знаю ... Мы - очень довольны.
    Препятствием м. б. только отсутсвие 3-х фазного электричества.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Прошу оценить, покритиковать план 1 этажа, парной?
  15. СергейТок
    СергейТок
    СергейТок
    На мой взгляд лестница сьедает слишком много пространства...
    может ее просто сделать прямую вдоль стены?
